Frigorífico California T4: Brico sustitución módulo de control del compresor.
Iniciado por KAXKURRIO, Enero 12, 2008, 19:20:18 pm
pipeline
Hola tengo un problema con la nevera de una cali t4 esta montada en una trafic no tiene centralita de control en la parte delantera solo 1 interruptor in if y una rosca en un lateral que parece ser un potenciometro , pieso que no es original, nolo se
Mi problema es que arranca enfria pero se para a los 5 minutos, a los 15 minutos vueklve a funcionar pero se vueklve a apagar, no hace nigun pitido, no se si lo hace la centralita de VW o la propia nevera.
Q os parece
cukiyo25
pipeline
la bateria auxiliar marca 13,08 o 13, 4 .
Creo que con esos valores esta cargada no??
Sabes si el aparatito de la izquierda y las conexiones son asi de serie o estan cambiadas a falta de la centeralita de control de nevera , agua y calefa de la VW original??
cukiyo25
en principio esta todo bien conectado, gira la ruleta al máximo y comprueba a ver, si sigue pasando lo mismo, puedes tener la ruleta mal ( termostato )
o el modulo de control mal ( la caja negra con todas las conexiones)
pipeline
Perdona por las preguntas pero , como podría comprobar el termostato o el mando de control , antes de comprar repuestos .
Hay algún sistema o comprobación ,
cukiyo25
los cables ke están e termostato, los 2 azules, puentealos, la nevera deberia de arrancar y no parara nunca, si esto pasa, durante 2 o 3 horas, es ke el termostato esta mal.
si se para, o tienes mal la batería auxiliar y se esta apagando por falta de voltaje o tienes mal el modulo de control, la única manera de saber si el modulo de control esta mal, es probando con otro modulo de control .
edu_750
Tenemos exactamente el mismo problema con la nevera, ¡qué gran ayuda!
La duda es, ¿es necesario sacar la nevera de la furgo o se puede hacer retirando solamente la tapa inferior?
Gracias de antemano
No recordem dies, recordem moments. http://www.furgovw.org/index.php?topic=277400.0
cukiyo25
Cita de: edu_750 en Enero 28, 2014, 13:14:30 pm
Gracias de antemano
con retirar la tapa inferior es suficiente
edu_750
pipeline
El finde probare, estoy fuera estos dias.
El termotasto y el modulo donde se pueden comprar??
Muchas gracias por tus respuestas cukiyo
cukiyo25
el termostato en cualquier tienda de repuestos de neveras, es un termostato normal.
el modulo si te hiciese falta, aki http://www.acastimar.com/
kandepalleiro
Febrero 09, 2014, 02:17:40 am #161 Ultima modificación: Febrero 09, 2014, 02:20:36 am por kandepalleiro
Upss no va aqui  :-\
hormiga729
Cita de: pipeline en Enero 28, 2014, 20:54:20 pm
Yo tengo el modulo de control de la nevera  el frigoboat y l original los estoy vendiendo porque e tenido que cambiar al compresor
Si te interesa mada un privado o mira el anuncio en  milanuncios que lo tengo puesto
patxi
Hola hormiga 729!
comentas en tu post que has cambiado el compresor.
El mío está totalmente muerto. Es un Phillips PE 2169/00, montado en una California del 94.
Podrías indicarme si es ese el compresor que has sustituído, y en caso afirmativo cómo y dónde.
Gracias de antemano
Sermarcre
Yo también estaría interesado en un módulo de control Frigoboat.
