Calefactor Portátil BS400 Bright Spark (la mini estufa definitiva)
Iniciado por Supervan, Diciembre 16, 2012, 20:51:49 pm
Supervan
Diciembre 16, 2012, 20:51:49 pm Ultima modificación: Diciembre 16, 2012, 20:54:35 pm por loiscelta
He encontrado un nuevo calefactor, que por tamaño y potencia, bien podría ser la solución para muchos que no tenéis estática, y para otros que como yo, les gusta estar en la calle o avance incluso en invierno .
La particularidad y ventaja, es que utiliza los cartuchos de gas Bright Spark B-130, Butsir B-250, Campingaz CP250 y que todos usamos para la cocina Butsir.
El precio es mas que atractivo 40 euros aprox. y dice que un cartucho dura 3 horas la estufa encendida a plena potencia ,cosa que me parece genial pues saldría muy económico.
Os pongo una imagen y enlazo un vídeo, donde explican las características ,yo creo que seria genial poder hacer una compra conjunta de este calefactor.
http://www.youtube.com/watch?v=yDgkywtafM4
Características:
•Tipo: Estufa portátil.
•Tipo de gas: Admite cartuchos de gas Bright Spark B-130, Butsir B-250, Campingaz CP250 y similares. Incluye de regalo un cartucho de gas.
•Potencia: 1.3 KW.
•Consumo de gas. 100 g/h.
•Peso: 2,5 kg.
•Dimensiones: 28 X 26.5 X 20 cm.
•Ideal para camping, pesca, actividades al aire libre, caza, refugios,graneros o cabañas, tiendas de campaña o autocaravanas  y emergencias.
•Control de temperatura variable.
•Sistema eléctrico de encendido automático.
•Hasta tres horas de calefacción a pleno rendimiento por cartucho.
•Calefacción 1.3 kW con el elemento cerámico altamente eficiente.
•Ángulo de calentamiento ajustable.
•Modelo: BS400 Portable Gas Heater.
•Apta para su uso en Exteriores.
Saludos 1000
"DESTINATION UNKOWN"
juanjocovert
cachofotografo
Pues no es mala idea y barata!. Hay que tener cuidado en la camper y no dormir con ella mejor. Gracias
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
sokta
Perdona donde la venden? Es que no se por qué el video no se me abre
sokta
tnttgn
con perdón... esto es una chufa. una botellita de gas cada 2.5 horas. Y ni se te ocurra dejarla encendida con todo cerrado en la furgo si quieres seguir vivo. Consume el mismo oxigeno que hay para respirar dentro de la furgo y emite dioxido de carbono. O sea que te duermes y ya no te vuelces a despertar.
Y si me permitís. Dejaros de inventos y malos remedios. Una calefa webasto o eberspacher es la mejor inversió que podeis hacer y lo que mayor rentabilidad le vais a sacar.
Saludos ;)
MonAdventure
Todo el mundo no tiene ni porque poder ni querer gastarse 1000e en una estatica.Buscar soluciones como esta es de muerte.
Sunlight Cliff 601 Adventure
albertillo_madrid
hola ramón nates, te discrepo totalmente en lo de los 1000 euros y apoyo totalmente el comentario del compañero tnttgn, antes de montar calefa en mis dos furgos anteriores probé una estufa de esta índole y puff ahí metida en la caja está, es un peligrazo, enseguida se vicia el aire de la furgo, para el avance y demás pues oye totalmente perfecto pero dentro corres peligro de muerte dulce, y lo del tema de las calefacciones, si eres un poquito vivo , vas a un desguace de camiones y compras calefa por menos de 200 euros y lo que te cueste el conversor de 12 a 24v y ala a disfrutar de calefacción por menos de 300 euros! por lo menos yo lo hago así y con mi furgo actual he hecho lo mismo, un saludo!
pititruski
Cita de: albertillo_madrid en Diciembre 16, 2012, 23:39:18 pm
Totalmente de acuerdo, estos aparatos en espacios pequeños cerrados como son nuestras furgonetas son muy peligrosos.
Ni se te ocurra dormir con ella puesta!!
tnttgn
Cita de: Ramon Nates en Diciembre 16, 2012, 23:19:15 pm
Por supuesto que no.... pero no se os ocurra quitaros el frio dentro de la furgo con todo cerrado. Ademas de ser un cuerpo incandescenteque puede provocar combustión espontanea. Eso quiere decir que no necesariamente tiene que tocar algo para arder. Si esta cerca de algo que se pueda calentar lo suficiente arde igual que si lo estuviera tocando. Sumale el que para arder consume oxigeno, el mismo que tu respiras. Cada año hay gente que muere por dejar encendido un brasero de similares caracteristicas en un piso, imaginate dentro de una furgo.
