Noviembre 10, 2026, 22:37:46 pm
Soporte rueda trasera....
Iniciado por bigotes, Enero 10, 2013, 17:54:07 pm
sherpax3
Yo con la escalera pintada me apanyaria. Fijar una 2a rueda o el jerry, al ser una cosa eventual, no me merece la pena el desembolso. Cuando llegue el momento los fijo con carracas de 1500kg y listos y al no tener hierros fijos tengo mas libertad para 2 jerrys o pala o planchas,etc.
Hay alguna otra t3 siguiendo el hilo? mas que nada por las medidas y la pasta.Es de suponer otro presupuesto. El porton de t3 no mide mas de 1,20 y no es totalmente plano...
Salut
Uri_Mire_Pirata
Al que le pedi presupuesto me entere que tiene una T3.
Sherpa, si quieres te paso su telefono y le preguntas precios.
Dos Puntas Tiene el Camino Y en Las Dos Alguien Me Aguarda
sherpax3
Cita de: Uri_Mire_Pirata en Febrero 02, 2013, 22:01:16 pm
En la casa de recambios del barrio tienen unas escaleras para atornillar a la carroceria (la marca no la recuerdo) por 100€ a las que yo le montaria unos soportes para colgarla del portón y no taladrar. Lógicamente si encuentro algo hecho a medida por algo mas, perfecto. Pero no mucho mas. El presupuesto de salida de tu colega me parecio un poco alto. Igualmente pasamelo y hablamos.
Y, evidentemente, gracias!
Salut!
NICHY
Cita de: Uri_Mire_Pirata en Febrero 02, 2013, 07:34:09 am
El ancho (40cm) es variable, es decir, se puede desmontar y cambiar las barras por unas de mas longitud? para las que no tengan soporte rueda puedan metee dos ruedas o otros gadgets como baul,bici,jerry, pala,planchas...?
No sale mas caro que el presupuesto que colgue?
Escalera 174+soporte rueda 52+ pintura 37= 261
Se puede hacer a la medida de cada uno y las necesidades que cada uno requiera....ya que esto se hace a medida, logicamente habria que estudiar cada caso.
En cuanto al precio el tuyo eran 290 sin pintar....
NICHY
Cita de: sherpax3 en Febrero 02, 2013, 13:57:11 pm
Salut
Sherpa yo tengo una t3 syncro y ahora mismo estamos trabajando en dos portaruedas (bueno mas bien yo miro  .meparto )si quieres solo la escalera no creo que haya ningun problema....al igual que estamos estudiando tambien unas taloneras para poder subir sin miedo con el hilift.
Pasate por el hilo de mi firma que voy a subir unas fotos de los portaruedas para la t3...
+gvr
Hola, hoy coincidí por la autopista detrás de una Sprinter recien estrenada (tenía plástico de embalaje en la baca), de doble puerta trasera y con escalera específica para Sprinter y Krafter. Iba atornillada por un lado a las bisagras de la puerta derecha mirando por detrás (no se cual es la puerta que se abre primero en esta furgo) y por el otro llevaba un tope de goma contra la chapa. Una persona subiendo y bajando son 100 kg o más haciendo fuerza y sobre todo en los extremos. Me da que podía ser Cruz pero no estoy seguro.
Es una solución a explorar si a alguien le cuadra bien porque no precisa de nada más que atornillar y acoplar la "cacharada".
Y no fui capaz de hacerle foto, lo siento.
Un saludo!
NICHY
Va atornillada al porton?o atornillada a la baca?
+gvr
va atornillada a las bisagras de mismo modo que el soporte en inox en una T4 syncro de alguno de vosotros.
NICHY
Hombre lo bueno de la escalera tipo portabicis es que la puedes poner y quitar y sino la vas a usar pues no la llevas....asi es mas polivalente con otros elementos....
+gvr
Esta que vi, para bien y para mal, es mucho más fácil de poner y sacar que un portabicis.
En el mismo orden de cosas...el otro día montando las barras de carga, recorde este hilo, y desmonté uno de los enganche y lo probé en el portón a modo de enganche de portabicis y va perfecto. En Cruzber cuesta 3 o 4 € y viene con la goma protectora.
Rodrivali
Estado viendo el soporte nychy,que refuerzos le has puesto
a la chapa lateral?
Tiene muy buena pinta
abra
Cita de: +gvr en Febrero 04, 2013, 21:09:26 pm
...se me había pasado por las cabeza pero no tenía para probarlo... habría que buscar otro para la parte de abajo de la puerta y hacerse un invento parecido al de las barras para tensar el sistema, pero lo mismo es mucho inventar para llevar carga  :-\
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
+gvr
Cita de: abra en Febrero 04, 2013, 22:54:22 pm
La parte de abajo est'a mucho m'as f'acil ya que la puerta ah'i es plana. Se puede hacer el enganche fijo abajo y tensar con la pieza esa que digo con tuerca y contratuerca. A ver si ma;ana me acuerdo y saco foto para verlo...y mido el grosor de la chapa, pero de ancho es de unos 85 mm lo cual esta bien ya que si pones dos hacen 170 mm.
Un saludo!
NICHY
Cita de: Rodrivali en Febrero 04, 2013, 21:34:36 pm
a la chapa lateral?
Lleva unos chapones interiores con la tuerca soldada...
Uri_Mire_Pirata
Febrero 05, 2013, 08:13:55 am #149 Ultima modificación: Febrero 05, 2013, 08:16:05 am por Uri_Mire_Pirata
Cita de: NICHY en Febrero 04, 2013, 13:56:46 pm
No lo he mirado pero me suena que eran 290 pintado pero sin soporte jerry.
Hace alun tiemmpo aparecio la syncro de un forero en la que el soporte original era mas ancho. tenia la rueda y a su lado izquierdo salia barra del soporte. quizas no serviria para meterle otra rueda pero si un jerry pequeñito.
