Noviembre 26, 2026, 13:24:11 pm
Entra agua por portón trasero
Iniciado por GL, Abril 02, 2013, 18:00:19 pm
GL
Buenas,
En el primer viaje con la furgo nos hemos encontrado en La Rioja con unas lluvias infernales y con una vía de agua en la furgo. Al parecer, las gotas pasan entre la junta del portón y el propio portón, pero aparentemente la junta está en buen estado. Lo hemos capeado poniendo un plástico para no llenarnos de agua, pero eso era para salir del paso.
Entra por la parte superior del portón. Hay como 4 o 5 puntos por los que es capaz de pasar una gota de agua muy poco a poco, y al final cae dentro. Dado el precio de una junta de goma nueva, y lo impreciso que es comprar una de segunda mano, sabeis si el portón puede ajustarse de forma similar a la puerta corredera? Si pudiera 'meter' 5 mm hacia dentro el portón estoy seguro de que no entraría más agua, pero no lo se y no quiero tocar sin que al menos alguien me diga 'no es una locura'.
A alguien le ha pasado algo similar? Lo ha capeado/se le ocurre algo?
flikflak
Sigo el hilo en la mìa también entra agua por el portón trasero.
Cambié los cierres pero nada, cae una gotita siempre por el centro  :(
GL
Cita de: flikflak en Abril 02, 2013, 18:34:31 pm
En la mía por el centro y por algún otro sitio.
Cuando dices que cambiaste los cierres, a qué te refieres? A las bisagras de arriba o al cierre de abajo del todo?
israher
Estais hablando de una t5?
A mi me pasa en mi t5
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
GL
Cita de: israher en Abril 02, 2013, 18:41:55 pm
Buenas,
No, en mi caso es una T4.
Bidassoa
Yo creo que entra por la junta del mazacote de cables que van al porton.
ilmattadore
Lo mismo.....limpie con mucho tiente i engrase con talco la goma...en mi caso habia varias hojas de pino..como agujas....problema solucionado....no mas agua
GL
Ya probe a sacar la goma y limpiarlo todo a conciencia, pero sigue entrando. Curiosamente, creo que entra más en pendiente que estando recta.
CAMPERVOY
Buenas,
          A mí no me ha pasado nunca, pero se me ocurre que si pegas una goma a lo largo, por ejemplo, de una cámara de bicicleta, supongo que igual lo solucionas.
Anton
GL
Cita de: CAMPERVOY en Abril 03, 2013, 12:49:36 pm
Buenas,
Anton
Gracias pero no se si te he entendido. Que ponga una cámara de goma pegada a lo largo de lo que es el portón para que haga cuerpo? Eso en principio podría funcionar... te refieres a eso o me estoy liando yo sólo?
Hankun
Venden una juntas de goma espuma para las corrientes en las puertas de casa, con adhesivo en una cara ponéis eso y asunto arreglado
Make Peace, Not War
GL
Cita de: Hankun en Abril 03, 2013, 14:57:41 pm
Umh.. burlete adhesivo. La verdad es que tenía que comprar de todas formas así que no estaría mal la solución...
Gracias.
Hankun
No me salía el nombre xdd, yo lo tengo puesto porque me entraba algo de aire por los laterales y me fue bien
S2!
Make Peace, Not War
GL
Pues va a haber que probar porque estaba en mis planes para otra cosa y desde luego que vale la pena intentarlo.
Gubman
Cita de: Bidassoa en Abril 02, 2013, 22:39:00 pm
precisamente yo tengo un podrido de oxido y me entra agua, aun estoy pensando en como repararlo...