.... y por cierto a mi la calefa me costo 350 usada y puesta por mi despues de averiguar y aprender como y de que manera hacerlo. Permiteme entonces que veo muy arriesgado que se pueda aconsejar la compra de este elemento para calentarse sin tomar en cuenta los problemas que puede llevarte. Es, por lo tanto y confirma que ua calefa estatica te va a permitir calor segura comodidad, comfort y seguridad. O si no se puede o no se quiere se pueda ir a algun sitio donde poner un calefactor de aire caliente de 220v que calienta por resistencia electrica y no por combustión de gas. Lo mas seguro es usarla con la venta un poco abierta para que entre aire, como podras comprender no tiene sentido porque entra el frio igualmente. o sea.... chapuzas con esparadrapo la calor dentro de una furgo donde se duerme tiene que ser segura.
tomatelo como un consejo no como una critica. Comratela siquieres pero toma las medidas oportunas ;)
tnttgn
mmientras escribia....menos mal que otros compañeros te han dicho lo mismo.
Mira, hay muchos bricos , he llegado a ver inventos que tela. radiadores con agua previamente calentada por el motor, estufas de leña dentro de la furgo. INSISTO. sin duda antes de una cocina, un mueble, una nevera,una pica, un armario,claraboya.... Calefa al canto, en conjunta, usada, o nueva y puesta en insalador. No tendras trabas en todo el año para salir. es mas si mas frio hace mas la disfrutas.
SAludos
Supervan
Bueno cada uno debe saber que utilidad la da, y las medidas de seguridad que tiene q tener con ella que todos somos mayorcitos.
Yo provablemente la comprare tengo un avance y para ponerla dentro me viene genial .
Ya despues que cada uno haga lo quiera, supongo que si se dice de comprar un cuchillo para el monte, doi por hecho q todos debemos saber que nos podemos cortar un dedo .
tnttgn
Cita de: loiscelta en Diciembre 17, 2012, 00:34:27 am
son ideales para poner debajo de la mesa cuando estas fuera, Yo tengo una cosa parecida, y van muy bien. en lo de somos mayorcitos pues si... tampoco creo que se haga ningun mal por contar cosas que no se han dicho o que no se tiene en cuenta por no saber.
hay otra cosa igiual de efectiva en el ferrehogar, es el mismo utensilio a fin de cuentas pero es mas barato y ademas se aprovecha la cocina de maletin , en concreto es este y es el que yo tengo.
http://www.ferrehogar.es/epages/eb2406.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2406/Products/%22Heater%20Adaptor%22
también verás que esta en el apartado de estufas de EXTERIOR. Eso si.... si la usas dentro pues como tu dices ya somos mayorcitos.  ;) ;D
tnttgn
ah, por cierto, se me olvidava.... Aunque no comparto para nada su uso en interior este aparatillo se puede poner encima del fogon de la cocina de dentro. Lo mas importante y que no se debe olvidar es una ventilación y usarlo poco ratillo dentro.
urbanoII
 A mi este debate me parece el mismo que el de las neveras: las termoeléctricas no valen para nada, es mejor comprarse una de 600 pavos o montarse un brico y tenerla por 250.
Y ni estoy de acuerdo con el debate de las neveras ni con el de las estufas.
Yo, ni aunque tuviera el dinero calentito en el banco compraba ahora una calefacción estática. ¿por qué? Pues porque no se el uso que le voy a dar. Me resulta mucho mejor comprar algún tipo de calefacción alternativo y probar la experiencia en invierno.  Si veo que me motiva salir y acondicionar mejor la furgo, pues compraré la otra, instalaré una de camión o lo que sea.
DIcho lo cual, la calefacción que se ha puesto aquí no es para interiores. Ferrehogar vende una que sí que está aceptada en interiores con sistemas de seguridad para el cierre del gas en varios supuestos. Cuesta 60 euros, creo.  Que no va a ser lo mismo ya lo sé pero que con una estufa para caldear un poco la furgo en el momento de la ducha o en un momento puntual, a mi posiblemente me sirva, no estoy pensando en dejar la estufa por la noche porque eso no lo hago ni en casa.
Una de las cosas que tengo pendientes es hablar con algún especialista en cuestiones de gas para que me aclare si una mala combustión de un cartucho butsir puede generar problemas reales. Tenemos que pensar que hablamos de gramos de gas y una combustión muy limitada en el tiempo. Nunca he sabido de ningún caso de muerte dulce que no sea con bombona, )y he googleado algo).  Al fin y al cabo muchos ya llevamos los mismos cartuchos para cocinar, con riesgo también que quedarnos fritos mientras preparamos una sopa
Por el resto de peligros, la combustión espontánea, bueno yo creo que hay menos casos de estos que de peña que le prende al colchón con un pitillo. Por cierto, yo cuando fumaba, era capaz de hacerlo en la cama. Una barbaridad
Un saludo y que cada uno compre sabiendo lo que hace, lo que necesita, el uso que le puede dar a lo que ha comprado.
Yo aunque ya había estado viendo los productos de ferrehogar, agradezco la recomendación.
