[RENAULT MASTER L3H2 2.8DTI] "MASTERKARAVAN", Ya Homologada ..!
Iniciado por karavan, Enero 21, 2013, 17:58:33 pm
ESERO
Antes de meter los muebles puedes hacer una verbena, anda que no tienes espacio.
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
chuso13
Madre mía....... Eh.... Con ayuda del "maestro".... Así no vale....
Esero, cuenta, cuenta.... ¿Ha sido buen anfitrión?....
"EL AUTENTICO EXITO ES VIVIR COMO SE DESEA"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=266413.0
"COMPARTE TUS CONOCIMIENTOS, ES LA MEJOR FORMA DE LOGRAR LA INMORTALIDAD"
el jaijo
Buen trabajo, pero de dos en dos.....
Viendo las fotos, tengo que decir alguna cosilla....
1- ¿Porque debajo de los asientos traseros no pones suelo? ¿No dan los tornillos? Unos mas largos, la verdad es que en la mia no los he mirado
2- Joooorelle.. que patas tienes, hasta para el metacrilato, ¿con que se pega? ¿con cloroformo creo recordar...?
3- Los tapizados, se ven de lujo.....
4- Al suelo, ¿que va?, ¿el aislante normal, y luego el de 12 capas?
5- Las butacas traseras, ¿van una mas adelantada que la otra... o es que son desplazables? me ha parecido ver una mas adelantada que la otra
Y por ultimo....
6- En mi pueblo, dicen que gato con guantes, no caza.... .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
7- Ten cuidado, en una de las fotos en las que esta esero trabajando, me ha parecido ver la furgoneta de los gitanos ahí aparcada, no te fies...  .meparto .meparto .meparto .meparto
La verdad, es que merece la pena esperar para ver estos resultados....
ESERO
Si que es buen anfitrión, el cafecito nunca falta y si quiero una cervecita pues también.  .palmas .palmas .palmas .palmas
Pues si que se ve la Masterkaravan, la Kangokaravan y La Ilusión.
Te contesto algunas cocitas Jaijo, para que no tengas que esperar mucho que este Karavan nos tiene abandonado, ni siquiera me enseño la claraboya esa, eso si, un manitas con los vinilos y el metacrilato el fiera.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
No se pone suelo porque bajo los asientos lleva parte de la estructura que tenían cuando eran bus y van directos a chapa. Bajo el contrachapado solo lleva ese aislante que has visto y si que los asientos esos dobles viene uno mas adelantado que el otro en la estructura que los lleva fijados, pero se modificara y se igualaran.
En cuando a lo de los guantes te doy la razón, pero he de decirte que ese tipo son los únicos que puedo usar y los tenia puesto porque de estar tanto tiempo parado he perdido hasta los cayos, se me han puesto muy fisnas.  .meparto .meparto .meparto .meparto
el jaijo
Vale, vale, ¿y esa furgoneta roja "sospechosa"?
ESERO
 .confuso1
Creo que era uno vendiendo malacatones.  8)
cuadro
Muy buen curro. Las protecciones de plástico de las ruedas traseras no se tapizan?? Quedan de un color más oscuro, aunque supongo que igual luego van tapadas.
karavan
Cita de: cuadro en Abril 27, 2013, 04:20:19 am
  Hola Cuadro, las protecciones del guardalodo no las tapizo porque quedan dentro del arcon que hare bajo la cama que esta debajo  .loco2
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
karavan
Cita de: ESERO en Abril 27, 2013, 00:10:06 am
.confuso1
a las ricas paaaapas, las paapas, las naranjas y los malacatoneeesss...  .meparto .meparto
karavan
Cita de: ESERO en Abril 26, 2013, 23:49:49 pm
.ereselmejor .ereselmejor mil gracias, se hace lo mejor posible  ;D
karavan
Cita de: el jaijo en Abril 26, 2013, 22:40:12 pm
Y por ultimo....
   Pues asi es como dice esero las butacas van sobre una base que se ve en anteriores fotos eso que parece rLiles de tren,
Las butacas vienen una mas adelantada que otra pero tendre que hacer algun cambio para ganar esos centimetros,
El aislante efectivamente es el de 5 capas ,
Los guantes pues dire que se rompio la pistola de silicona y gracias a los guantes no pringamos todo y aproveche la selladora que se salia por fuera del tubo,
El metacrilato se pega con Cianocrilato pero el que usamos nosotros es industrial y de secado lento tarda 1 hora en secar y fijar para darte tiempo a corregir las piezas. Si quieres que sea instantaneo se le añade un acelerante.
karavan
Cita de: ESERO en Abril 26, 2013, 20:31:19 pm
   Hay Esero si te cuento que los sillones son 14 cm mas anchos de lo que esta en el proyecto inicial y el espacio ahora no sobra, mas bien falta y ahora estamos dando vuelta a ver por donde cortar o hacer un modulo de esos extraibles  .loco2 de los que estuvimos hablando  .panico .panico ufff
ESERO
Habrá que buscar esos cm donde sea, ya me paso y lo vemos que igual hay posibilidades uniendo los asientos ademas de alinearlos, 14 cm me parece mucho, en algo has calculado mal.  .loco2
karavan
Cita de: ESERO en Abril 27, 2013, 14:24:26 pm
En el plano dibuje en base a un arcón de 80 pero las butacas unidas suman 94 y la nevera normal mide 52 pero esta como es la más grande mide 57 con las puertas incluidas  :-\ ya ves una cosa es el papel y otra lo que sucede
ESERO
Desplaza la nevera junto a la cama o bien cambia de nevera.  .confuso1
