Noviembre 20, 2026, 09:36:09 am
Techo elevable tipo seta pero grande.
Iniciado por arkaizt, Mayo 22, 2012, 23:11:40 pm
ta
Diciembre 11, 2012, 03:10:09 am #61 Ultima modificación: Diciembre 11, 2012, 03:32:42 am por ta
Algo así ?
http://www.camperking.co.uk/vw-campers-for-sale/
http://www.ebay.co.uk/itm/Danbury-SPACE-CRUISER-WITH-ELEVATING-ROOF-/251162120906?pt=UK_Campers_Caravans_Motorhomes&hash=item3a7a6dd2ca
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Transit-campervan-2-berth-pop-top-elevating-roof-motorhome-camper-/251175313744?nma=true&si=pff5ngChD7gVxV2dHsfAT74vxPE%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Android Tapatalk GTI
[/quote]
ta
Si no fuese por la altura y el garage , por el precio dan ganas de poner uno alto
http://www.camperkits.co.uk/camperkits/PICTURES-OF-ROOFS/33/
ta
Diciembre 11, 2012, 03:18:04 am #63 Ultima modificación: Diciembre 11, 2012, 03:56:50 am por ta
Este techo si que tiene buena pinta , con este si que ya la Ford gana por goleada je je , ya no es tan alta
http://classifieds.pistonheads.com/classifieds/used-cars/volkswagen/camper/ford-transit-v347-280-swb-lr-p-v-110-2006/881399
Yo lo que haría en la mía si puediese seria poner un techo fino como el de arriba , pero solo con el recorte de chapa del tamaño del techo seta en el salón ya que solo hace falta hueco en esa zona , para que quiero que se envase la cama más atrás , así seria más rígida la carrocería , más fácil montarlo y la zona de la cama  trasera ya tiene el suelo hecho , creo que las vw t3 son alguna así , llevan techo elevable con cama pero solo recortado el techo en la zona del salón .
Alguien sabe si se podría hacer algo así o estas obligado a cortar todo el techo ? Si se Arce de la otra manera habría posibilidad de homologarlo ? En realidad sería más rígido creo .
También dan ganas de poner un techo solar grande y luego un techo elevable sujeto al techo a los vierte aguas como una vw t3 que hay por el foro , y así es carga y no homologas techo , solo el solar , así no cortarías el techo entero que no me gusta.
kas_
Cita de: ESERO en Noviembre 18, 2012, 01:59:27 am
Igual este fabricante te hace uno, esta en Asturias y las hace a medida por menos de la mitad del precio de una maggiolina, en el fondo lo que tu buscas es esto cogido a un chasis y este chasis a la furgo, en el hueco lo puedes dejar libre o bien poner una cama, incluso puedes respetar el travesaño central del techo.
http://www.fibra-tuning.com/articulo_tienda-techo-a-medida-para-todo-tipo-de-vehiculos-tent-roof-1029.aspx
Al final igual te queda algo como esto con unos cm mas o menos, ya que tu no tendrás ni cama ni colchón.
Hay algo que no entiendo, en este techo entonces puedes hacer una especie de techo solar y acceder desde dentro?? O si agujereas el techo elevable te cargas la impermeabilidad, temperatura etc... Sirve tambien para ganarle altura si cortas tu techo de dentro? o es solo una imitacion de Maggiolina?
Lo importante en esta vida es hacer lo que el corazón y el alma pida
ESERO
Este de la foto por lo plano que es si le pones una cama sera disminuyendo la altura interior de la furgo, si vas ha hacer cama lo ideal es que fuera un poco mas alto o en una furgo como la mia por ejemplo que es semielevada y podria comerle espacio al interior.
Este esta bien para el que no necesita mas camas que la de abajo y lo que quiere es poder estar de pie.
ta
Es que ese es muy fino , pero se le puede dar un poco más de altura ,,y si no esterilla hinchable  ;D
Eso no es problema , el problema es que te dejen hacerlo y homologarlo,lo demás bricolage .
blanky
Hola a todos,
He visto que en la web de Reimo venden techos tipo setas muy baratos, en especial uno de ellos por 238,70 euros, y me gustaría saber si alguien ha comprado alguna vez en esa web o ha comprado este tipo de techos en otro lado pero más o menos con este precio.
Gracias y un saludo a todos!
beep-beep
Arkaitz, ya leo que es un hilo anterior, pero una pregunta.
Al final encontraste el techo seta no inclinado?
Tengo un colega que anda para comprar un Jumper y anda con la misma idea, un techo seta solo elevable (sin inclinacion) con la idea de ganar maximo espacio y sin tener que montar cama en él, y le he comentado que algo leí en un foro y tal. Hiciste algo con el techo?
El enlace d ela foto del techo naranja, parece lo más apropiado a lo que piensa ya que anda con problemas de puerta de garage, aunque en la web de la empresa parece que solo hacen tipo maglilonias. Es homologable el techo de la foto?
arkaizt
Yo no llegue a hacerlo, pero encontre un chaval que lo tenia, no se si aun tendre su contacto por ahi.
El lo que hizo fue pillar de segunda mano uno normal, compro otros compases largos, y los monto en la otra punta, de esa manera con 4 compases podia subirlo de alante, de atras o del todo y le quedo cojonudo!!
La lona la pidio a una empresa de telas que se la hicieron a medida, con fuelle y era impermeable.
El sistema de bloqueo que tenia puesto era con los cinturones como lo vende reimo creo que es, y no se movia!
A mi me encanto, pero al final yo me compre una capuchina jajajajaja
Oldie Motel*****
ESERO
Este amarillo de la foto no se si estará homologado, pero he de decir que lo vi en el facebook de su creador que también hace algo de muebles de furgos.
Lo he visto circulando y tiene hecha una estructura en acero alrededor de el simulando una baca, realmente desde fuera ni se aprecia, una pena no pude sacarle una foto.
aspirina
me apunto
me gustaria saber si lo has encomtrado
RobertoUgao
ESERO
La cuestión seria que dependiendo de cada fuego pudieran ser mas grandes adaptándose al hueco entre bigas y por supuesto lo nas planos posibles. Una seta a la plancha. .sombrero
