Proyecto muebles de quita y pon [Toyota Hiace 2.4TD]
Iniciado por Hiace the kid, Octubre 04, 2012, 17:35:11 pm
Hiace the kid
Octubre 04, 2012, 17:35:11 pm Ultima modificación: Julio 22, 2014, 10:59:59 am por falco
Hola ¡
Me presente ayer, aqui esta mi furgo :)
Tiene un motor 2.4TD de 90cv, 170000km, techo alto de fabrica, homologada para 6 plazas y esta como turismo, ITV cada año...tiene turbo nuevo, embrague con 30000km, y bola de remolque nuevecita
Lo unico que tenia atras eran unos asientos traseros q hacian imposible la camperizacion (estan en venta por si le interesan a alguien, muy muy baratos)...los quite y en una chatarreria compre los asientos traseros y el del conductor de un Grand Cherokee V8 Limited, vamos, asientos americanos de cuero...decadencia total jajaja
El delantero entro sin problemas soldandole un par de pletinas, pero los traseros iban en el Cherokee anclados al chasis, sin estructura, y uff, habia q hacerla...
Comence haciendola de madera, para tomar medidas y ver como iban, porque no habia manera de verlo claro...
Despues, una vez tenia todo mas o menos claro, tocaba hacer la estructura metalica, en el herrero me cortaron todas las piezas al milimetro, basto con llevarles las vistas acotadas, y despues me las soldaron con hilo, trabajo fino
Los asientos al plegarse se quedan completamente horizontales, y soportan mucho peso...asi q me vienen de perla para camperizar.
Lo de muebles de quita y pon, es porque quiero poder quitar todo, los asientos, los muebles, la cocina, todo, en menos de 5 minutos, para poder usar la furgo para cargar cualquier cosa, para mi es una prioridad, asi q los asientos se pueden quitar entre dos personas en apenas 10 segundos, ya que van anclados al suelo con mecanismo q os comentare luego...la estructura de los asientos es muy muy fuerte, de modo que se pueden sacar y ponerlos por el suelo en acampadas o cuando se quiera...
Tengo muebles de una caravana vieja para camperizarla, asi q los materiales no van a ser problema...Ya ire subiendo fotos...Un abrazo ¡
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
montañes
¿hasta que año montaron ese motor? ¿o cuando empezaron con el d4d? dosmilbastante?
ESERO
Yo me apunto a ver la camperización que ya me gusto esta furgo en tu presentación.
Un saludo y animo.
Hiace the kid
Cita de: montañes en Octubre 05, 2012, 01:06:40 am
No se con exactitud q año salieron o si sustituyeron al 2.4TD, pero del 2004 en adelante ya se ven los D4D por todos lados en la Hiace
ESERO me alegro de q te guste ya ire poniendo cosillas a medida q vaya avanzando. Un abrazo
inconsciente
Gladiator
Fiat Scudo Panorama Executive 2.0 165cv
Toyota Hilux 2.5 D4D 144cv
Presentación Fiat Scudo: (REESTILING 2013):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219219.45
Hiace the kid
Bueno este finde he estado dandole caña a la caravana y sacando material...aqui esta la cocina, es muy pequeña, pero me parece que no lo suficiente para una furgo, tiene 2 fogones, grill y horno...creeis que vale la pena sacrificar espacio y peso y usarla ?
Aqui esta la fregadera de aluminio, la bomba de agua, unas bisagras y uno de los dos fluorescentes
El interior de la caravana, material para construir los muebles a porrillo, ademas he sacado muchiiisimas bisagras y perfiles...hay una calefaccion a gas pero no la usare
Y bueno, esta era la caravana..
Hiace the kid
Emmm...segun wikipedia:
"Presentada inicialmente con motores gasolina y diésel de 2.4 litros, recibe en 2001 el nuevo motor diésel de 2.5 litros 2KD-FTV con turbocomrpesor de geometría variable e inyección directa D-4D. La potencia máxima es de 76 kW (102 CV) con intercooler y de 66 kW (88 CV) sin él"
inproboj
Yo tengo una d4d el 2KD-FTV de 95 cv, creo que el modelo salió en el 2006, por cierto ¿como has conseguido que sea turismo???? los del concesionario me dijeron que era imposible...
Hiace the kid
La tuya es la siguiente generacion, la del morro mas cuadrado, los primeros D4D ya se llegaron a montar en mi modelo...
