Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 20:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 22:41:06 pm
jimymax
Cita de: Miguel reina en Febrero 12, 2016, 22:45:58 pm
Muy guapa a disfrutarla sí no tuviera aire acondicionado en el techo me lo replantea va
Pues yo tengo aire arriba y si se puede poner, solamente que te quedan anuladas las salidas delanteras de aire.
Seguramente que dentro de un par de meses me lo ponga yo, en la kedada de llanes a ver si puedo verlo en directo pero tiene muy buena pinta.
jimymax
Yo tambien adapte el portabicis de la t5, no me quedo tan pofessional. Yo lo que hice fue cortar algo los tubos y adaptar las uñas superiores, tambien le acople las luces y la placa v20.
RobertoUgao
Febrero 13, 2016, 12:14:06 pm #1367 Ultima modificación: Febrero 13, 2016, 12:47:33 pm por RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Febrero 12, 2016, 23:37:31 pm
Que .palmas envidia, nos quedamos con ganas de ponérsela, pero el $$ no daba para todo...
Por cierto me a sorprendido el que no llegue a los dos metros de altura, según se ve parece que sube bastante y no quedan muchos centímetros en la furgo hasta los dos metros. ¿Cuanto mide la seta de altura? y si no es mucho preguntar ¿cuanto te a costado? aunque sea por privado, gracias...
Y otra pregunta para tod@s. ¿Os habéis metido en los garajes de 1,95 sin problemas? me da cierto .loco1 yuyu.
Salud.2
Pues la seta tiene 9cm y por el interior se ganan mas d 12cm, se nota el espacio incluso bajada, 1880mm+90mm. 1970mm, le acortare la antena.
made in http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/vw-fabricamp-transporter-184150322.htm
*Los garajes y parkins tienen d 2m parriba, y si hay d 1,95, ni con la furgo pelada,
jimymax
 RobertoUgao Cuanto gana con el techo abierto?
RobertoUgao
Febrero 13, 2016, 13:13:49 pm #1369 Ultima modificación: Febrero 13, 2016, 14:15:13 pm por RobertoUgao
 8)pues abierto entro muy bien,  ,del suelo al techo 185cm, el techo abierto se eleva 53cm
Iosaneta
Febrero 13, 2016, 21:08:30 pm #1370 Ultima modificación: Febrero 13, 2016, 21:13:07 pm por Iosaneta
Cita de: RobertoUgao en Febrero 13, 2016, 12:14:06 pm
La furgo no llega a 1,95cm, debería de entrar en los de 1,95cm, con la antigua Scudo entraba en todos sin problemas y media 1,94cm.
La jodienda la tengo con la claraboya y el aireador que me sube unos pocos centímetros y aunque creo que los parking siempre son un poco mayores, me da cierto yuyu entrar en los de 1,95cm que por mi zona hay varios que utilizábamos bastante, y viajando hay muchos con esas medidas...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
RobertoUgao
 8)En los garajes y parkins hay unos tubos con unos amarres k bajan mas aun la altura, o cuando se sale por la puerta hai un desnivel y se levanta la parte trasera.y se pega con la antena tb. Remedio; buscarlos mas altos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186361.msg2638218#msg2638218
manchego
      .baba. Que bueno ¡¡  estupenda alternativa al techo completo si no quieres mas sitio para dormir y solo buscas espacio,un acabado aparentemente muy bueno.....si no es indiscrepcion como ha salido la fiesta con homologación incluida imagino ??
" Un esfuerzo total, es una victoria completa"    Gandhi.
La Scudo de Manchego
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256384.0
Aqui estamos con las Scudo ,Jumpy y Expert... "LOS OTROS"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256256.msg2894784#msg2894784
Iosaneta
Cita de: RobertoUgao en Febrero 14, 2016, 16:01:24 pm
Ok, se reducen las posibilidades...
Salud.2
RobertoUgao
Febrero 15, 2016, 13:27:50 pm #1374 Ultima modificación: Septiembre 18, 2016, 20:42:33 pm por RobertoUgao
Pues kon un liston y un nivel, he medido la altura maxima k da la parte mas alta d la seta y tiene 2035mm
Iosaneta
Ya me extrañaba que midiera 2mt, no cuadraba, pues creo que para los parking de 2,10m lo tienes jodio, yo no me arriesgaría...
salud.2
cabrichulo
Hola.
Yo en mi garaje la puerta da 2,04 y entro sin problemas. No veáis la cara de tonto que se me quedo cuando llegue con la furgo recién comprada y encare la puerta  .nono.....marcha atrás y a medir! menos mal que entro! Eso si, me ha costado el no agachar la cabeza como acto reflejo cada vez que entro!
Una duda tengo yo; en los túneles de lavado se pueden lavar nuestras furgos? Yo nunca la he metido.
RobertoUgao
Febrero 15, 2016, 17:18:34 pm #1377 Ultima modificación: Septiembre 18, 2016, 20:43:27 pm por RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Febrero 15, 2016, 16:08:31 pm
salud.2
ke es 2,03. osea 2 metros y 3cm, la tapa en el centro trasero tiene esa altura y alos lados no llega a 2m
Iosaneta
Jejeje!!! Lo leí mal.
Aun así flipo con la suerte que has tenido, si la furgo mide entre 1,894 y 1,942 y la seta sube 9cm, y solo te ha subido a 2,010cm. la has colocado en el lado mas bajo que parece ser la delantera central, no? supongo que la parte trasera es la mas alta.
Salud.2
RobertoUgao
 8)la furgo del lateral trasero hasta la corredera mide 1894 y hasta la puerta copiloto baja 4 cm, la tapa se arquea un poko en medio, ademas d la goma d debajo, sube un poko mas d 9cm, el maximo 2010mm y minimo 1970 .malabares
