CC KAMPA GEYSER - AGUA CALIENTE - CERRADA - ESPERANDO ENVIOS
Iniciado por xarkod, Octubre 01, 2012, 23:44:38 pm
olabarru
Yo también lo he recibido. Lo probaré el finde. A priori es algo "tocho", voluminoso, pero para de vez en cuando... estará bien. Por cierto, tampoco tengo factura.
Gracias por la gestión!!  .ereselmejor
xarkod
Ya adivine lo que es, la toma macho que trae el kampa no hace buena conexion con la hembra de la furgo, asi que a cambiarla y solucionado, por suerte tengo alguna toma macho con fusible en casa
ACEPTAMOS FURGO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA
ronmartin
oye esto va a 12 voltios, cuantos amperios teberiamos meterle? quiero decir, a la hora de elegir uno de mis 998 transformadores que tengo por ahi tirados, cual de ellos pillo?
otra cosa, esto tiene un grifo que parece de cocina, aparte tiene otro de ducha? o se le engancha ahi mismo? por ultimo, trae una especie de funda o la funda va aparte?
y por ultimo... no, eso era todo.  ;D
sugaar
Cita de: ronmartin en Noviembre 14, 2012, 20:48:45 pm
1- Si, a 12v. Pero no especifica el consumo en vatios por ningun lado. Yo lo he probado con un adaptador de 12v a 3 amperios y el caharro escupe que da gusto. El transformador no se calentaba al maximo caudal (ha estado enchufado 4 o 5 minutos) Yo recomendaria enchufarlo a uno que de mas de 30w (para no quemar el transformador), pero lo puedes poner tambien con alguno que de 500w si quieres, el kampa solo chupa lo que necesita. Piensa que estas bombas, por tamaño, no creo que necesiten mas de 20w.
Si lo conectas al salpicadero del coche no hay ningun problema. El tema del transformador es por si quieres/necesitas utilizarlo en casa, cosa que desaconseja totalmente el fabricante.
Todo esto son impresiones mias, sin poder dar nigun dato que lo verifique, asi que espero que luego nadie me pida "daños y perjuicios", JEJEJE
2-La ducha se acopla al grifo de cocina, como dices.
3-La bolsa viene con el kampa. Es muy comoda para guardarlo y para transportarlo.
sugaar
Por poner un ejemplo de consumo en vatios de una bomba de 8 L/min:
Se puede conectar a una batería o fuente de alimentación a 12V o un panel solar de 20 Wp como mínimo. Tensión 12 V Consumo 10 - 18 W Caudal 8 L/MIN.
http://www.tiendaelektron.com/catalog/product_info.php?products_id=467
Haciendo un simple calculo aproximado, si la de 8 L/min consume maximo 18W, la del kampa, que escupe 2,5 L/min consumiria unos 6W.
Si alguien la conecta a un adaptador de 6W el kampa es posible que funcionase, pero el transformador con el tiempo seguramente acabaria petando.
sugaar
Cita de: enreda en Noviembre 15, 2012, 00:37:10 am
Esto no vale?
http://dx.com/p/100v-240v-ac-to-12v-dc-power-adapter-converter-black-eu-plug-93691?rt=1&p=2&m=3&r=2&k=1&t=1&s=67334&u=93691
Este que comentas da 6W. No se que pico de potencia necesitara la bomba para arrancar, y en caso de que arranque cuanto tiempo andara sin quemarse el transformador.
Si quieres probarlo bajo tu responsabilidad.
teknopunker
SURFING THE BASQUE COUNTRY WITH BODYBOARD!!!!!!!!
EDUCATO
teknopunker
desde el principio olia como a quemado y cuando paras la alcachofa de la ducha seguia funcionando........
.lengua2 .lengua2
pero ahora si le pongo otra bomba la tendre que apagar siempre que pare la alcachofa?sino no se quemara ?como me a pasado con esta??????
AYUDA S.O.S!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
ronmartin
pero ha petado funcionando en seco o que? porque si ha sido un funcionamiento normal esta en garantia no?
sugaar
Cita de: teknopunker en Noviembre 15, 2012, 21:41:03 pm
.lengua2 .lengua2
Yo tambien estuve dandoles vueltas a ese tema. Si paras la alcachofa, la bomba sigue funcionando y evidentemente se acumula presion en la manguera y el serpentin.
Como estaba en la cocina y no queria hacer experimentos con mercurio, pues decidi no pararla, mas que nada por no poner todo perdido de agua si la presion escapaba por algun lado.
Luego una vez recogido todo, pense en si ese aumento de presion afectaria al motor de la bomba. Por lo que comentas parece que si le afecta, pero no me preguntes porque, mis conocimientos de mecanica de fluidos y electronica son basicos.
xarkod
La bomba del agua funciona siempre que este dado el on, no para al abrir la alcachofa, y es una bomba que tiene que tener agua porque sino quema, ya que enfria con el agua,
Lo que no tengo muy claro es si es sumergible o se tiene que enroscar a un deposito.
xarkod
xarkod
Cita de: teknopunker en Noviembre 15, 2012, 21:19:05 pm
la bomba 2 minutos funcionando y ala mierda :P :P :P :P .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2
Ya se lo comenté a Diego de Masquecamper, y me dice que sin problema, que le llames o le mandes un correo, y que ya mirais como gestionais la garantia.
