Como desmontar embellecedor del sistema apertura interno, puerta trasera T5?
Iniciado por Chicharrerico, Junio 04, 2012, 11:35:08 am
Chicharrerico
Hola a todos,
El modelo 2011 de furgo es la VW Transporter T5 Mixta con doble puerta trasera.
Tengo un problemilla con la apertura de la puerta trasera, hace unas semanas podía abrirla perfectamente con la llave "manual" (practico windsurf y tengo que llevarme esa llave). Este finde tras salir del agua e intentar abrir la puerta como siempre, noto como si hiciera "algo" al girar la llave, pero no me deja abrir la puerta. Al final termino abriéndola con "la electrónica", pero me pongo a probar con la llave manual y la puerta abierta. Aquí viene lo curioso, al darle a cerrar el seguro se baja perfectamente, pero si le doy al lado contrario, no va, el seguro que queda bajado intentando subir pero no llega a hacerlo.
La furgo está en garantía y seguro me lo reparan pero no seran muy rápidos), por eso quisiera saber como se desmonta el embellecedor de plástico negro que lleva el sistema de apertura (por dentro), ya que puede ser un problema por el rozamiento del seguro, debido a que se hayan deplazado las tablas y golpearan el mecanismo.
Muchas gracias por adelantado.
