Noviembre 17, 2026, 10:29:59 am
Junta techo corredizo [VW t3 syncro]
Iniciado por MONTESA, Junio 19, 2012, 00:45:36 am
MONTESA
Junio 19, 2012, 00:45:36 am Ultima modificación: Junio 19, 2012, 14:47:38 pm por falco
Pues eso, que tengo la junta del techo corredizo, pero me parece tan frágil y fina que no se como va a evitar que entre el agua en el habitáculo!
Hablando con otro forero, me ha dicho como va colocada en su furgo, pero me ha comentado que también lleva una tira de espuma negra alrededor ???
A ver si me podéis ayudar por que es un extra muy guapo y lo llevo sellado con cinta americana  .loco2 .nono
magui
miratelo bien pues normalmente el techo grande de las t3 empiezan con mariconeo de agua por estar desnivelado de alguna de las patillas . la junta que quieres lleva a demas un perfil interior de alumio y va pegada en el hueco . donde la hay  .malabares .malabares aun no la he encontrado y llevo sellado el techo con sicaflex  pues el agua entraba a mantasss
MONTESA
La junta la tengo preparada para montar, pero me da pánico montarla!!
Me parece muy fina como para que no entre agua en el interior... y es que me costó 80 euros!!
Ya se la llevé a Jordi Miret en Cervera (Lleida) pero como no tiene ni idea... me la colocó en el techo corredizo en vez de en el hueco!!! No coment
y pretendía cobrarme 120 euros... .meparto .meparto
Así que ahora me quiero asegurar muy bien de como montarla.
A que patillas te refieres?? Donde se encuentran??
Sigo con cinta americana y ahora llueve a mares!!!
kram
Montesa, tengo la furgo en el taller, en cuando la recoja le echo cuatro fotos al tema del techo y lo ves   ;)
Por cierto, me puedes decir donde has comprado tu la junta? yo no la encuentro...  ???
un saludo y gracias!
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
MONTESA
Hola Kram! Hoy voy a ir al taller para cruzar neumáticos y le pregunto donde la consiguió.  ;)
Vamos a ver si conseguimos arreglar estos techos.
Te digo algo a la noche.
magui
Cita de: MONTESA en Junio 20, 2012, 12:40:45 pm
ponlo aqui que hay varias furgos con ese techo. y sin encontra la junta
haber te explico , el techo lleva una patillitas o centradoras que cuando estan alguna mala el techo se vence sobre algun lado , costando trabajo casi al final el abrirlo con la manivela o no abriendo del todo .
luego las juntas que lleva dos una pegada en el perfil del hueco exterior de chapa que la original lleva como telilla y un perfil de aluminio y la otra como de goma espuma que va en la tapa de chapa que hace de cierre .
kram
amigos, creo que he encontrado la solucion barata (seguramente) para nuestros techos. Os dejo un enlace al catálogo de epidor, fabricante de juntas i tal, a partir de la pag. 826 están los perfiles extrusionados, con cantidad de perfiles en P, es questión de mirarlo con detenimiento y encontrar el mejor, pero ya no seran de tela, así que seran mucho mas duraderos, y creo que baratos también, eso va a peso jejeje
http://www.epidor.com/documentos/FZ4_H-PiezasMoldeadas_Extrusionadas.pdf
hala, aqui lo tenéis, espero que sirva, yo cuando vaya a por la furgo en el mecánico tomo las medidas del que hay y me lo miro  .baba .baba  .....y con suerte se acabaron las goteras!!  ;D  ;D
MONTESA
Muy buena Kram.
Le he echado un vistazo por encima y creo que lo suyo sería un perfil en "T".
Página 839 H2.
El problema va a ser que lo venden por rollos de 50m
Seguimos investigando... ;)
kram
yo creo que un perfil en t no hará la presión necesaria para que no entre el agua...   .malabares
El pitufin
Este post hay que recuperarle hahaha...se supo algo más de esto???
Me interesa
Enamorado poseedor de una Vw t3 Caravelle Syncro
Busco techo weinsberg o similar elevado-elevable
Busco asiento multivan en color marrón
kram
Cita de: El pitufin en Enero 22, 2015, 21:51:34 pm
Me interesa
yo he investigado y se algo mas. no se si sera util pero dadme unos días y publicare algo!!  que bien que lo hayas sacado, no lo encontraba!
kram
Bueno pues allá voy. yo he llegado a unas conclusiones, y es que la junta del techo no esta hecha para hacer la estanqueidad. Es normal que se cuele agua, que si todo va bien, se queda recojida en el sub-techo, (lo que se ve cuando se abre el techo), y luego se evacúa por aqui:
es un agujero que va justo detras del paso de rueda delantero
y por aquí
no se ve muy bien el tubito, pero evacua el agua por detrás del subtecho y lo envía a la zona de las entrada traseras de aire.
Fijaros bien en que no estén taponados, parece ser que es un problema común. Y si no lo están, si tiráis agua en el subtecho veréis que evacua por esos agujeritos. Yo en mi caso tenía el subtecho agujereado por culpa del armario colgante, justo encima de la cabeza cuando duermes, y cuando nos llovía teníamos ahí 4 goteras, y además tenía uno de los agujeros del paso de rueda tapado con masilla!!! .malabares .malabares  y ya lo recuperé y se reparó como se debe.
mas adelante encontré un enlace que me confirmó que no voy del todo equivocado: (es de T2, pero parece ser que es casi todo igual)
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=548239
y aquí un pequeño vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=JGvvrb7zykQ
A mi parecer, también debe de haber una evacuación en el pilar A, sino no me explico como a veces tengo agua por la zona de la guantera... pero no he encontrado por donde ni información al respeto
Yo la goma la he sustituido por un perfil en P del leroy merlin, por 4e, una vez me di cuenta que no aseguraba la estanqueidad y localicé la causa de las goteras.
Espero que os haya ayudado!!