Creo que es turismo porque la compraron en belgica unos amigos, y cuando yo se la compre ya estaba como turismo, asi que supongo q ahi si que las puedes poner como turismo, o tal vez lo modificaron, porque por ejemplo en la cartilla de la ITV consiguieron que el de la imprenta les añadiera otra medida de las ruedas, puede llevar las medidas originales y ruedas mas grandes, y la ITV no te tira pq lo pone en la cartilla esa...pero claro, eso ya seria cosa de hablar con el de la imprenta...tal vez me equivoco, pero tengo entendido que eso es lo q hicieron.
Hiace the kid
He comprado una neverita Waeco de 30w para una sola botella, la pondre en la parte delantera para tener bebida fresca (o caliente) sin tener que abrir la nevera grande, ya subire fotos cuando la consiga enganchar en algun sitio bueno...creo q estan dpm estas neveras para tener bebida durante la marcha. Un saludo
Hiace the kid
Bueno he echo mas cosillas...
He puesto unos corchos en el limpiaparabrisas como el manitas de alcasa, pero les he añadido un cordel para no perderlos por la carretera cada vez q se usan ;)
*imagen borrada por el servidor remotoç
Le he puesto un Parrot, ahi esta la centralita, debajo del volante
Y otra cosilla, una ladron de mechero, para poder cargar el GPS, el movil y  tener la nevera encendida al mismo tiempo, por ejemplo
Aqui el asiento electrico del conductor, con los anclajes nuevos q hubo que hacer..
Hiace the kid
Y ahora los asientos traseros:
ESERO
Muy buenos esos avances, aunque esos anclajes de los asientos no me inspiran mucha confianza, se que son mas cómodos de poner y quitar de la furgo, pero yo utilizaría tornillería al piso o unos enganches mas fuertes, es solo mi impresión. ;)
El tema de la construcción del asiento es muy original, yo también lo reforzaría e intentaría que pareciera los mas original posible cara a la Itv, se que la forma de abatirlo esta muy bien para hacer la cama, pero tantas puntas de hierro asomando hacía arriba no me convence, lo unificaría de alguna manera que no quedaran filos ni muchas esquinas, no soy ingeniero ni nada por el estilo, pero para llevar a mis hijos ahí buscaría mas seguridad. :roll:
Perdona si mi comentario te agua el tema. .malabares
Hiace the kid
En absoluto es mas muchisimas gracias por opinar y dar tu punto de vista, me he preocupado por la seguridad, aunque por supuesto cualquier T4 o T5 le da mil patadas
Los cinturones son solamente de cadera, porque no tenia donde poner el 3 enganche superior, asi que en caso de choque o frenazo los de atras se doblaran por la cintura, pero no se estamparan con los asientos delanteros, ya que hay mucha separacion, y ademas esta muy acolchado, es como si fuera un coche viejo por asi decirlo
la estructura te aseguro que no va a fallar en la vida, esta muy bien soldado y con cuadradillo, y queda solidisimo...aun queda forrar la estructura para que cuando se plieguen no toquen con el hierro, ademas pondre alguna pegatina de toyota por si nos paran en algun control, y para la ITV creo q los sacare para q no haya problemas.
Ahora, el tema caliente, los anclajes, lleva 4 tetones anclando en la parte trasera y 4 cierres de bisagra en la delantera. En caso de choque o frenazo, el problema seria que el asiento y los pasajeros, atados por el cinturon, saltaran hacia delante, que se soltaran o partieran los tetones, pero te cuento, esos tetones tienen 1.5 cm de diametro, se introducen en la estructura del asiento unos 3 cm, y ahora biene lo bueno, por debajo de la moqueta van soldados a una pletina de 10x20, a lo largo, osea que hay por debajo 20 centimetros de esa varilla soldada a la pletina, por la parte de abajo, y esta va atornillada con tornillos gordos con arandela+aradela glover, por lo que en caso de frenado, lo unico que podria pasar es que se doble el teton, cediendo un poco, pero nunca se va a soltar del todo, es imposible vamos, es fuertisimo, ademas que al no llevar cinturones de 3 puntos en caso de frenazo tiene menos palanca que pueda doblarlo...
Y respecto a las esquinas estan limadas y mas o menos redondeadas, y se ven mucho en la primera foto, pero cuando se onta el respaldo queda tapandolas, y por atras, asi que no hay problema...
Bueno, la verdad es que no creo que falle nunca pase lo que pase, esta echo a conciencia, no es una chapuzilla eh, es solido, no tiene juegos, son buenos materiales, y el unico problema es q los cinturones son de cadera, pero bueno, son cinturones...
