Noviembre 08, 2026, 14:33:03 pm
Problema nevera y batería
Iniciado por Los_caminantes, Agosto 01, 2012, 07:18:20 am
Los_caminantes
Buenos días!
Tengo una bateria varta de 75AH como auxiliar, me he comprado una nevera waeco y no consigue arrancar!!! pero si la pongo directamente en la batería de arranque si... que quiere decir esto? tengo la auxiliar ya jodida? la cargue hace dos dias..  :(
Gracias a todos!
Alberto&Laura
Nuestro gran viaje a tierras escandinavas (25 días)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289495.msg3479754#msg3479754
Los_caminantes
Alberto&Laura
fireman03
hola, me mirado la batería que pones en el enlace y es bastante cara además de que es para 6 v. Mira en la sección de compras conjuntas del foro, hay un hilo abierto para comprar baterias AGM en lulukabaraka, salen más económicas.
Los_caminantes
Cita de: fireman03 en Agosto 01, 2012, 07:46:35 am
Las que me caben, lulukabaraka no las tienen hasta septiembre, la idea era comprarme dos de estas y ponerlas en continuo, ya se que son caras pero... es lo que tiene la necesidad, ya que la que tengo no me tira
Alberto&Laura
Nm
Agosto 01, 2012, 09:25:06 am #4 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:49:22 pm por Nm
Los_caminantes
Cita de: Primastarbeige en Agosto 01, 2012, 09:25:06 am
Has probado a poner la nevera directamente a la segunda bateria? Con un fusible de por medio.
Igual lo que te ocurre, esque tienes demasiadas perdidas en el cableado.. Y por eso no arranca.
Le monte una toma de mechero hembra directamente a la bateria que solo utiliza la nevera, el cable que utilice no es mio, es del antiguo dueño que montaría algo y le sobro, porque estaba debajo de un asiento, a esa misma toma de mechero he puesto el detector de radares y si que me va
Alberto&Laura
fireman03
Pero comprobar la toma de 12 v con el detector de radares no es fiable, .panico .panico .panico
Las neveras al arrancar el compresor provoca un pico de consumo importante, si la toma de corriente tiene poca sección de cable o tienes alguna conexión mal,  es probable que se active la protección de la nevera y no arranque.
escarabajo
Pon un cable de 4mm o 6mm segun la distancia entre beteria y nevera, bueno antes que nada comprobar la tension de la bateria en carga
tienes que tener como minimo 12v.
buggy
atencion caminante esa bateria es de 6 voltios
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
Los_caminantes
problema resuelto era el cable que no estaba en las condiciones optimas... el de la tienda me lo cambio y ya funciona todo correctamente!!! ya se que la bateria era de 6v!!! pero iba a coger dos para ponerlas en continuo, pero al final he conseguido dos ultracell de 100AH   .baba
Alberto&Laura
fireman03
Me alegro de que se haya solucionado facil el asunto
Los_caminantes
Cita de: fireman03 en Agosto 04, 2012, 19:18:43 pm
Gracias  :D
Alberto&Laura
leire21
Buenas genteee!!
Acabo d comprar una trafic del 2005 con una instalación camper bastante elegante pero tengo el siguiente problema.
La nevera y calefacción estacionaria funciona perfectamente en marcha y tanto la batería principal como la secundaria marcan 14,4v.
Al parar la furgoneta, ambas baterías bajan rápidamente el voltaje, marcando la secundaria desde 13 a 12,7. Pero la nevera no enfría y la calefacción estacionaria no arranca, hace ruido como si quisiera ponerse en marcha, echa algo d aire pero en segundos para,
La batería principal derrepente se pone en 10,8 y comienza a parpadear el testigo como queriendo alertar.
Los antiguos propietarios han podido usar ambas cosas siempre sin problema, incluso me dicen que con el voltaje de 12,8 la nevera debería funcionar. Si que es verdad k en los últimos años a penas la han usado hasta que finalmente han decidido venderla, pero la verdad es que esta nueva! Alguien podría decirme que puede ser?
jabo
Esa batería está muerta, será lo más probable
karpediem1977
Cita de: leire21 en Octubre 29, 2022, 00:33:39 amBuenas genteee!!
Batería secundaria muerta.
Cambiala y soluccionado
