Noviembre 10, 2026, 17:08:54 pm
algo de luz sobre la luz de freno....
Iniciado por T3tris, Junio 08, 2012, 11:25:46 am
T3tris
pues eso amigos, necesito que me ilumineis sobre que puede ser lo que me sucede en el freno.....
el caso es que si no piso el pedal de freno al tope no se encienden las luces de frenado, que puede ser?¿?¿ algun sennsor, cable o bombilla?¿?
...vendo varias piezas de VWt3... http://www.furgovw.org/index.php?topic=239418.0
El precio de un coche clásico lo determina su exclusividad, su estado de conservación, el tiempo que haya estado fuera del mercado y los propietarios que hubiera tenido, tanto en número como en celebridad.
SPliTeR
Cita de: T3tris en Junio 08, 2012, 11:25:46 am
Eso le pasaba a mi anterior T3, si no recuerdo mal el interruptor está en la propia bomba de freno, revisalo. La parte buena es que para la ITV como frenas a tope no canta, la mala es la ostia que te pueden calzar por detrás  ;D
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
T3tris
gracias por contestar.
tengo unas dudas; el interruptor este que comentas esta donde el cuadro o donde el pedal?¿?(no se donde se encuentra la bomba)
como es?¿?¿ con sustituirlo basta?¿?
MINI1300
yo estoy igual y mi teoria es que tengo que tener algun agujero en el tubo del depresor al servo por lo que el pedal esta algo duro y tienes que apretar mas de lo debido para que se enciendan las luces,hoy mismo desmontare el sensor y lo limpiare haber si hay suerte,la bomba esta debajo del marcador  ;)
T3tris
gracias mini. pues ya nos cuentas a ver como te ha ido.......
yo el caso es que mi pedal no esta duro y la furgo frena mejor que mi coche, lo que pasa es que no tiene como "sensibilidad para encender las luces"  :-\
SPliTeR
La bomba de freno se ve en la última foto de este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2600924#msg2600924
Si no recuerdo mal, el "interruptor" está por debajo. Supongo que funciona por presión... Esto que te digo podría no ser nada fiable, son cábalas mías, ya que al final esa pieza no he tenido que tocarla, las luces van bien... (como madera...)
JaviMora
Prueba a quitar la clema del sensor que lleva la bomba que ha puesto spliter y a puentear los cables, si encienden las luces, ya lo tienes!
T3tris
Cita de: JaviMora en Junio 08, 2012, 13:18:53 pm
lo mirare javi...... el otro dia tuve todo abierto y lo podia haber realizado......... me cachis!!!! me toca otra vez enrearme! es que con las t3 si quieres, NUNCA TE ABURRES  .panico
JaviMora
Cita de: T3tris en Junio 08, 2012, 13:46:55 pm
Ya te aburriras de no aburrirte  .meparto .meparto
Suerte con lo de la luz!
MINI1300
JO!!
LO HE MIRADO Y RESULTA QUE EN MI MISMA BOMBA HAY DOS MANOCONTACTOS ,EL CABLE LO HE ENCHUFADO EN EL OTRO,Y MAGIA VA BIEN...
T3tris
NachoT3
A mi me pasaba lo mismo, cambié directamente los dos sensores que llevo en la bomba. En la tienda de recambios os pondrán cara rara si pedís los dos por que lo normal es que lleven solo uno
El truco para cambiarlos es sencillo, con una jeringuilla de las gordas vaciáis el depósito por completo , ponéis papel debajo de la bomba para que chupe el líquido de frenos que caiga(recordad que es corrosivo) y sustituís los sensores, no apretéis como si os fuera la vida en ello que podéis joder la bomba
T3tris
nacho, pero los sensores estan dentro o que?¿?¿? hay que desmontar la bomba?¿?  :-\
SPliTeR
Cita de: T3tris en Junio 11, 2012, 11:37:09 am
Si no me equivoco, los sensores serán presostatos, por lo que están expuestos al líquido. Si los quitas, será como destapar la bomba por abajo, se te vaciará.
T3tris
jodo colega ya me estoy liando! y lo veo un poco chungo el asunto.......  :'(
