-LA DESEADA- CAMPERIZANDO JUMPER 2009 L1 H1
Iniciado por antonio vlc, Abril 23, 2013, 18:34:03 pm
Guilleridoo
Junio 04, 2013, 22:57:09 pm #285 Ultima modificación: Junio 04, 2013, 22:59:26 pm por Guilleridoo
......Tienes razón ESERO.......si vieras que camperización tan diferente de las demas que tengo fliparias, nunca e visto una igual.......haber si me decido, le hago unas  .fotografo  y la presento en condiciones !!!  ;D
el jaijo
ESERO
Pues ya estas tardando en esa presentación.
Yo ando casi siempre por aquí Antonio, aunque ultimamente ha salido algo de curro y tengo menos tiempo, pero a esto estoy enganchado y al wiffi del vecino.  ;D
antonio vlc
Cita de: ESERO en Junio 04, 2013, 23:29:35 pm
Pues me alegro por el curro !! Eso siempre es bueno ..  Invita algún café a tu Becino para darles las gracias por el wifi   .meparto .meparto
rafiki-san
me alegro un montón..
lo que no es imprescindible , es superfluo...
antonio vlc
Junio 05, 2013, 14:42:46 pm #290 Ultima modificación: Junio 05, 2013, 16:22:56 pm por antonio vlc
E visto el brico de draguan del apoya brazos  y lo e echo tar cual !  Pero en algo e fallado porque se me queda el apolla brazos posición elevada .. E estado mirando y e desmontado el que llevo en mi furgo y es que al girar la pieza el pasador queda en otra posición y por eso queda más elevado  ya que cambia la posición en más de 1 centímetro .. Le e mandado a draguan para que me diga el truco  .meparto yo que quería poner el asiento hoy  .nono  esta noche pongo las fotos
antonio vlc
draguan
Le tienes que recortar un trozo al tornillo, eso es porque lo has soldado exactamente en la misma posiccion que estaba  :-[ la solución es facil, le cortas un poquito al espárrago y te queda igual...
PAYO
Cita de: draguan en Junio 05, 2013, 20:41:56 pm
Tu no le hagas mucho caso a este que te pone a recortar por aquí y por allí y cuando te das cuenta no tienes furgo sino un monovolumen  ;D  .meparto .meparto .meparto
draguan
Cita de: PAYO en Junio 05, 2013, 21:13:46 pm
.lengua2 .lengua2 .lengua2  tu que sabrás  .dedito
Antonio, yo  ya lo que hago, es hacer primero el cambio del posabrazos, despues lo atornillo a la pieza que va soldada a la estructura y así, lo pones donde y como quieres, le doy unos puntos y le quito el posabrazos para soldar bien. Debes soldarlo en los dos puntos exteriores y en uno que tiene por dentro y debe quedar bien firme, si no lo sueldas bien se soltará, ya que al ser el posabrazos tan largo tiene mucha palanca sobre la soldadura.
PAYO
Cita de: draguan en Junio 05, 2013, 21:23:54 pm
Ahhh que hablais de furgos .confuso2 pués ni idea  :-\ lo mio són los barcos  .malabares .meparto .meparto .meparto
draguan
Cita de: PAYO en Junio 05, 2013, 21:35:25 pm
Por??? por lo de náufrago  .confuso2 .confuso2 .confuso2     .meparto .meparto .meparto .meparto
antonio vlc
Ya esta draguan gracias .. Me a tocado ir al tornero y perforar el pasador para meterle el bulon y ya esta por 5 € solucionado quería desoldarlo  ;D menos mal que no lo e echo si no me estaría estirando de los pelos ara cuelgo fotos
antonio vlc
.meparto .meparto.   En una berlingo  ;D   E seguidos sus bricos y lo hace bien  .lengua2
PAYO
Cita de: draguan en Junio 05, 2013, 21:41:35 pm
NÓ  .nono .nono por lo de las lluvias y el arca de NOÉ  MUAJAJAJAJA .meparto .meparto .meparto .meparto
