Noviembre 17, 2026, 19:51:45 pm
Montar un AEF (1.9D de 65CV)
Iniciado por haizkolari, Octubre 24, 2012, 17:29:23 pm
haizkolari
Cita de: manuel gil lozano en Octubre 25, 2012, 01:59:24 am
Eso es, sacas los cables y ya esta, uno a masa y el otro al positivo del antiguo motor no tiene mas que hacer... antes de desmontar la correa de accesorios fijate en el sentido de giro de la bomba creo recordar que gira al reves del motor 1Y tienes que respetar el giro si le vas a quitar la bomba de direccion al quedarte con una polea menos debes buscar como pasar la correa de manera que la bomba siga su giro original y claro comprar una correa mas corta
Manu!!! qué correa de accesorios le pusiste? la de 894mm o la de 1033mm? ya tengo la furgo levantada, comienza la operación injerto  ;D
manuel gil lozano
Cita de: haizkolari en Noviembre 25, 2012, 01:18:46 am
Según sí vas a poner asistida o no mañana le hago fotos y te digo referencia (yo llevo asistida)
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
haizkolari
Cita de: manuel gil lozano en Noviembre 25, 2012, 19:47:13 pm
no... sin asistida, sólo alternador y bomba de agua
haizkolari
Noviembre 26, 2012, 00:10:16 am #18 Ultima modificación: Noviembre 28, 2012, 14:59:34 pm por haizkolari
el motor y la caja ya están fuera una putada no tener elevador... se nos hizo de noche muy pronto y tuvimos que sacarlo a oscuras
manuel gil lozano
Aqui tienes el esquema de reparto de la correa de accesorios del AEF.
CS: Polea del cigueñal
T: Polea tensora de la correa
WP: Polea de la bomba de agua
PAS: Polea de la bomba de direccion asistida
Gen; Polea del alternador
Mirando el esquema si te fijas en el giro del motor, el cigueñal gira en el sentido de las agujas del relog y la bomba en el sentido contrario y la polea de la bomba de la asistida a la vez que sirve para la direccion es un punto de apoyo importante para la correa
topic=257409.0
haizkolari
Noviembre 26, 2012, 01:50:07 am #20 Ultima modificación: Diciembre 12, 2012, 20:39:15 pm por haizkolari
puede ser... pero mira esta distribución de un AAZ quitándole el rodillo tensor ¿qué te parece? ¿le ves algo malo?
haizkolari
Noviembre 26, 2012, 01:57:38 am #21 Ultima modificación: Noviembre 26, 2012, 01:59:51 am por haizkolari
ahora que me fijo, parece que la polea del agua del AAZ es poliV ... pero no le afecta está en la cara lisa ¿no?
manuel gil lozano
Es que en el AAZ el alternador hace de rodillo tensor a la vez y no recuerdo si el AEF lleva el alternador fijo o con regulacion en los tornillos... en el de la foto primera es como deberia quedar la correa eliminando la bomba de la asistida y el rodillo tensor  ya que la bomba gira en el sentido adecuado mira si tu alternador se puede mover a modo de tensor
topic=257409.0
manuel gil lozano
Cita de: haizkolari en Noviembre 26, 2012, 01:57:38 am
Eso no tiene importancia
topic=257409.0
manuel gil lozano
Fijate en los tornillos de la derecha del alternador uno tiene el ojal del tornillo alargado y el otro no
topic=257409.0
haizkolari
Noviembre 26, 2012, 02:12:39 am #25 Ultima modificación: Noviembre 26, 2012, 02:21:42 am por haizkolari
Cita de: manuel gil lozano en Noviembre 26, 2012, 02:03:29 am
si tienes razón... quizá dejándole el rodillo tensor... mmmm ya veremos  .malabares  parece que tiene que ser un poco más larga que la correa del AAZ  ...aunque parece que rozaría con el rodillo tensor
manuel gil lozano
te doy otras dos opciones, una puede ser cambiar el alternador por el de un AAZ y la otra fabricarte una pletina con ojal alargado para hacer de tu alternador un alternador/tensor colocandola entre el alternador y el soporte (Eliminando la bomba de asistida y la polea tensora)
topic=257409.0
haizkolari
Cita de: manuel gil lozano en Noviembre 26, 2012, 02:16:14 am
estaba pensando en lo mismo.. me inclino por hacerle el ojal alargado por que con el rodillo tensor no sirve esta distribución
manuel gil lozano
Cita de: haizkolari en Noviembre 26, 2012, 02:30:10 am
Yo tambien creo que es la mejor opcion  ;)
topic=257409.0
haizkolari
Noviembre 26, 2012, 02:55:45 am #29 Ultima modificación: Noviembre 26, 2012, 02:58:25 am por haizkolari
Cita de: manuel gil lozano en Noviembre 26, 2012, 02:46:27 am
he estado buceando http://www.furgovw.org/index.php?topic=175421.msg1449170#msg1449170 por el foro y al parecer hay modelos de bombas de agua que admiten los dos sentidos de giro y otras que no  ??? me arriesgaré a ver qué pasa, si tengo problemas con la temperatura ya sabré por qué  ;) así que con rodillo y correa por fuera
