[VW T5 Transporter Kombi (2007) 104 CV]
Iniciado por lo_llop, Febrero 14, 2013, 00:08:24 am
lo_llop
Por fin tenemos a "La Kompi"!!  .yupiii Esperamos poder camperizarla muy pronto!
La nostra VW T5 "Das Kompi"!  http://www.furgovw.org/index.php?topic=263045
albertillo_madrid
Preciosa t5, me recuerda a la mia cuando la presente por aqui, dale caña a la cmperizacion y disfrutala mucho! Un saludo
firewheels
Ánimos, que es muy buena base para una camperización  .palmas
Sigo el hilo para ver como van los avances  ;D
lo_llop
Con la ayuda de mi suegro que nos ha fabricado unos anclajes hemos desplazado el asiento de atras.
Y hemos colocado el termometro del lidl en el salpicadero (Gracias al brico de Blaublauet)
JonyMao
Lo primero, enhorabuena por tu nueva furgo.
Y ahora una preguntilla, ¿cómo habéis colocado el otro anclaje? En el que enseñas puesto en el suelo, ya tenías agujeros, pero en el del otro lado no debería haber ¿no?.
Un saludo y gracias.
lo_llop
Hola JonyMao, y gracias!
Pues lo que hemos hecho ha sido desplazar hacia atrás el asiento doble, fijando la parte delantera del asiento en los enganches traseros, y fabricando otros enganches para poner en la parte posterior donde los habia. No se si me explico...
El que enseño puesto en el suelo (y el otro de al lado que no sale en la foto) no tenian agujeros hechos, los hicimos y sujetamos con tornillos desde el chasis (igual que en los anclajes originales). La suerte es que el lugar donde necesitabamos hacer los agujeros coincidia con la posición en que van los asientos en otros modelos de furgoneta con mas asientos (en lugar de la Kombi que solo lleva una fila de asientos en la parte posterior)
Ya haré otras fotos donde se vea más claro.
Un saludo!
JonyMao
Cita de: lo_llop en Marzo 06, 2013, 16:11:35 pm
Un saludo!
Te agradeceré esas fotos un montón.
Siempre ando mirando para hacer esto, pero acabo arrepintiéndome. El acceso por abajo lo veo complicado ¿te costó mucho? Es que entre plásticos y depósito, lo veo dificil.
Muchas gracias por las molestias.
lo_llop
Lo hicimos en un dia, primero desmontamos un anclaje original, mi suegro hizo dos réplicas y despues taladramos los agujeros desde el interior de la furgoneta. A nosotros nos coincidió en unas marcas que hay en el suelo de la furgoneta.
Para acceder por la parte inferior es entretenido pero no es dificil, primero hay que sacar las protecciones de plástico y despues ya se puede acceder, hay como unos agujeros que permiten el acceso para poner la herramienta y poder apretarlo.
Dvilrg
Tomaaaaa otra Transporter más que quiere dejar de serlo.
Mu chula, mirate mi hilo por si necesitas copiar algo!!!!
LandaST
muy bonita!
yo tmbien acavo de coger una t5 y kiero retrasar el asiento trasero. una duda. para poner el anclaje k va atras en el lado del conductor, hay k bajar el deposito de gasoil?
lo_llop
Hola Landa, no hay que bajar el depósito de gasoil, -el depósito queda más adelante de donde va el anclaje-. Solo quitar unos plasticos de protección de debajo de la furgoneta y allí donde van los tornillos para el anclaje (cerca del paso de rueda) ya hay un hueco por donde meter la carraca con el vaso y con un alargo.
JonyMao
Buenísima información, lo_llop. Muchas gracias.
A ver si ya me meto con esto definitivamente.
LandaST
yo tambien e exo hoy lo de los anclajes de los asientos traseros pero utilizando los de serie. una duda, tu as podido apretar los 2 tornillos de cada base? a mi uno de ellos me coincide en una viga. los agujeros los e exo sin problemas pero claro luego no puedo meter por ningun lado la mano para meter la tuerca :S
lo_llop
Landa, si que he podido apretar los dos tornillos de cada base, a mi me quedan a cada lado de la viga. El problema con el anclaje original es que al desplazar el asiento no coinciden exactamente en la posición donde deberian ir los anclajes traseros, por esto nos hicimos estos anclajes artesanales a medida para que nos coincidiera con el lugar donde deberian hacerse los agujeros. Si ves el anclaje original tiene la barra donde se sujeta el asiento casi en el centro, y el nuestro esta desplazado hacia adelante por este motivo.
lo_llop
Kaixo Dvilrg! Que bonita tu Transformer! Ya voy mirando las fotos a ver si me inspiro un poco... de momento vamos a aislarla y estamos pensando de hacernos los muebles nosotros mismos, a ver que sale.. Tambien queremos poner unas plataformas giratorias para los asientos y segunda bateria. Un saludo!
