¿Se puede saber cuando se va a terminar la bombona de gas?
Iniciado por neus f, Noviembre 01, 2012, 13:33:04 pm
neus f
Noviembre 01, 2012, 13:33:04 pm Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 13:42:54 pm por falco
Hola! llevamos ya más de medio año usando una bombona de gas de las azules (modelo R907). La usamos al menos una vez al día para cocinar. Ya se va notando que pesa menos, y mi pregunta es, ¿hay alguna forma de saber cuando se está a punto de terminar (algún cambio en la llama o algo), o simplemente se termina sin previo aviso y te quedas con el arroz a medio cocer?
Saludos y gracias.
" class="bbc_img resized" height="40" width="310
Nuestro blog del viaje: www.malabarias.com/blog
angelillo32
Pues yo he comprado hoy mismo una bascula,2,1€ tienen la culpa.
http://www.ebay.es/itm/270840269496?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3376wt_977
Creo que en la botella viene grabado el peso del casco y del peso total cuando esta llena.
Asi es que pesando la botella,sabras lo que queda.
Salud!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
duarry
Compañero lo mismo es una chorrada lo que te voy a decir pero imagino que al igual que las de gas butano al ir terminandose si te fijas la llama tiende a  ser un poco mas anaranjada y aveces incluso hace como pequeñas chispas y eso es debido a las pequeñas impurezas que se intrucen en la botella junto con el gas licuado y que queda en el fondo como un poso.
Imagino que tambien seria posible colocarle un manometro en serie con el regulador como tienen las botellas de oxigeno o de argon que se gastan a nivel industrial, pero nunca vi ninguno para botella-azul.
Si realmente necesitas algo asi mandame un privado y te aclaro algo mas el tema del manometro.
Saludos. .palmas
Que viva la sierra de Guara y sus barrancos...... Urgente ¡¡¡¡buscando manual de taller de vw t4 motor 1.9D tipo 1X
Xarles
iba a contestar exactamente lo mismo, cambio de luz y tonalidad de la llama y chispillas.
Utilizad el jodido corrector!!!
angelillo32
A parte de que la pones a tope y aquello no tira con la energia habitual   .meparto .meparto
Salud
ESERO
Lo que si que esta claro es una cosa, la luz o el agua se puede ir en cualquier momento por muchos motivos entre ellos alguna avería, pero la bombona seguro que "Se te acabara cuanto la estés usando", es verídico y esta demostrado.  ;D
Lo puedes comprobar por el peso como te han dicho o por la tonalidad de la llama, lo malo es que lo de la llama a veces llega demasiado tarde, otra forma es tocando la bombona, si ves que empieza a mojarse por el fondo, osea que empieza a sudar porque se esta congelando el gas, puedes ver hasta la marca del gas que te queda.
Un saludo y disculpa la broma.  ;)
oscarcebeorro
Yo tambien tenía esa duda, bueno, mas bien tengo...
Me pillé una bascula de mano regulado hasta 22kg y mi única duda es saber cuanto pesa el casco de una cepsa de 12kg.
Hace mas de un año que la tengo utilizandola para la nevera y cocina y... Npi como anda. Sería bueno tener un manometro, pero con el peso me conformare.
De todas formas confirmare si hay un pesaje grabado en el casco.
Un saludo!
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
ESERO
Si no tiene el peso en el envase también suele tener una argolla en el cuello de la valvula con el peso, si es la de cepsa de 13 kilos de acero inox, creo que el envase pesa 2 kilos solamente y 11 kilos de gas.
oscarcebeorro
Mecagoenlalecheeee, e aprovechado a bajar la basura para verla y me pesa la bombona 15.5kg, la noto como 1/3 llena.
Mañana veré si tiene eso del peso en donde dices.
la ABeJota:
club iveco's:
ESERO
Pues si te pesa 15.5 debe ser el envase de 13 a 14 kilos, es la de cepsa antigua seguramente, parecida a la metalica de repsol.
oscarcebeorro
Joe, que ganas tengo de recoger el pc de donde me lo están arreglando... No puedo subir fotos con el móvil.
Es como las de toda la vida, pero en vez de tener dos asas tiene como un aro un poco mas alto a lo largo de la botella.
Esas botellas ahora las veo a patadas en las gasolineras.
la ABeJota:
club iveco's:
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
ESERO
En canarias la botella es como esa de hierro y pesa de 13 a 14 kilos y trae13 kilos de gas, si es de acero el envase pesa mucho menos, creo que cepsa tiene una que pesa 13 kilos con 11 de gas, con lo cual la tuya no puede ser esa ya que dices te pesa 15.5, asi que te deben quedar como 2 o 3 kilos de gas.
rafi
yo con la bascula..vacia practicamente con el tapon puesto:3.55kg sin tapon 30+-grm. eso es la ultima ke me peso vacia
DuqueDeHerrera
La mejor manera de medir el butano que queda es con una bascula.
Un manometro solo serviría para conocer la temperatura. (Ya se que suena a equivocado pero son cosas de la fisica)
Editado
