Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 20:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 22:41:06 pm
RobertoUgao
Abril 22, 2018, 23:38:59 pm #3360 Ultima modificación: Abril 22, 2018, 23:58:00 pm por RobertoUgao
alli estaremos, segun lleguemos, nos mandaran a algun sitio,, cada uno con el nick encontraremos las furgos. ; ¿nos daras unas clases d samba??
TxT
Cita de: RobertoUgao en Abril 22, 2018, 23:38:59 pm
Si quieres me pasas por privado tu número de teléfono y hablamos.
Lo de la Samba sin problema, pero no soy más que un aprendiz, no te garantizo nada.
Y lo que sí que quiero es ver instituciones tu super techo seta y alguna otra cosilla que he visto en tu perfil.
Seguimos en contacto...
Motes
Cita de: Tiggerio en Abril 21, 2018, 10:37:41 am
Buenas!
Entre ayer y hoy me he animado a colocar el pulsador para abrir el portón desde dentro. Me he basado en otro brico de un compañero  del foro que lo hizo en su 806. Gracias desde aquí.
Es mucho más fácil de lo que parece.
Primero se desmonta el plástico del portón quitando 7 tornillos T30 y un par de grapas que hay a los lados del motor del limpia trasero. Para acceder a los cables hay que quitar un plaquita blanca de plástico blando. Entonces se ven los cables de las luces de la matrícula y en el medio los del pulsador exterior del portón. Uno es blanco y el.otro verde-amarillo.
Se pela con cuidado el envoltorio de telilla que los protege para acceder cómodo a los cables. Yo he optado por no cortarlos. Los he pelado calentando los cables con un mechero y haciendo una doblez en los cables, he conectado cada uno a una regleta. Una cosa hecha.
Ahora hay que pasar los cables desde el habitáculo hasta las regletas con.la ayuda de una guía.
Se quita el pasamuros de goma del portón. Sale fácil. Se dobla lengüeta de goma y se ven unas pestañas de plástico amarillo. Con un destornillador fino se aprietan las lengüetas que no tienen garras y salen bien.
Se van pasando los dos cables hasta el habitáculo
Se elige el sitio para colocar el pulsador. Es un pulsador antivandálico que pille en Amazon. Agujero, conectar cableado, volver a colocar todo en su sitio...
Y listo!!
Yo he elegido este lugar por qué me parece casi imposible que se pulse por accidente, por un movimiento de la carga, o lo que sea.
Espero que os sea útil.
Uou! Buen brico! Gracias!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Tiggerio
Gracias majos!!!
Animaos que es muy fácil.
cabrichulo
Hola!
A alguno/a se os ha averiado el sensor del aceite? Ayer de viaje al hacer el chequeo al darle al contacto en vez de OIL OK me apareció OIL --. Paré en un taller Peugeot le hicieron diagnosis y salió este fallo. Me comentaron que siguiera sin problema hasta casa (350km)que es un fallo muy común en todos los Peugeot.
Mañana, ya en casa, la llevo a la Peugeot a ver cuanto sale la broma....lo sabéis?
Gracias!
Un saludo!
RobertoUgao
Cita de: cabrichulo en Abril 24, 2018, 23:34:58 pm
Hola!
Gracias!
Un saludo!
a mi tb me paso, q controlara el nivel aceite, encendiendose, mire el nivel, estaba por la mitad, y se quito.Al hacer esto, la centralita lo da por solucionado, fui al taller 2 dias dp y lo rellenaron.
cabrichulo
Como que se quitó? Se te averió el sensor? lo tuviste que cambiar?
La mía de aceite va bien, pero marca mal por la avería del sensor
TxT
Buenas!
Y listo!!
Otro de mis brico pendientes.
No parece muy difícil, a ver si me animo porque eso da mucho juego cuando estas dentro tumbada o y no te apetece levantarte a abrir el portón desde fuera.
Lástima que soy un poco negado para estas cosas.
Gracias por compartirlo y saludos!
Iosaneta
Cita de: RobertoUgao en Abril 24, 2018, 23:43:28 pm
No entiendo lo que hiciste. ¿Solo con mirar la varilla ya la centralita lo dio por solucionado?.
La verdad hemos estado toda la vida sin tanto sensor y para eso esta la varilla, para mirar de vez en cuando, si es una avería cara ni me plantearía solucionarla, lo malo seria la iTV que nos tocarían la moral seguro...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
RobertoUgao
Abril 25, 2018, 12:34:43 pm #3369 Ultima modificación: Abril 25, 2018, 12:36:54 pm por RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Abril 25, 2018, 01:01:31 am
Salud.2
si, solo con levantar el capò, se desactiva el aviso, luego hay q mirar nivel y cargar
https://www.furgovw.org/index.php?topic=314955.msg3904979#msg3904979
Iosaneta
Cita de: RobertoUgao en Abril 25, 2018, 12:34:43 pm
Ok, genial...
Salud.2
Tiggerio
De verdad que sólo es ponerse, TxT.
Como decía el compañero que hizo el brico en su 806, lo más difícil es pasar los cables. Puedes acertar con la guía a la primera o a la decimonovena, como me paso a mí.
El finde también me puse a intentar sacar el trozo roto de la varilla del aceite. No hizo falta, se había colado al cárter.
Motes
Cita de: Tiggerio en Abril 25, 2018, 23:11:10 pm
Joder y no te da miedo k se te enganche con algun engranaje?? A lo mejor desmontando la cubeta del carter la encuentras allí... 🤷
Iosaneta
Cita de: Motes en Abril 26, 2018, 09:57:28 am
¿El aceite del cárter no pasa primero por el filtro antes de llegar al motor?  :roll: ni idea, a ver si alguien sabe esto...
Salud.2
Uno de tantos
En otro post (creo) explican que en el improbable caso de que llegara el trozo de la varilla esa de plástico al motor se haría mil pedazos.
