Proyecto muebles de quita y pon [Toyota Hiace 2.4TD]
Iniciado por Hiace the kid, Octubre 04, 2012, 16:35:11 pm
ESERO
Aunque te lo he dicho por privado lo digo por aquí también, después de leerte cosas me quedan mas claras, por ejemplos los cierres si están delante los veo seguros, pero los bastagos o tetones creo que tendrían que rodear el hierro, ya que en caso de impacto la chapa rajaría fácilmente, otra solución sería reforzar el hueco y que dicho tetones tengan entrada y salida, con lo cual impediría que se dobles ya que ni tienen juego en el interior de los hierros.
Hiace the kid
Los cierres son estos, para que conozcas q tamaño tienen
las esquinas traseras quedan asi, excepto la central, q queda suelta, pero bueno se puede tapar un poco, aun queda el dejarlos fisnos  :)
Y los tetones, bueno si que se podria reforzar el hierro, donde van enganchados, ahora tienen pared de 2mm, pero los tetones entran mucho, y bueno, salirse lo veo imposible, y que abran el hierro pues muy dificil vamos, pero supongo q se puede reforzar, no creo que la soldadura debilite mucho el metal por el cambio de temperatura.
Bueno muchas gracias de nuevo por las opiniones
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
ESERO
Los cierres los veo bien de tamaño y ademas están por delante, en caso de accidente normalmente sera hacia delante o por golpe lateral, si refuerzas ese hierro donde te entran los tetones tanto por debajo como por arriba te quedara mucho mejor y si esas esquinas las unes por otro cuadradillo aparte de reforzar posibles desplazamientos laterales o dobleces evitas esas esquinas, lo mismo de los cuadradillos que soportan los asientos, unirlos entre ellos con otro cuadradillo.
Repito que son solo mis impresiones, que yo de fabricación de asientos tengo lo mismo que de ingeniero de la nasa. ;)
gatxoroig
Muy chula la furgo!
Pero eso que dices de sacar los asientos para la itv no sé si será posible. Si la tuvieras como mixta, no habría problema, pero si la tienes como turismo... infórmate de ésto.
Y ánimo, que pinta muy bien!
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
Hiace the kid
gatxoroig ya se a que te refieres, pero ya pase una ITV sin los asientos y no hubo ningun problema  ;D
inproboj
Hola.
Creo que ahora si es turismo puedes pasar la ITV sin asientos, esa Hiace mola, tienes furgo para rato.... tranquila pero 100 % fiable.
llovarro
Citar
Bueno, la verdad es que no creo que falle nunca pase lo que pase, esta echo a conciencia, no es una chapuzilla eh, es solido, no tiene juegos, son buenos materiales, y el unico problema es q los cinturones son de cadera, pero bueno, son cinturones...
Ese es un problema y el no tenerlo homologado otro ¿que pasara en caso de accidente? Nos tomamos muy a la ligera (yo el primero) todo este tema de las homologaciones y de lo que podemos hacer y no a la furgo (es solo una reflexion)
Sigue con tu proyecto!!
Hiace the kid
Gracias improboj ¡¡ Con eso de tranquila pero 100% fiable la has descrito mejor q nadie, y lo de la ITV como mucho pueden ver que el asiento delantero tiene unos enganches diferentes, pero vamos q tengo el original guardado, la verdad es que de cara a la ITV no veo problemas
llovarro ya lo se, no es como poner unos altavoces o unas pegatinas, esta clarisimo q es algo importante, y en caso de accidente lo de menos va a ser la homologacion o los permisos, lo importante es q no le pase nada a nadie, y se que esos asientos van tan bien o mejor que los que tenia originales, porque llevan el mismo cinturon, y los anclajes son aun mas fuertes. Muchas gracias por tu opinion, de verdad
Hiace the kid
Hola ¡ Pues unas cosillas mas...le he puesto unos deflectores, ahora sere yo quien se ria del aire acondicionado  .meparto
He acabado de desmontar la caravana, tengo muchisimos tornillos bisagras etc, metros de cable y accesorios electricos, y madera ligera, muchiiisima ¡¡ Las ventanas las regalo, cuando pueda abrire un hilo para ofrecerlas, son eso, ventanas de caravana años 70 de cristal y marco de aluminio
Y bueno, ahora q esta el material a empezar, primero aislamiento...el interior del techo alto esta completamente desnudo, hare una estructura de madera, en plan esqueleto, rellenare los huecos con aislante, en plan fibra de vidrio pero que no sea cancerigeno a poder ser, y lo forrare todo con carton piedra, a juego con el resto de la furgo...voy a ver si plagio a alguien en esto del aislante, me gusto como quedo la Folloneta, asi en plan techo de madera....bueno, a ver si encuentro algo q me venga bien...se aceptan sugerencias
alcasa
Cita de: Hiace the kid en Noviembre 06, 2012, 18:50:54 pm
..............He puesto unos corchos en el limpiaparabrisas como el manitas de alcasa, pero les he añadido un cordel para no perderlos por la carretera cada vez q se usan ;)
*imagen borrada por el servidor remotoç
buena idea  ;)
fer.erredos
buena base para comenzar....te seguire de cerca para ir viendo tus progresos .
ahhh¡¡¡¡ y ten en cuenta que somos muchos los que te vigilamos de cerca . .fotografo .fotografo .fotografo
Hiace the kid
Gracias alcasa, ah ahora te mando un MP, a ver q te parece una idea q tengo en mente
fer muchas gracias por los animos, de verdad   :D me estoy dando cuenta de que esto de camperizar es lento y costoso, pero se disfruta muchisimo, ideandolo, construyendolo, y disfrutando...por cierto me dejaste con la boca abierta por tu trabajo con la Viano, mi padre tenia una y daba miedo hasta pegar el gps al cristal, aparte de nada de comer, nada de beber, etc...era como un lugar sagrado, y tu vas y la camperizas, y conseguir camperizar una viano sin que quede chapuzero es muy muy dificil, pero tu lo has conseguido, como si viniera de fabrica con esos muebles, muy buen trabajo en serio  .ereselmejor
inproboj
Hiace the kid
Hola, los deflectores los compre en Gatorsa, una tienda de accesorios y recambios del automóvil q hay en mi ciudad, pero creo q es una cadena y q hay más por España....me costaron 58 euros y tuve q pagar una fianza de 30 euros y esperar 20 días porque tenían que traerlos los proovedores de sus proovedores....costo encontrarlos...jejejeje pero chapó  ;D
pollo
Que guapa la furgo, de esas no hay muchas en españa .palmas y muy buen cd el de mano negra
