Noviembre 20, 2026, 09:36:06 am
Techo elevable tipo seta pero grande.
Iniciado por arkaizt, Mayo 22, 2012, 23:11:40 pm
ta
Noviembre 12, 2012, 01:08:14 am #30 Ultima modificación: Noviembre 12, 2012, 01:09:48 am por ta
http://www.furgovw.org/index.php?topic=235800.645
Mira abajo del todo la Ford amarilla
Pero parece un apaño
ta
Si como ese pero rígido , elevable por igual y rígido
http://www.google.es/imgres?start=376&hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=_SUMi6D34AOwWM:&imgrefurl=http://www.365campingcaravanning.com/forum365/index.php%3Ftopic%3D1162.0&docid=rU5LVhR-NovF7M&imgurl=http://www.365campingcaravanning.com/forum365/gallery/129_15_09_09_1_31_06.jpeg&w=640&h=427&ei=bmChUO2CEsWAhQfjyYCoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=390&vpy=287&dur=239&hovh=183&hovw=275&tx=78&ty=72&sig=116874152305656274003&page=19&tbnh=140&tbnw=212&ndsp=20&ved=1t:429,r:92,s:300,i:280
arkaizt
Noo pero yo no quiero que sea rígido!!
Yo pregunto por un TECHO ELEVABLE COMPLETO DE LONA!! ajjajajaja
Eso seria crem de la cremm!! Uno rigido el mecanismo y las piezas ocuparian mas sitio del necesario!!!
Un saludetee
Oldie Motel*****
Buffer
Cita de: arkaizt en Noviembre 13, 2012, 18:14:01 pm
Un saludetee
Yo tengo en mi Vito el techo seta más grande de Reimo, es de 1300x1000, un poco más largo que los normales... Si quieres pasar a verlo, estoy en Madrid...
ta
Un saludetee
Pero los hay elebables pero con los laterales rígidos, se pliegan , creo que entrará menos aire y se ira menos el calor .
ta
Cita de: Buffer en Noviembre 13, 2012, 19:49:47 pm
Hola , unas fotillos para los de fuera ?
Que modelo o numeración es ? Pensaba que eran todos iguales y solo,cambiaba el grosor o curvatura .
arkaizt
Ey!! pues me interesaria verlo si no te importa!! De que zona de madrid eres???
Oldie Motel*****
ta
Hola , una transit del foro con techo seta
http://www.furgovw.org/furgonetas/544/ford-transit
a ver quien es el siguiente  ;D
Yo hasta dentro de dos años que me toca la itv  .nono y a ver como se tercia , pero dan ganas
OKER
Cita de: Tharabas en Noviembre 17, 2012, 19:04:26 pm
No se si ya lo hqn comentado pero hay un forero,creo recordar que se llama madriles,que tiene una t3 con el techo que buscas,que es muy parecido,por no decir igual,al de la t5 que habeis subido.
Tharabas
tharabas gamberro,echate un vistazo al hilo desde la pag 1 que pierdes el hiloooo
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
ESERO
Yo lo que veo es que esos techos seta se llevan gran parte del espacio en herrajes, lo valido seria una especie de Maggiolina pero que la base sea el techo de la furgo, así si se aprovecharía todo el espacio y otra cosa, el espacio entre los largueros del techo de mi Transit no llega a los 90 cm, con lo cual ese de 1 m de hueco o toca un travesaño u otro.
ESERO
Igual este fabricante te hace uno, esta en Asturias y las hace a medida por menos de la mitad del precio de una maggiolina, en el fondo lo que tu buscas es esto cogido a un chasis y este chasis a la furgo, en el hueco lo puedes dejar libre o bien poner una cama, incluso puedes respetar el travesaño central del techo.
http://www.fibra-tuning.com/articulo_tienda-techo-a-medida-para-todo-tipo-de-vehiculos-tent-roof-1029.aspx
Al final igual te queda algo como esto con unos cm mas o menos, ya que tu no tendrás ni cama ni colchón.
ta
Cita de: ESERO en Noviembre 18, 2012, 01:46:04 am
:)  ahora mismo estaba viendo un hilo de maggiolina y pensando lo mismo mismo que tú , pero el tema que como legalizas eso.
Tambien estaba pensando en un techo solar grande legal  y un techo amarrado como carga( con enganches ) al techo , ya hay una t3 con un techo alto de quita y pon y techo solar grande .
No , si vueltas ya le damos , que es gratis .
ESERO
Yo llevo mucho dandole a este tema, el problema es el presupuesto, pero mi idea es hacerlo con el techo alto de una transit de mi modelo, otra putada es que cuando formatee perdí muchos enlaces muy interesantes sobre este tema. :roll:
ta
Y como entrarás en el garage ? si te quedan tres cm para dar .
