[DAF 200 2.5T] la folloneta ¡Más maderaa!
Iniciado por pancho carroña, Mayo 03, 2012, 12:52:29 pm
pancho carroña
ehh tema tapones está solucionado, ya me pondré y os lo enseñaré
gracias a todos
tengo algo en mente... jejeje  es la putada la mente creativa jajaja  me gustaría endiñarle a mi furgo algo así en uno de los laterales traseros de chapa:
vereis, a mí lo que me ha hecho tomar ciertas decisiones respecto a la estética interior és que se asemeje dentro de lo posible a un camarote,
y mirar por el ojo de buey desde la camita jejeje sería lo suyo.
no sé si ésto será legalizable, supongo que sí.
estoy muy colgao??
malkoo
Cita de: pancho carroña en Junio 01, 2012, 12:35:46 pm
gracias a todos
estoy muy colgao??
pues ni idea si será homologable, quizas si lo pones en un lugar donde sea obvio que no es mas que un adorno, pues puede ser que te lo pasen, pero antes de meter rotaflex yo preguntaria en la ITV donde vayas a homologar y te quedes con la cara del tecnico de ITV por si te dice que si, saber quien fue el que te dio el visto bueno.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
ronmartin
buff, yo te lo iba a decir, que ahi te pegaba un ojo de buey, pero claro, no ese no? jeje, supongo que le puedes poner uno mas "moderno" se de gente que le ha puesto uno a su furgo, lo que no se es si se podra abrir despues, pero bueno, puedes ponerle uno de esos y luego lo decoras tu por dentro para que parezca lo que te de la gana.
pancho carroña
jeje la verdad es que soy capaz de ponerle este mismo, ya que estamos viendo la cara interior, por fuera se ve solo el aro de bronce y las cabezas redondas de los pernios
me gustaría que fuera el de un barco directamente.
malkoo
Yo creo que le puede dar un punto bonito, tambien puede combinar con el color de la furgo. Obviamente para gustos... pero si te va el rollo maritimo, pues creo que quedaria curioso.
el jaijo
quedarian de p.m. un par de ellos en cada costado
pancho carroña
si, pero he preguntado en el apartado de papeleos y parece estar chungo
okupas
Cita de: pancho carroña en Junio 01, 2012, 22:32:27 pm
Buenas pancho yo no le metia 1 le metia 2 uno en cada lado y cuando pases la itv le pones una pegata o una bandera
ESERO
Si no recuerdo mal el forero Pollo le tiene puesta una a su furgo en la puerta trasera, mírate a ver si es lo que buscas y consultaselo a el como lo hizo, supongo que ese tipo de ventana tiene que estar homologada, sobre todo el cristal que tenga el jodi... sello de la comunidad económica europea y todo ese tinglado, yo recuerdo que tenia que tapar con una pegatina la tercera luz de freno que traía el alerón de mi hyundai porque no tenia la E de europeo homologado.
Aquí puedes ver la ventana y creo que dice donde la consiguió. http://www.furgovw.org/index.php?topic=224987.120
Y aquí tienes el tema de cuando la coloco y el resultado final.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224987.210
ElMacGyver
Junio 03, 2012, 17:29:19 pm #174 Ultima modificación: Junio 03, 2012, 17:31:20 pm por ElMacGyver
Hola Pancho, esos ojos de buey son un puntazo y con latón queda muy bien, pero antes de nada pregunta a los de la ITV, he mirado la ventanilla que puse yo en el techo y lleva una una "E" y un número dentro de un circulo como los cristales,faros, pilotos.
La furgo de Pollo lleva un ojo de buey de Reimo, aquí tienes más modelos de ojos de buey --> http://www.reimo.com/es/D-accesorios/DU-ventanas_y_accesorios/DUI-ojos_de_buey/
pancho carroña
gracias por el enlace, he estado estudiándolo todo y no se si sería posible montar ojos de buey de latón en el caso de que el cajón trasero fuera destinado a carga exclusivamente (a efecto de papeleos)
la verdad es que no me aclaro, me vendría bien un experto en el tema
pancho carroña
Junio 05, 2012, 12:01:05 pm #176 Ultima modificación: Junio 05, 2012, 12:06:52 pm por pancho carroña
bueno, pues le he hechado otro ratito
he limpiado el motor, ya puesto, con la amoladora y el cepillo de alambre le he pulido lo que he podido superficialmente.
y esque tengo que desmontar los inyectores ya, y mandarlos a limpiar aver que pasa con el rollo mucho humo y pocas nueces.
pancho carroña
ayer también terminé el conjunto de la ventana que es marco y soportes con rieles para el estor
detalle riel estor
que cuqui me esta quedando jajaj
Cojumpy
el jaijo
Junio 05, 2012, 20:33:38 pm #179 Ultima modificación: Junio 05, 2012, 20:38:09 pm por el jaijo
Vaya manitas que gastamos, muy cuqui, si señor.
Por lo que veo son estores de los de oferta, normales y corrientes, quiero decir de los de casa.
.palmas .palmas .palmas
Ahora, solo te falta, un cajoncito de madera, para tapar la parte del "rulo" de arriba, con dos agujeritos para sacar la cadena y ....
me cago por la pata abajo
