Noviembre 18, 2026, 02:01:50 am
Pistones para cama arcon
Iniciado por xavi86, Marzo 08, 2013, 00:28:57 am
zarote
Como dice ESERO son herrajes de cocina,pregunta en tiendas de cocinas, hay dos tipos unas con tensor en el muelle que las puedes regular
mas tarde te pongo los dos tipos
abierto queda asi
un saludo
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
xavi86
Mira como es lo que quiero levantar
zarote
Que altura tienes desde el arcon al techo? lo que sobresale después de la persiana es una encimera o una tapa
estos son los dos tipos de bisagras
un saludo
Mis bricos
xavi86
Pues no sabria decirte que altura, pero la madera hace tope con la encimera y desde la madera que esta en el porton a la madera cuando esta abierta porra hacer 60cm o mas nose, se abrira unos 45 grados aprox, tu crees que con esas bisagras con muelles aguantaria la madera? Porque tambien iria los dos colchones y algo de peso.. Mochilas y tal.
ESERO
Ya que tienes puestas bisagras en la tapa y para que no tengas que modificar ni tapar huecos ya deberías optar por los pistones, eso si, como te ha dicho Zarote solo podrás abrir hasta que te llegue a la encimera y eso te limita llegar bien al fondo del mueble, una buena solución sería cortarle a la tapa 5 o 6 cm por el lado del armario y ese corte dejarlo fijo en el arcón y entonces la tapa tendría mucha mas apertura, aunque este tema ahora no es lo que preguntas, pero por si te puede servir.  :roll:
xavi86
Jejeje no si cuando lo hicimos ya nos dimos cuenta, pero me meti dentro del canape jajaja ahi encerrado para atornillarlo, puesi me decantare a los pistones con el herraje. Muchisimas gracias esero, zarote, y jairo!
ESERO
No se si se vera el enlace, pero si te fijas en la apertura del herraje metiendose en el arcón como te dije anteriormente ganas un espacio importante para que te abra mas evitando la encimera.
xavi86
Si que se ve el enlace, claro no habia caido en eso , me lo mirare y estudiare haber que es lo mas practico para ponerlo
cuinero
hola como profesional del sector del mueble  con dos pistones de 10 kg te levantaria la puerta   pero  mochilas  y demas cosas en cima con  ese piston  no
zarote
Mis bricos
