[MB 100] Un fanático más de la MB
Iniciado por minijack, Mayo 04, 2012, 12:55:26 pm
ALFREDINO
Muy buena esa MB, ya me gustaría conseguir una por ese precio por estas tierras. El asiento trasero es fijo?
A disfrutarla!!
ELFABI
Muchas felicidades por la adquisicion, la verdad es que se la ve muy entera, este tipo de mb son durisimas, y con solo hacerles los cambios de aceites, reglajes y engrases, regularmente tendras furgoneta para lo restos.. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
a dirfrutarla
fandelat3
Felicidades por la adquisición, y no se si ya has desmontado todo lo térmico, pero si no lo has hecho, todavía lo puedes aprovechar, para montar allí la cocina, y la cama, asín tienes una temperatura estable, todo el año, y a parte dejas ya cómo esta el asiento que hay en el medio, para el transporte
oscarcebeorro
Cita de: fandelat3 en Mayo 05, 2012, 14:27:25 pm
fande, esa info la dijo ayer
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
fandelat3
Cita de: oscarcebeorro en Mayo 05, 2012, 14:30:47 pm
Pues yo no lo he leído, que comentase que lo había quitado, sino lo que comento es lo del disolvente, por eso lo he puesto
oscarcebeorro
Cita de: minijack en Mayo 04, 2012, 14:46:51 pm
Voy a ver que me encuentro con lo del isotermo, pero a nivel industrial es básicamente el mismo sistema de aislamiento que los vistos en el foro ; XPS o EPS (o sea poliestireno extruido  poliestireno expandido) y espuma de poliuretano, pero en secciones más gruesas por lo que te quitan más espacio en el habitáculo.
la ABeJota:
club iveco's:
fandelat3
Ya, esto ya lo he leído. Pero cómo na ha comentado nada de si lo había quitado, por eso le he dado, la idea de dejarlo, tal cómo está.
minijack
Pues no no lo he quitado aún, hasta el puente no voy a poder.
Por eso todo el tema del Isotermo y con la fila de asientos fijos donde me la he encontrado, me confunde con mi idea inicial de camperización por que para ella partí de un habitaculo "vacío". En esa configuración inicial tipica camper, mi asiento no era para poder transportar más personas, y la verdad es que mantener esa fila me permite más uso esporádico con los amigos, pequeñas salidas etc.
En cuanto a aprovechar la cabina del isotermo e ir quitando algo de material hasta enlazar ese espacio con el resto de la furgoneta, pero creando una especie de "mini espacio habitable" también me gusta.
No sé, me voy a poner con el Autocad y el 3D Max para encajar nuevas posibilidades a ver que pasa. Lo ideal aún así es hacerlo todo en una especie de medidas Standars, crear como "módulos" que puedan hacer combinaciones diferentes de habitáculo, con o sin asientos, depende del uso que se le vaya a dar, y que no cueste mucho montar y desmontar.
Ya os voy contando, voy a estrujarme los sesos.
fandelat3
Es por eso, que lo comentaba, porque te hace cómo tener una habitación, y un separador diferenciando el transporte, con la furgo vivienda. Y encima, no necesitas mucho al calefacción, ya que el isotermo, te mantiene la temperatura.
Lo que puedes hacer, es hacer un hueco al lado de la 2a fila de asientos, que te lleva hacía el isotermo, y poner una cortina, asín separar los 2 espacios.
Son sólo ideas mías, pero que creo que pueden quedar bien, y por eso te las transmito, pero la última palabra, y decisión, la tienes tu.
minijack
Algo así estoy pensando, para por lo menos prepararla rápido para el verano, aunque sea provisional, digamos, la versión 1.0.
Lo que si haría es llegar hasta las ventanas y liberarlas del todo para captar luz. Una cortinilla de separación iría bien, o pondría entonces dos, una antes de la fila de asientos y otra a la entrada de la cabina, y poder jugar con los mini espacios según el momento.
Pero aún no sé no sé, hasta que no le meta mano realmente no se que me voy a encontrar dentro, ni se realmente es espesor del iso termo, por que igual me quita mucho espacio.
Vamos mirando a ver, os pongo fotos en breve y desgranamos un post nuevo tipo "modificando un isotermo" o algo así.
fandelat3
Ahora cuando venia para casa he visto una MB cómo al tuya, pero 120, y llevaba un techo alto, de estos que son de unos 50cm, que no tienen ventanas, no son de estos con cama arriba.
oscarcebeorro
Son las sobreelevadas, se ven mas que las bajas. Como curiosidad tuya te diré que dentro son 180 centímetros de alto.
la ABeJota:
club iveco's:
GORDO LOS GUEVOS
Hola  minijak yo tambien he comprado una mb cien de techo alto y nueve plazas estoy flipando
oscarcebeorro
A ver, que consumos y velocidades media optima alcanzan las "cajas de zapatos durisimas" como las apodabamos en seur?
la ABeJota:
club iveco's:
oscarcebeorro
Cita de: GORDO LOS GUEVOS en Mayo 05, 2012, 20:59:30 pm
me toy conteniendo de hacer un chiste con tu nombre, eh? Jjee
la ABeJota:
club iveco's:
