tercer intento de robo de mi furgo
Iniciado por ramiroquey, Abril 15, 2013, 12:35:14 pm
Jon_Irun
Cita de: Jon_Irun en Abril 18, 2013, 13:54:56 pm
Y por otros 80-100 euros, tienes tambien en 3 minutos y 3 ``clicks´´ de raton, un inhibidor en casa en una semana. Hoy en dia, un localizador de GPS te lo inhibe cualquiera. Ya veis lo facil que es comprar uno, incluso cualquiera de nostros  lo puede comprar ahora mismo. Ya no te digo si te dedicas al robo,... los chorizos, tendran algo del estilo al ultimo que os pongo,... mas que seguro
http://www.electronica.com.es/249-inhibidor-gsm-y-3g-telefonos-moviles.html
http://www.electronica.com.es/277-inhibidor-m%C3%B3viles-gsm3g-10w-con-mando-a-distancia.html
http://www.electronica.com.es/56-inhibidor-gsm-gps-cdma-dcs-phs.html
Y este ya, muy pro:
http://www.electronica.com.es/341-inhibidor-gsm-3g-gps-10w.html
Con esto quiero decir, que donde esté una Alarma convencional + Bullock + un cortacorrientes escondido donde tu solo sepas,... mucho tiene que sudar el ladron para llevarse la furgo...
kolomalo
Con deciros que existen hasta "antiinmovilizadores" por obd2. Un aparatito que lo conectas al puerto de diagnostico, te saca la clave del inmovilizador y ya se puede arrancar el vehículo tranquilamente.
Vamos que lo que hagamos es poco, yo le voy a quitar el puerto a mi coche y le voy a crear un conector de empalme casero que solo le pondré para ir al taller.
Sobre lo del cepo en la rueda, la verdad que tb lo había pensado.. pero vaya cante!!! (me recuerda al episodio de los simpsons donde a homer le inmovilizan el coche en mitad de NY...)
Otra cosa que pensé fue en instalar un pene gigante hidráulico bajo el asiento, conectado a la alarma y la batería, pero me da miedo una posible activación indebida...  .meparto .risas .follando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
kamerom
pero vamos por partes; si hablamos de ladrones que incluso usan inhibidores,entoces no hablamos de mis "ladrones" porque si una banda tan profesional y sofisticada ,con medios de ultima generacion ,etc.... roban una furgo de 30años ,ADEMAS DE PROFESIONALES SON GILIPOYAS,igual que la banda que falsificaba centimos de euro,igualitos de gillipoyas.mis ladrones son los que todos conocemos y por respeto,no voy a nombrar por no generalizar..pero me explico no?...bien.
entonces mi tracker ,para ESTO es perfecto.
evidentemente si hablamos de una furgo cara no discuto que puedan llegar con todo lo ultimo para robarla,aunque sinceramente esos van a otro tipo de vehiculos..creo yo...
por otro lado,yo cuento con lo tipico,te la fuerzan ,puente y tiran ..ante esto el tracker tambien funciona,porque localiza.evidentemente no creo que se pongan a buscar un aparatito de 20cmx10 en una furgo enorme,porque si nos ponemos en ese plan le roban al obama el cd de la limusina presidencial...
quiero decir que sin cosas "espectaculares" los sistemas de seguridad ,funcionan ,llamese bullock,tracker,etc...
esta claro que lo "extraordinario"puede con todo.
pues no hubo unos que cargabam con una retro las motos ....o con una escavadora sacar un cajero de cuajo...asi que medinos la amenza y en funcion de la misma ..la  defensa...no matemos moscas a cañonazos...
