Septiembre 25, 2026, 08:00:07 am
Restauración de mi T3
Iniciado por Inuco, Octubre 14, 2012, 18:46:02 pm
oscarcebeorro
Cita de: tnttgn en Octubre 15, 2012, 17:33:40 pm
A ver si alguien puede confirmar o desmentir esto.
tu ya se lo has confirmado a esero... ;)
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
Inuco
Hola, me sunmo al hilo, algún dia me va a tocar hacerlo a mi, siempre es bueno ver a lo que me espera ;D
Uno nunca está preparado por mucho que vea, eso pienso yo, jejejej
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 15, 2012, 17:37:20 pm
Totalmente confirmado.
tnttgn
no leí el mensaje.... pues cojonudo.... NO SON MECHEROS!!! .meparto
ronmartin
Jeje, esto es cada vez mejor, los aislantes tiralos lejos, salvo el de "corcho" blanco, ese lo puedes poner en el techo o haciendo de camara de aire para poner por encima el multicapa, te recomiendo el de 3 capas del leroy pero puesto doble o triple, o lo mismo del multicapa de 5 capas, este ultimo parece mas fino aunque dicen que retiene mejor el calor, el caso es que yo para comparar uno de 3 con uno de 5 supongo que tendria que hacerlo con el mismo material. Bueno, lo de las herramientas, te aconsejo que si vas a ir cargado de herramientas a la furgo y esta está en la calle, llevatelas luego a casa porque la gente mira y...
Pon los pendientes a la venta a ver si valen 5000€  .sombrero
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
ESERO
Yo es que no tengo una cocina de esas, pero ya me imaginaba que no era para encender los fuegos sino para hacer el corte de gas en caso de apagarse accidentalmente, si los que tienen cocinas como esas te lo confirman pues mejor, si tienes que estar mucho tiempo pulsando el fuego a tope para que se caliente es que ya están fallando y es conveniente cambiarlos antes de que un día te dejen colgado y no puedas encender la cocina, es como lo que llevan los calentadores de gas para cumplir la misma función, veras que con los nuevos apenas le das calor ya puedes aflojar el gas con el consiguiente ahorro y ademas cumplen mejor su función porque cortan mas rápido el gas en caso de accidente al enfriarse antes.
oscarcebeorro
yo lo tengo asi y siempre cuento 3 antes de soltar el mando
la ABeJota:
club iveco's:
ESERO
Entonces es que funcionan bien, alguno te tiras 2 minutos calentando el aparatito antes de soltar, esos ya mejor es cambiarlos o primero limpiarlos, pero de un momento a otro te deja haciendo la comida con la perilla pulsando todo el rato. ;D
Espartano
lo de la cocina...completamente confirmado..., se me pasó ;D
es normal que encuentres "cosas raras" en sitios inaccesibles de furgos con historia,...esta ha llevado niños de vacaciones, seguro¡¡¡
los pendientes tema a aparte, los dos ya es casualidad, jejeje
la nevera, si es trivalente (a gas, luz 12 y 220) sulen fallar por tener pelusas en su parte de abajo, así que has hecho bien en desmontar y limpiar. Vigila con los tubos, alguien más te dirá, pero creo que esos que lleva metálicos NO SON REUTILIZABLES, una vez que los aprietas y/o aflojas
en cuanto al aislante, depende de tu presupuesto, yo eliminaría la lana de roca/fibra esa recubierta de aluminio, da polvo que pica y absorbe la humedad= óxidos. El corcho blanco es un buen aislante, se lama porexpan, se pega con pegamento especial pero no lo necesitarás..., se trabaja bien cortando con cutex y rellenando los huecos.Si vas a comprar buscalo de alta densidad, hay poca diferencia de precio y en tiendas de materiles de construcción te harás con una placa de 2x1,40 (aprox) por un par de euros.
lo del multicapa, está bien aconsejado, pero depende de tu presupuesto...es caro de cojones...: conseguirás un buen efecto de aislamiento con el porexpan y con tetabriks reutilizados, dejando la cara con plata hacia el interior y el porex al exterior, un poco de cinta aluminio te ayudará. yo que siempre ando con presupuesto 0 lo haría así, así lo hicimos en la furgo de unos colegas y cojonudo, admás de ocupar poco. Yo en una mía solo con porex y lo noté ´muchisisisisimo.
au
oscarcebeorro
yo me volvía loco intentando quitar los fogones para limpiarlos... no se quitan, verdad?
la ABeJota:
club iveco's:
ESERO
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 15, 2012, 20:03:49 pm
Yo en ese tipo de cocinas la verdad es que no se, me imagino que no iran sueltos como los de ese tipo de cocinas pero de vivienda, pero igual desenroscando los fogones si no estan muy trancados salen, como los de campimg, si lo ves muy duro no lo intentes pues se puede joder la rosca o el quemador y luego perderte gas por debajo, limpialos con un cepillo de alambre pequeño donde mismo estan y te curas en salud.
En el fondo del mueble bombonero veo tuberías de pvc terrain lo que me lleva a pensar que la fontanería de esa furgo es nueva.
Inuco
Cita de: ronmartin en Octubre 15, 2012, 19:24:42 pm
Pues si el corcho blanco lo guardaré, en el techo también lleva, el aislante lo tiraré, porque además se deshace, pero de aquí a que vuelva a ponerlos pasrá mucho tiempo.
Por lo que me comentan es muy probable que el problema de que escupe el gasoil es que la bomba esté jodida, así que otro desembolso imprevisto nada barato por lo que me comentan.
Los pendientes lamentablemente se han ido a la basura directamente, sin pensar y eso que creo que eran de plata, pero no creo que valieran mas de 5€  .nono
Por lo de la cocina, las veces que lo he usado nunca me ha dado problemas, así que no creo que haga falta cambiarlos, ni me había dado cuenta que hacía falta calentar un rato antes de encender el fuego.
REDFOX
Hola colega :) he estado mirando el hilo :-X ánimos colega!!!!! si la furgo no esta muí podrida podrás salir adelante sin desesperar  ;) las ventanas que llevas son como las de la mía y lo que es la carrocería son muí parecidas que casualidad  :D
estaré vigilando para ver como te va si???
si tienes alguna dudilla no repares en preguntar ya sabes donde estoy socio
por cierto lo que unir fuerzas cuando quieras pero....... a distancia, soy de cataluña... nos queda lejillos  :-\
espero poder kedar algún día con las furgos relucientes e!!!!  8)
hablamos ánimos!!!!!!!!!  .palmas
camunha
Ajecilobuz te sigo, que currada, seguro que algo aprendo de lo que estás haciendo y en todo lo que pueda ayudar, que creo que será poco, por aquí estamos.
En cuanto a lo que me ha traído a este hilo, gracias por comentarlo en el mío http://www.furgovw.org/index.php?topic=250098.msg2863585#msg2863585, pero creo que por desgracia no me va a valer la placa de tu calefacción, por lo que he investigado en google, hay dos modelos de truma e1800, la mía debe ser la "moderna" y la tuya la antigua y las conexiones por lo que veo en la foto no son iguales. De todos modos, muchisimas gracias por el ofrecimiento
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
Vincent
Mucho ánimo Ajeciboluz!
La verdad es que la ilusión a veces nos puede y no miramos más furgos porque vemos una y nos encanta.. te entiendo perfectamente porque a mi me pasó lo mismo!
Te mando todos los ánimos desde Barcelona! vas a tener una furgo que va a ser la envidia de españa!
Saludos y fuerza!
Memento mori
