Noviembre 21, 2026, 05:05:28 am
mando bloqueo diferencial en T4 syncro
Iniciado por geminis, Noviembre 17, 2012, 16:06:54 pm
geminis
Noviembre 17, 2012, 16:06:54 pm Ultima modificación: Noviembre 20, 2012, 22:04:28 pm por geminis
Hola alguien podria decirme como funciona el bloqueo de diferencial de una T4 2,4 syncro? lleva un mando en la parte baja del tablier, con un croquis de las ruedas y unas lucecitas, que ni se encienden ni hacen nada, estiro la palanca y no veo que haga nada. Gracias.
geminis
Nadie tiene una syncro que pueda responderme?
AFRAGO
En la sección syncro iras mas rápido con tus consultas
Por defecto esta pulsado y no actua, si tiras hacia ti se enciende una lucecita indicando que esta activado, con lo cual las 2 ruedas posteriores giran a la par.
Pruebalo en un descampado de tierra, no en asfalto.
A mas de 40km/h suena una alarma recordando que tienes que desactivarlo, sinó puedes romper partes de la transmisión trasera.
Salu2
geminis
gracias por tu respuesta, pero yo tiro y no se enciende ninguna luz y no veo que actue nada, eso es electrico? lleva algun fusible o sabeis que puede pasarle?
AFRAGO
es neumatico
abre la tapa sobre la que val el tirador y veras la parte de atras del mando, tiene que tener un tubito que va al sistema de aire
puede que solo tengas fundido el led luminoso o que no te funcione el sistema neumático
geminis
gracias afrago, he sacado la tapa donde va instalado y hay tres tubos, uno de cada color, no se, tendré que llevarla al taller, que lo miren, sabeis de algun taller especialista en syncro, por Barcelona o Tarragona?
AFRAGO
Cita de: geminis en Noviembre 21, 2012, 20:26:34 pm
Campercar
geminis
