Interruptores conmutados, ¿cómo podría ser la instalación?
Iniciado por moskafire, Junio 19, 2012, 23:11:36 pm
moskafire
Junio 19, 2012, 23:11:36 pm Ultima modificación: Junio 20, 2012, 10:13:51 am por falco
Hola!! Estoy intentando conectar dos tiras de led en el maletero entre si a dos interruptores unipolares de forma conmutada para poder encender desde dentro de la furgo y apagar desde el maletero , los interruptores son sencillos con tres tornillos , alguien sabria como podria ser la instalacion, gracias un saludo
sergio_zaragoza
no es muy artistico pero espero que te sirva,cada circulo rojo seria uno de los conmutadores,uno dentro y otro fuera.el negativo directo a los leds,y el positivo pasando por los conmutadores.
erdermoniodrojo
paisanu con boina achusmando tras la sebe
erdermoniodrojo
el fase o linea aqui en tu caso es el positivo de la bateria o cable rojo y lo pedes obviar ya que si sacas la corriente del propio plafon (luz interior de techo), éste ya viene protegido con su fusible
erdermoniodrojo
el neutro, en tu caso masa o vuelta, sera de color negro o un cable bicolor blanco/negro, y nunca lleva fusible
vixent
hola,si prefieres que sea con pulsadores lo puedes hacer mediante un telerruptor de 12v
