kilometros de las trafic/vivaro/primastar
Iniciado por fjerosa, Julio 09, 2012, 17:24:36 pm
JOSEDUCATO
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
Bruno Mendes
Hola amigo,pues yo tengo una Opel Vivaro es la 2.0 115cv de los finales de Noviembre del 2007,la compre cuando tenia 40.000km vamos practicamente nueva y tiene ahora 138.000km y desde qe la tengo no conoce los talleres.Y estoy muy contento con ella,ahora le estoy buscando unas llantas.
YAGO84
506.000 km si señor, solo me quedan 472.000 para llegar ahí, Josevivaro que motor tiene esa furgo?
bgoikoa
Aupa!
la nuestra el 12 hara 8 añitos, 1.9 100cv.
230.000kms: tuvimos el famoso problema de EGR( 80.000)), el bombin (100.000) y algo en el turbo con no se si 130.000. Desde entonces nada de nada, y toquemos madera!!
HIKE,HIKE,HIKE!! Beti aurrera!
ttakunttakun
Cita de: bgoikoa en Octubre 11, 2013, 21:48:58 pm
Aupa!
El bombin de embrague y turbo.....es mantenimiento y segun que trato se le da durará mas o menos,lo de la EGR...ya se sabe lo que hay
ta
Pues ya podían poner el bombín fuera de la caja de cambios y no dentro , en la Ford  creo que viene igual .
Si ya en un coche que tuve del 71 venia fuera y se arregla en nada .
Tener que sacar la caja por eso  :roll:
htcman334
Si en todas las marcas hay aciertos y  .wc...es como en vw, los tdi de 115 salieron fatal y los de 130 lo siguen llevando la poli y los taxistas en los octavia y los passat y superb....
Renault 9 GTD, este es mi reconocimiento...
Dagahi
Buenas
La mía primastar 2.5 del 2004 105.000 km y 140 cv. Cambio de cremallera y bomba de la dirección.
Ahora estoy un poco mosqueado por,que en 6 marcha a 120 km/h se queda subiendo. Si le meto 5 sube bien pero hace un ruido como si alguna manguera del motor perdiera aire o así. Os ha pasado a alguno????????
ROUCO83
Opel vivaro del año 2007.Una 2.5/140CV y va hacer en breves los 250000km.Solo le cambie el motor de arranque y se lo puse yo.Lo demás mantenimiento cuando corresponde.esperemos que dure la racha.....bueno;los ruiditos en el salpicadero no los cuento...jaja
"A viaxe aporta a felicidade,non o destino"
Ismaej
buenas tardes  mi antigua renault trafic 1.9 dci me la vendi con 266.000kms
sondinzeo
Cita de: htcman334 en Octubre 12, 2013, 15:58:42 pm
Hombre... fatal, fatal... Mi moza tiene un passat de 115 c.v. que le vendi yo, que compre con 260.000 kms. a un conocido y no habia dado ni un problema, y ahora tiene 340.000 kms. y sigue sin haber dado ningun problema...
vlaovic
Cita de: Dagahi en Noviembre 03, 2013, 00:55:11 am
Buenas
Tengo una Trafic de 140 cv, me pasó algo similar; se trataba de un golpe que di en el radiador y este a su vez golpeó con un tubo del turbo que quedó agujereado y cada vez que aceleraba parecía que iba a despegar. Daba la sensación que salía aire de alguna manguera y la furgo tenía menos potencia de lo normal. Espero haberte ayudado.  ;)
JESUSTF
y yo pensando que tenia kilometros 150.000 en una vivaro 2.0 90cv 2008
FURGONELI
Primastar 100 cv del 2003, con 125.000 km, cambio kit ditribucion y bomba de agua a los 100.000 km.
algun ruidito en el salpicadero y cuando vamos en cuesta arriba, apretando el motor, parece que va a trompicones pero supongo que es normal, tambien tengo un nissan almera (de 80 cv) que cuando lo aprieto hace lo mismo ... por lo demás va estupenda y estamos encantados!! ;D
fjerosa
vivaro del 2008 ,,115cv ,,,128.000.kms
todo ok
