CC KAMPA GEYSER - AGUA CALIENTE - CERRADA - ESPERANDO ENVIOS
Iniciado por xarkod, Octubre 01, 2012, 23:44:38 pm
Gojira
Cita de: oscar2 en Noviembre 17, 2012, 19:31:25 pm
Hola, si lo que explicas es más o menos lo que quiero decir...... Más o menos es algo así como cuando te duchas, te hechas el agua y para enjabonarte cierras el agua, en éste caso es cuando pregunto que en vez de cortar el agua de la alcachofa, apagas directamente el Kampa y luego para quitarte el jabón, enciendes el Kampa
eexacto, apagar el kampa para enjabonarse en vez de apagar la alcachofa.
Vaya odisea la tuya con la entrega!!!!! Menos mal que al final te llegó
en los ultimos meses con esto de la camperización vivo en una odisea diaria   .panico   jaja
saludos!
oscar2
Cita de: areverte en Noviembre 17, 2012, 20:36:17 pm
También me interesa esa CC del avancé para portón...
Alguno más?
Otro más para el avance del portón
oscar2
Cita de: Gojira en Noviembre 17, 2012, 23:58:00 pm
eexacto, apagar el kampa para enjabonarse en vez de apagar la alcachofa.en los ultimos meses con esto de la camperización vivo en una odisea diaria   .panico   jaja
saludos!
Bueno, al final con paciencia, todo va saliendo
En cuanto al Kampa, queda claro que hay que apagarlo cuando no queramos usar el agua para que no se queme
Saludos!!!!
EDUCATO
Ya he probado el kampa,la primera prueba es medio satisfactoria.Parece que le cuesta calentar el agua fria del depósito y me estoy planteando hacer recircular el agua para que le cueste menos y así nos quitamos el problema de apagar el calentador a la hora de enjuagarnos.Evidentemente tendremos que utilizar otra bomba adicional a la del kampa.
Unas fotos ..
sugaar
Cita de: olabarru en Noviembre 17, 2012, 19:58:24 pm
Bueno, ya está probado y parece que funciona ok!! También me he dado cuenta de que sí que tengo la factura junto al mail de confirmación de la compra. Ahora se me ocurre una CC de los toldos para portón trasero y así poder ducharnos fuera sin estar expuestos a los curiosos y sin ponerlo todo perdido. Thank´s!!!!!!
A mi me interesa tambien el tema del avance para el porton.
He mirado algo:
( 40 euros ) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Multipurpose-Tent-Outdoor-Bath-Tent-Ourdoor-Changing-Room-Mobile-Toilet/620286310.html
(112 euros) http://www.masquecamper.com/articulos/AVANCE%20PORTON%20TRASERO/
(152 euros) http://www.dcmfurgonetas.com/detAccesorios.asp?cod=235
(239 euros) http://www.campingworld.lu/Busvorzelte,260881.html?appl=1&path=706-1
ronmartin
Cita de: sugaar en Noviembre 18, 2012, 11:41:56 am
He mirado algo:
yo creo que me apuntaria a lo del porton tambien, pero desde luego con cabeza, ni el primero que es de juguete, ni el tercero que me van a ver las vergüenzas mientras me las enjabono, ni el ultimo que aunque es el mejor tambien es el mas caro, me quedaria con el segundo.
sugaar
Cita de: triglav en Noviembre 17, 2012, 11:07:53 am
Yo aún tardaré unos 15 días en realizar la instalación, pues pienso dejarla fija y probablemnte tenga que modificar el mueble del fregadero, donde la voy a instalar.
Me preocupa lo que comentais: "Si paras la alcachofa, la bomba sigue funcionando y evidentemente se acumula presion en la manguera y el serpentin". Es decir, es una bomba que va sin presostato, vamos una bomba antigua. Quizás ya se haya comentado, pero ¿alguien a mirado si se puede desmontar la bomba propia del calentador y que el sistema funcione con la bomba de la instalación de agua de la furgo???
Tendras que tener en cuenta el caudal de la otra bomba. el kampa esta diseñado para un caudal de 2,5 L/min.
Yo sigo dandole vueltas al tema y no me explico como puede cascar la bomba al aumentar la presion del circuito. Es mas, no creo que sea ese el motivo.
He visto que el kampa esta diseñado para apagar el quemador si el agua se calienta mas de 50ºC o si se interrumpe el flujo de agua en el circuito, o sea, si cerramos la alcachofa por ejemplo. Por lo que entiendo que habran tenido en cuenta que a cualquier mortal se le opuede ocurrir cerrar la ducha unos segundos mientras de enjabona.