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
ronmartin
voy a comprar un inhibidor de frecuencias y me voy a poner delante de la comisaria de mi pueblo que estoy harto de que no me cierren ni abran las puertas allí delante por culpa del suyo, les voy a joder todos los días de 9 a 10 de la mañana, para que aprendan, por otro lado lo del cable... y si conectas el inversor directamente al puerto del obiII? para que cuando metan el cable les pete el cacharro en la cara... hay que gastar mala leche con alguien que te roba la furgo de esa manera. Quitar los asientos calefactables y ponerlos electrocutables, poner un airbag debajo de las fundas de los asientos de tal manera que si no lo apagas antes de subirte te estrella contra el techo rompiendote el cuello... AAAAHHHHHHH
entubao
primero disculpas por no haberme leido el hilo entero todavía, pero el tema me interesa. Y segundo, no pretendo hacer publicidad, mAs bien al contrario
ayer buscando por ahí me encontrE con esto: http://www.metasystem.net/ q ni siquiera sE si estAn operativos, x q la pAgina dice estar de mantenimiento, aunq sale un correo. Por si alguien quiere profundizar mAs. Se supone q se dedicarían a sistemas de seguirdad para vehículos
tb encontrE esto de otro foro para hacer algo con un m0vil ¿? http://www.zonatuning.com/f3/alarma-con-un-nokia-3310-a-110168/
el rollo, x lo q a mí me interesa tambiEn, es poder estar conectado con la furgo por medio del m0vil, como mínimo si se enciende el contacto, o si se desconecta el sistema de alarma, o algo por el estilo, y q llame al m0vil. Del primer enlace por lo q entendí por medio del m0vil sería posible abrir o cortar corriente desde la batería, pero como digo no he tenido tiempo para profundizar
lo del gps tb es otra opci0n, y me parece haber visto q lo han tratado. En mi caso al tratarse de una isla relativamente pequeña ese no sería el mayor problema, sino q entren y se puedan llevar cualquier cosa de valor, para lo q tb estA el tema de webcam via gprs-3g...
ahí lo dejo. Y confio q soluciones el problema! suerte!
s2! :)
entubao
weno, ia me lo leí todo  ;D
gran colecci0n de ideas. Y lo del Bullock, q me ha costao encontrarlo q solo salia la Sandrita!  .meparto pero tp es tan caro para lo q se supone q dA de servicio. Por 75 leuros en el ebay: http://www.befr.ebay.be/itm/Antivol-Bullock-Excellence-X-/140932841976?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item20d04081f8 y hay bastantes sitios
a lo de la alarma sonora, yo le quería poner una sirena/lampara o como se diga, naranja, de esas de vehículos de servicio, en el salpicadero, y q empezara a dar vueltas encendida cuando la alarma empezar a sonar al abrir la furgo, juasjuas, con la misma estA hasta prohibido, pero total, tb estA prohibido forzar furgos, n0 : ?
el tema de las alarmas por desgracia no es la tecnología sino la mafia dentro del sector...
s2 y suerte!
urbanoII
Cita de: entubao en Abril 18, 2013, 15:49:14 pm
s2 y suerte!
Ya puestos una azul de la Policía
http://www.citysound.net/es/51931462-faro-giratorio-leds-108-azules-eurolite/pid272264
Les da un ataque (o no, igual se ensañan, vete a saber...)
entubao
juasjuas, si si, aunq con la azul ya imagino podría haber mAs problema. Yo en la naranja lo pensE para por la noche, me resulta mAs fAcil de ver, para distancias, y espacios abiertos
y mira, por 28 leuros akí tienen unas cuantas: http://www.ferrovicmar.com/herramientas-electricas.asp?producto=luz-giratoria-11224led http://www.ferrovicmar.com/infer.asp?ac=20&pa=luces-giratorias&sg=luces-giratorias
me imagino al nota entrando en la furgo y aparte del bocinazo de la alarma la luz dando weltas jajajajaja y no sE, no le veo llendo muy lejos con la furgo, ni dentro de ella. Una alarma con sonido de ladridos de doberman jajajaja. Y ponerle unos pañales en la puerta para la cakita  ;D ;)
entubao
bilbofurgo
Cita de: entubao en Abril 18, 2013, 15:57:46 pm
El azul es el color que más se ve, debemos tener unos bastoncillos en los ojos en la zona periférica, que hace que se vea más. De hecho, creo que es una de las razones por las que policia y ambulancias ahora lo llevan..Vas conduciendo y el azul es lo que más se ve si te rebota viniendo del retrovisor
entubao
Cita de: bilbofurgo en Abril 18, 2013, 16:01:46 pm
ok! pero, y de legalidad ? tb pensE en el naranaja mejor, dentro de lo q cabe, por discrecci0n, x q la verdA q el azul me resulta muy cantoso, y mAs para llevarlo en el salpicadero (aunq tb se puede colocar algo escondido si solo se quiere q se vea desde dentro si abren el furg0n. A mí me interesaba tb poder verlo desde fuera, en espacios abiertos, aunq sin duda el azul se vea mejor)
a ver si hay algUn abogao en la sala...jeje
pero amos, q con el bullock, una alarma sonora q despierte a todo el vecindario (y q no salte tp con una harley-davison pasando por al lado...) y una luz de estas y vamos, el q se lleve la furgo es q es de los boinas verdes o algo parecido - y aunq solo sea para evitar q la usen en un alunizaje...diría q merece la pena, aunq ya haya clausula del seguro por robo, pero mejor prevenir. Entiendo q es una inversi0n...
gracias por la info! :)
Aramos
Existen varios tipos de ladrones de vehículos.
-   Profesionales para la exportación..., ante esos no tiene nada que hacer porque conocen el mercado perfectamente y tu vehículo mejor que tú y te clonan hasta la llave. Estos solo van a vehículos de gama alta.
-   El mangi de fin de semana, que es el gilipollas que el fin de semana te jode el vehículo para dar unas vueltas y tener gasofa gratis y que al final te estampa el vehículo contra una pared. Este chorizo va a lo fácil y sus conocimientos son limitados.
-   El "necesitao" de trasporte para efectuar robos. Este es un choricillo mas experto que buscara un vehículo discreto y que no le de muchas complicaciones.
-   El ladrón por encargo. Este es un tipo de chorizo que existe aunque no se hable mucho de él y que busca un vehículo por encargo de marca, modelo y versión para "aprovechar" la documentación de algún siniestro y que se ha achatarrado el vehículo sin dar de baja este. Existen dos tipos de ladrones de este tipo, el fino que como minimo ira en busca de gama alta y el "matao" que como te descuides busque un Ibiza de los 90. El chorizo que vive de esto poco a poco hace escuela y aprende todos los métodos y en ocasiones esta técnica la utilizan "personas normales" para sustituir sus vehículos siniestrados y no tiene ni puta idea.
En caso de que sea un encargo, al chorizo le importara una mierda de que el vehículo sea una tartana ya que el cobra por el mismo y normalmente los vehículos sustraídos son vehículos con más de 5 años ya que si tiene menos, los restos del vehículo normalmente tiene un valor alto.
Inhibidores...., existen desde 30 € y cualquier chorizo que se dedique a robar domicilios o vehículos lleva uno en cima para cortar la señal y hacer saltar la alarma (si ocurre eso la harán saltar en diversas ocasiones hasta que no la hagan caso los de seguridad) o cortar la señal de seguimiento.
Si un vehículo "está marcado", lo mejor es ponerle difícil la adquisión con métodos antirrobo y con métodos disuasorios como el grabado de lunas.
Aramos
entubao
http://dx.com/p/g80-quad-band-gsm-alarm-system-850-900-1800-1900mhz-24232
lo acabo de encontrar, a ver q tal
y sip, lo de los elementos disuasorios es cierto, cuantos mAs, mejor, incluso si alguno es de farol, como la cantidad de cAmaras q hay por ahí q s0n de pega. Aunq si hay alarma q suene y se pone la pegatinita en el cristal, mejor q mejor. Tb se puede poner q el vehículo estA siendo vigilado via satElite  ;D y cuidao con el perro de dentro q estA en celo  .meparto
y lo de los cristales, q es bastante viejo, muy weno tb, esa me la apunto desde yA
s2 y graciass!
GEYPERVAN
Igual digo una chorrada muy friki... pero si lo que quieres es auyentar al HP que se está cebando con tu furgo, quizás puedas ponerle un cepo como los de la poli, es un coñazo, pero al menos durante una temporada usándolo igual consigues que pasen de tu furgo...
s2 y suerte!
idop
Duerme dentro de ella con un perro potente y un bate , asi cuando entre sorpresaaaaaa .hacha
a ver si hay suerte y no pasa nada salud2
