Noviembre 26, 2026, 13:24:18 pm
Entra agua por portón trasero
Iniciado por GL, Abril 02, 2013, 18:00:19 pm
GL
A ver, antes de ponerme a pegar burlete o una cámara de bici, hemos visto que puede que haya algo más de separación de la que debiera en el portón y he visto que se ven las tuercas de apretar por dentro.
Mi idea es apretar esto que robo de otro hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238798.msg2546845#msg2546845
En teoría con eso conseguiría acercar más la parte de arriba y que haga más presión contra la goma. El caso es que veo en una página alemana que esas hay que apretarlas con dinamométrica a 30Nm, y no tengo una claramente, así que intentaré apretarlas sin pasarme de fuerza, aunque es difícil...
Espero no cargarme nada. Ya contaré los avances por si le pasa a alguien más.
beep-beep
Hay unos burletes de ventanas de material tipo silicona pero solida, son tubulares de 10 mm de seccion redonda con cinta adhesiva por un lado y huecos por dentro. Tambien existen otros para colocar en puertas de grandes olguras, de aplicacion en puertas de garage, son como un trozo de camara tubular de bici  de unos 3 cm que se pueden pegar, pero dan el cante por tener que colocarlas al exterior solapando la junta de las dos puertas y pegandose solo a una de ellas o a la corredera segun sea el caso. Se pueden colocar de forma perimetral tapando sobre todo la parte superiror que es de donde mas agua entrara. Yo tengo pensado colocarlas para el otoño ya que aún y estando las gomas en buen estado me entra mucho aire en invierno, aire frio que se hace muy desagradable al estar viendo la tele y la calefa puesta pero perdiendo calorias por esta entrada de aire.
CAMPERVOY
Bueno, en realidad creo que en vez de andar pegando cosas sobre la goma, creo que lo mejor es sin más, cambiarla por una nueva y que vaya bien sellada.
Anton
GL
Cita de: CAMPERVOY en Abril 05, 2013, 12:35:06 pm
Anton
Tienes toda la razón con eso, pero el presupuesto está limitado y he de agotar las otras vías primero.
migue mutante
en nuestra t4 entraba agua por el cristal delantero,,,, eso fue corroyendo y oxidando el interior, todo fue debido a la mala colocacion de la silicona para pegar el cristal.
mi consejo es ,,,, desmontar, limpiar, sanear y montar de nuevo en condiciones
salu2 .paraguas
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
GL
Solucionado.
Gracias a todo el mundo por sus aportes.
Tras tratar de apretar las 4 tuercas esas que comenté y que yo pensaba que acercarían el portón, vi que estaban apretadísimas y que no iba a ninguna parte, así que pegué una tira de lado a lado de una cinta de goma autoadhesiva que tenía mi padre justo por donde encajaba con la junta de go,a y tras echarle algo más de 3 litros de agua directamente a la junta del portón, ya no pasa ni una gota de agua. 0 absoluto.
Así que animo a todo el mundo que vea que le pasa agua y que vea que la junta no está demasiado mal a poner algo para que cierre del todo y ya no pase agua.
Gracias a todo el mundo como siempre.
flikflak
Pues habrá que probar, la verdad pensé que no funcionaría ;D
En la mía, la goma también está bien y sale carilla , así que gracias por la info.
Qué tipo de cinta de goma autoadhesiva dices que usaste?
GL
Cita de: flikflak en Abril 12, 2013, 04:30:49 am
Pues... una que tenía mi padre en casa. Pero la he visto en Leroy Merlin por 8 euros o así. No se el nombre exacto pero es como un rollo de cinta de carrocero en cuanto al diametro interior y luego es como si hubiera 200 capas de cinta y queda un rollo enorme. El material es similar al que se pone en las juntas de ventanas y puertas para que no entre el frio.
Una imagen vale más que mil palabras:
flikflak
Cita de: GLazcano en Abril 12, 2013, 09:34:00 am
.palmas
Gracias , ya me doy cuenta de que cinta es. Así que este sábado toca bricolaje.
A ver si hay suerte y con eso también arreglo.
GL
Ánimo y suerte. Espero que lo hayas podido solucionar.
landaben
Cita de: muti en Abril 05, 2013, 19:54:14 pm
salu2 .paraguas
lo mismo que en la mia, taller de chapa y solucionado
.ereselmejor