Una posible solucion puede ser instalar un presostato diferencial. Este funciona según un rango de presiones, alta-baja.
Cuando aumenta la presion en la bomba o el circuito este presostato hace que la bomba se apague.
Por otro lado, si detecta que la presion no llega a un minimo (el deposito esta vacio) se apaga tambien para evitar que la bomba se queme.
Me parece bastante complejo, pero si alguno se anima ya nos iluminara el resto.
Lo mas sencillo seria instalar una de estas:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PPIE
triglav
La instalación del agua la hice con la bomba Aqua 8 Bomba de Fiama, que si mal no recuerdo va a 7l/min y si lleva presostato, por lo que debería de apagarse si se cierra el grifo o la alcachofa. Supongo que al llevar su propio sistema de control de presión, debería servir para una presión menor no???
Yo por ahora no me voy a meter con ello por falta de tiempo y porque si la instalo fija tengo que ponerle unas buenas rejillas de ventilación
Gojira
Noviembre 18, 2012, 18:35:30 pm #398 Ultima modificación: Noviembre 18, 2012, 18:40:11 pm por Gojira
Cita de: edu44edu44 en Noviembre 18, 2012, 10:39:08 am
...yo pensaba que lo de recircular el agua era impepinable, vamos que hay que hacerlo sí o sí,
lo que no entiendo es la relación entre esto y lo de apagar el Kampa... debo estar espeso
edito: no sé si se me encendió la neurona... quieres decir dejar el calentador encendido recirculando el agua en el depósito, mientras el enjabonamiento... lo único que el agua se pondría hirviendo no? igual te escaldas para aclararte, no sé.
Cita de: sugaar en Noviembre 18, 2012, 12:25:57 pm
qué buena idea
MarcoTrotamundos
Mejor idea instalar un presostato para olvidarse de encender y apaga al enjabonarse, aunque de fácil tiene poco... Estoy en pruebas con el presostato de lulukabaraka y una válvula antiretorno pero no consigo atinar, estuve recortando el muelle que trae de cuarto en cuarto de vuelta y he llegado a la conclusión que colocando el presostato a la entrada del kampa necesita un muelle más duro que el que viene instalado. Cuando consiga muelles para probar y me funcione bien ya comentaré, si es que no lo consigue alguno de vosotros antes.
areverte
Cita de: ronmartin en Noviembre 18, 2012, 11:57:47 am
Yo también me quedaria con el 2º, de hecho ya lo tenia mirado desde septiembre y pensaba dejarlo más para la primavera-verano, pero si sale una CC pues adelante...
.palmas .palmas .palmas
EDUCATO
Noviembre 18, 2012, 20:24:02 pm #401 Ultima modificación: Noviembre 18, 2012, 21:14:00 pm por edu44edu44
Cita de: Gojira en Noviembre 18, 2012, 18:35:30 pm
edito: no sé si se me encendió la neurona... quieres decir dejar el calentador encendido recirculando el agua en el depósito, mientras el enjabonamiento... lo único que el agua se pondría hirviendo no? igual te escaldas para aclararte, no sé.qué buena idea
Mi idea es hacer recircular el agua en el deposito hasta que llegue a una temperatura optima y luego con la segunda bomba ducharme.
Todavia no se donde instalar el kampa  .malabares
Mi super ducha...
ronmartin
buenas, los que pedisteis el regulador os llego con el kampa verdad? que tal con el?
areverte
Noviembre 20, 2012, 16:39:50 pm #403 Ultima modificación: Noviembre 20, 2012, 16:42:17 pm por areverte
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi gozo en un pozo...   :'(
Hoy lo pruebo por primera vez y no me funciona.
Conecto todo, le doy al ON y nada de nada. Ni se enciende la bomba, ni la llama del gas, etc.
La toma del mechero esta ok porque lo pruebo con la otra bomba que se ve en las fotos, cargador de móvil, etc. y funciona y lo pruebo con la toma multiple que se ve en las fotos y lo mismo.
Os pongo unas fotos.
Alguna idea? Llamo a masquecamper?
xarkod
Cambiale el fusible a la toma macho de 12V, desenrrosca la parte de arriba y sale un fusible de tubo corto de 5A; me pasó a mi también y creo que es porque las lenguetas laterales tocan el pitorro que se mete, y hace corto y funde el fusible, habra que forrar los extremos de las lenguetas con cinta aislante, yo voy a ir a una tienda de electrónica a que me hagan un cable igual con una toma macho que venia con las tomas de 12, ya os contaré
ACEPTAMOS FURGO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA
