Noviembre 15, 2026, 05:49:58 am
Deposito de agua baca.
Iniciado por vanette cargo!, Febrero 21, 2013, 21:49:33 pm
vanette cargo!
Hola queria comentar la idea que tengo para el deposito de agua para ducha y fregadero. Que os parece en la baca? un deposito plano para que no ofrezca  mucha resistencia, se me ocurrió pintarlo de negro para tener agua caliente, aunque eh mirado precios de depósitos así y son bastante caros. Alguien lo tiene así?
Una cosa mas tema legal, hay algún problema por llevarlo en la baca? estoy pesgadísimo en el tema legal, itv, homologaciones.
Guilleridoo
.....Y no haria falta ponerle bomba, con la presión de caida habria bastante, lo malo seria pasar el tubo, se tendria que agujerear el techo !!! :P
roper
vanette cargo!
Es muy buena idea lo del tubo de PVC la verdad es que si, lo voy a tener muy en cuenta.
Una cosa alguien sabe si la baca tiene que ser la especifica de tu modelo de furgo o no importa con una de las universales estas va bien, lo digo en el tema legal
beep-beep
el deposito en forma de tubo negro en PVC es lo mas común para estas instalaciones, donde siempre dispondras de agua templadita. El amarre a la vaca es de los mas simple, desde con cinta perforada bien atada a la baca, o algun invento donde puedas meter algo más de ingenieria. Dale un poco de inclinacion hacia un lado de forma que cuando lo quieras vaciar por completo, el injerto del tubo de salida o llave que vayas a poner no provoque un efecto de pared de presa. Ánimo y pon fotos del brico. Legal o no legal, a fin de cuentas no llega a ser una instalacion hasta que no lo pongas en marcha, es un objeto atado a la baca donde transportas agua. Hasta te valdrían unas cinchas de atado a la vaca. Calcula el volumen de agua y el peso del PVC, para no pasarte con la carga admisible de la vaca.
yeyorm
ten en cuenta las inercias de los líquidos. Si tienes el depósito a medio llenar y das un frenazo, por inercia todo el líquido tiende a ir hacia adelante y ejerce muchísima presión sobre la parte delantera, o los laterales, dependiendo de cómo esté montado. Para solucionar esto, pon tabiques internos con abertura pequeña por la parte baja, y así evitas tener la inercia total del volumen de agua
mira este hilo, que habla más en profundidad
http://www.furgovw.org/index.php?topic=233415.0
vanette cargo!
Gracias por los aportes ya tengo una idea bastante clara de como hacerlo aunque dependerá de la baca que le ponga que aun nose cual pillare estoy aun mirando. El deposito posiblemente lo haga en forma de U en la parte de atras de la furgo, y si le pondre por dentro "planchas" redondas para hacer anti olas
sativa
bueno y lo de la baca nadie contesto se puede poner una vaca universal o tiene k se la sulla original?
NO PIDO RIQUEZAS, NI ESPERANZAS, NI AMOR, NI UN AMIGO QUE ME COMPRENDA. TODO LO QUE PIDO ES EL CIELO SOBRE MI Y UN CAMINO A MIS PIES.
perroflautero
Si no ha cambiado la cosa, creo que la baca es un accesorio y por tanto con que tenga su propia homologacion sirve, no tiene que ser la oficial de la casa, puede ser una universal. Lo que ya no se es si las "caseras" pasan, supongo que no.
sativa
 perroflautero  gracias por la aclaracion amigo
