Radios chinas Erisin, comentarios, problemas, soluciones.
Iniciado por kyuketsuki, Agosto 15, 2012, 17:48:39 pm
CIMA
Colaboración con el  "CALENDARIO FURGOVW-2025"
kyuketsuki
Noviembre 27, 2013, 20:54:21 pm #91 Ultima modificación: Noviembre 27, 2013, 21:00:30 pm por kyuketsuki
Hola Perso, por lo que me ha parecido entender de tu caso el problema reside en que no te pilla los satélites, no?
No sé que modelo tienes, yo ya hace bastante tiempo adquirí el  Erisin ES778A, q también es un Pad, (creo q similar al tuyo) por lo q pude observar mi pad no tiene gps por si mismo, así q hace falta que este se encuentre enganchado a la radio.
Yo de ti haría lo siguiente, lo primero y principal es comprobar q en la tablet tienes activado el gps, pues aunque la tablet en si no tiene antena GPS y depende de la radio, si tiene esa función deshabilitada nunca te pillará la señal, si eso está correcto procede a sacar la radio de su hueco y ver si el cable del gps esta corréctamente enchufado al aparato (desenróscalo y vuelve a enroscarlo fuerte), luego comprueba q el cable este en condiciones (q no se haya pinzado con nada y se haya peldo, por ejemplo) y finalmente  localiza donde te pusieron la antena y evalua si el lugar es correcto, sin posibles pantallas q debiliten la señal (puedes probar a cambiarla de sitio, por ejemplo sácala un rato por la ventana), si todo eso está bién aún tienes la opción de q alguien te deje otra antena y probar si te pirula, así podrás saber si la culpa es de la antena o de la radio.
No sé como te instalaron la radio, pero si se te apaga cuando sacas el contacto podría ser q eso te diera problemas, a mi me pasó y opté por conectarla directo a batería (no olvides apagarla cuando sales de la furgo, jeje..).
Un buen programa (gratuito) para ver como va el gps es el GPS status.
Suerte
No me había fijado en tu privado, jeje.. veo que me comentas que la antena está detrás del cristal, yo en mi Ford tránsit la llevo donde antes había el retrovisor (ya no llevo el interior) enganchada por el imán a una piececita metálica donde antes iba el espejo y la verdad es q ningún problema, prueba a sacarla un ratito por la ventana, ahí seguro q no hay pantalla, jeje
carlangas
dezano
bueno,ya me ha llegado  la radio.
es www.erisin.com/erisin-es1055g-62-2-din-antitheft-gps-car-stereos-tv-internet_p346.html
con las ganas que tenia de que llegara,y hoy que llega no puedo ponerlo hasta despues del puente.
ya os contare
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
carlangas
Cita de: dezano en Diciembre 05, 2013, 21:56:59 pm
ya os contare
.palmas
Carles.
Perso
Cita de: kyuketsuki en Noviembre 27, 2013, 20:54:21 pm
todo comprobado y nasti de plasti. .confuso2
Suerte
cada uno tenemos la pedrá en un sitio.
CIMA
Cita de: carlangas en Noviembre 27, 2013, 21:51:09 pm
.palmas
Ya me estoy relamiendo...
Carles.
Me quedas un poco lejos para pagartela ahí pero si pasas por aquí te llevo a conocer el Barrio Húmedo y catar la cecina de León (león localidad, no animal  .meparto .meparto) y de chivo, y entonces seguro que si te relames  .baba
olabarru
Hoola, tengo un problemilla con la radio. El caso es que no me lee, a través del mini puerto usb, con el cable adaptador un pendrive con canciones. ¿a alguien le ha pasado? ¿sabéis por qué puede ser? Gracias.
CIMA
Cita de: olabarru en Diciembre 12, 2013, 18:40:31 pm
Pues a mí el mío me lo lee sin problemas,  eso sí, admite un máximo de 16 gb (a lo mejor es eso lo que te pasa).
Lo que es un poco coñazo es su modo de organizar las carpetas y que, para ver los ficheros te interrumpe la reproducción que tengas en curso.
carlangas
Es probable que lo que dice Cima sea la razón. Si nos dices el modelo podremos "chafardear" las caracteristicas.
La mia, por ejemplo, no acepta tarjetas MicroSD de mas de 8 Gb.
Carles.
olabarru
Um, creo que es esta ES966D, pero no tengo instrucciones ni nada. Conecto el cable con el pen a la salida mini usb y me dice en inglés que no hay usb conectado, que conecte uno.  .loco2
Si alguno tenéis instrucciones... serán bienvenidas!!
carlangas
Cita de: olabarru en Diciembre 12, 2013, 21:39:13 pm
Aqui tienes todas las caracteristicas:
http://www.erisin.com/erisin-es966d-hd-3d-menu-car-dvd-player-gps-dvbt-pip_p154.html
y aqui lo que te interesa:
USB Port and SD Slot, Support USB Stick and SD Card up to 8GB
Asi que si estas usando un Memory Stick mayor de 8 Gb...  .nono .nono
Carles.
carlangas
Por cierto, yo tengo las instrucciones de  la mia, que es algo parecido, pero por lo cutres que son deben servir para todos los modelos, o mejor dicho, para ninguno.
Carles.
olabarru
Ya, pero estarán en inglés no! Ni put** idea de inglés!! Grrrrr  ??? ???
carlangas
Cita de: olabarru en Diciembre 12, 2013, 22:32:01 pm
Si fuera ingles, seria algo legible. Son peores que eso.
Carles.
