[DAF 200 2.5T] la folloneta ¡Más maderaa!
Iniciado por pancho carroña, Mayo 03, 2012, 12:52:29 pm
oscarcebeorro
Cita de: pancho carroña en Noviembre 14, 2012, 00:46:38 am
pues nunca me había fijado y eso que el domingo vine por ahí de vuelta de ronda que por cierto, el furgo perfecto va cojonudo
en cuanto tenga la ocasión, bajo a ver si el amigo hace trueque...
Gracias tio
el trueque sería... tu me das la furgo, yo te pongo terreno... jajaaj
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
pancho carroña
Cita de: oscarcebeorro en Noviembre 14, 2012, 00:47:56 am
yo le puedo plantar una tomatera...
como dice el refrán   .meparto .meparto
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
ronmartin
Cita de: pancho carroña en Noviembre 14, 2012, 00:47:30 am
nada hombre, pa eso estamos, ya se verá más claro cuando esté la espuma puesta
el verde es oscuro para que no se me vea entre los arboles  .meparto .meparto
pero refleja pa que no pegue calor
parece una tonteria lo de los arboles pero es muy util, lo que pasa es que habria que repintar la furgo segun el paisaje, alguna vez he pensado que si la mia no fuera azul no me habrian echado de mas de un sitio  .meparto .meparto
pancho carroña
pancho carroña
Cita de: ronmartin en Noviembre 14, 2012, 01:13:05 am
si esque fui a ver la carta de colores y estaba pensando en un azul cielo, con el techo blanco (huyendo del calor)
pero cuando ví el verde este tan oscuro, y lo saqué de la tienda pa verlo al sol, y cambié de idea radicalmente, me dije que coño, si la furgo parece un helicóptero de la segunda guerra mundial, le meto el verde éste y fuera, me camuflo de noche, y al sol, refleja bastante, palante  .loco1
gonzalojumper
Muy buen trabajo me hace acordar cuando empece suerte y adelante
pancho carroña
Ya tengo hecha la estructura de la barbacoa jejejeje
Es un extra que tenia pendiente...
PAYO
Cita de: pancho carroña en Noviembre 19, 2012, 12:20:55 pm
.fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Luceroguay
Hola, Pancho. Me he pasado por aquí y veo que has trabajado de lo lindo y bien, menudo apartamento chulo te estás haciendo.
Me he quedado alucinada al ver que has hecho un brico que queríamos hacer pero no sabíamos cómo:
Cita de: pancho carroña en Noviembre 05, 2012, 12:06:06 pm
casquillo hecho de latón torneado
Queremos sacar una manguera fuera de la furgo por el agujero que había para la chimenea de la nevera trivalente (que quitamos en su momento porque no iba bien) y conectada a la llave de la misma para usar la cocinita de cartuchos, sin estropearla, de manera que se pudiera usar unas veces con los cartuchos y otras con el depósito de GLP, a través de la manguera. ¿Me puedes indicar cómo se llama exactamente el casquillo ese y dónde conseguirlo? Y otra cosa, ¿Cómo lo insertas? Veo que está puesto con una abrazadera o algo así.
Gracias por anticipado y a seguir disfrutando con ese pedazo de furgo.
pancho carroña
puagg
luceroguay chungo me lo pones...
yo solo llevé piezas al tornero y él me lo hizo.
por un lado le llevé la hembra pin que trae la cocina para "pinchar" el cartucho
y por otro le llevé la llave de paso de la bombona que trae una espiga para meter a presión la manguera de gas (para que la copiara también).
y con estas dos cosas, él me fabricó la pieza de latón con las medidas exactas a las de la hembra, incluso con su alojamiento para la tórica (que es la misma que traía la anterior válvula)
las abrazaderas son para las espigas.
pancho carroña
Cita de: PAYO en Noviembre 19, 2012, 12:25:12 pm
poco a poco...
cuando la termine pongo las fotillos, que si no, el hilo se me desordena demasiaoo
pancho carroña
Payo no te desesperes  .meparto .meparto
Ahí van fotos de la mesa que sí que he terminado.
PAYO
Yyyyyyyy cuando la utilizes no se te combará hacia el lado que no tiene soporte? me gusta el sistema del soporte  .bien
pancho carroña
Cita de: PAYO en Noviembre 19, 2012, 14:41:07 pm
la barra que he puesto es de 2 mm. de grueso y da bastante fuerza
los soportes los he hecho yo usando trozos de tubo que tenía por aquí que entraban justos en la barra, y soldándoles una pletina a cada uno.
todo es fuerte, y no hay holguras entre piezas
el tablero es contrachapado fenólico de 15mm.
y el tubo que hace de pata entra también en otro tubo fijo dentro del mueble con el que no tiene apenas holgura.
es decir, movimientos no tiene.
y al haber colocado otro soporte para la barra en el centro, no tiene cojones de pandear.
está probada ya dejándome caer y no se mueve.
hombre, tan firme como una pata vertical al suelo no hay nada, pero ésto no me crea ningún estorbo y para comer y echar unas cartas va de sobra
;D
