Cierre para puertas correderas de los Muebles
Iniciado por seafurgo, Abril 26, 2012, 18:55:07 pm
seafurgo
Muy buenas,
Aqui estoy de nuevo con mis dudas....tengo ya el mueble casi terminado peeero como no, estoy buscando algun sitema para bloquear las correderas con algun tipo de tirador o cierre pero no encuentro nada.
Con un pasador se podría hacer pero busco algo mas estetico y practico a ver si alguno me puede ayudar.
Muchas muchas gracias
Tierras_Insólitas
Ya veo que nadie contesta, recupero este hilo y a ver si hay más suerte  ??? ??? ???
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
elbinta
Por si te sirve, compre en Ikea hace tiempo unos tiradores que con solo presionar la puerta se abrian y al cerrar la puerta se quedaba al ras del  mueble. No se podian abrir si no sabias donde estaba el cierre interior y quedaban bastante fuertes.
No te puedo decir como se llaman pero son muy comunes.
un saludo
Cómo vamos a ahorrar si nos lo gastamos todo en comer, viajar, diesel y kms....
roper
pasate por una tienda de autocaravanas pueden tener algo
Tierras_Insólitas
Cita de: elbinta en Mayo 07, 2012, 19:22:10 pm
un saludo
Pues ahora mismo no me suena de que cierres puedes estar hablando  ??? ??? No será este tipo de cierre de presión, no??
Cita de: roper en Mayo 07, 2012, 22:34:51 pm
Yo he barajeado estos dos tipos de cierre:
Pero el tema que estos cierres no valen para las puertas correderes ya que la zona trasera sobre sale y al abrirlas pega y no se pueden abrir a tope. También he barajado cirres magnéticos, de bola y presión pero sigue habiendo el mismo problema.....
Lo único que se me ocurre es este brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188645.0
Saludos!!!!
seafurgo
Si yo me habia planteado poner los segundos los planitos pero claro o tienen que ser muy finitos para encastarlo o rozarian...he visto tambien estos que se ponen en las vitrinas de cristal sobre todo que van en el centro donde se unen las dos puertas...es como un taladro pasante y va una cerradura
elbinta
Mil perdones, tienes toda la razon los cierres que te sugeria eran para puertas de apertura "normal", o abatibles y son muy parecidos a las fotos primeras que pones, ...... :-X pero para una puerta corredera joder que dificil lo pones.......
un saludo
seafurgo
Jejeje, no hay problema se agradece la ayuda, seguimos en busca y captura!!
ESERO
Con una bisagra plana pequeña atornillada o pegada en la puerta interior donde coincide con la exterior y abierta apoyada en el carril exterior impediría que se abrieran las puertas y con solo cerrarla te correría entre las dos puertas y no impedirían su apertura, algo similar a la cerradura de seguridad de niños que te han puesto pero con una bisagra curiosa visualmente.
Espero te sirva de algo la idea.
seafurgo
ya no es tanto por que no se abra, ya que si las dejas que no deslicen demasiado no se abren. Es por el tema de quitar vibraciones..
Tierras_Insólitas
Cita de: JaviMora en Mayo 08, 2012, 17:15:45 pm
Estos te servirian? Lo digo por la distancia minima del marco a la corredera...
http://www.segurbaby.com/p527/seguridad-ninos-hogar/seguridad-en-puertas/bloqueo-puertas-correderas.html
Esta idea está bien, aunque se vería el cierre. Yo entre las puertas creo que tengo unos 3mm así que habría que buscar algo más plano....
Mirar, también se podrían poner unos imánes empotrados si se tiene el perfíl de material ferromagnético (con aluminio no vale), los venden en el Leroy. Os dejo el brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=145188.0
Cita de: seafurgo en Mayo 08, 2012, 18:06:08 pm
Yo he conseguido quitar algo las vibraciones de las puertas, a ver si le hago unas fotos y las cuelgo para que veas.... Todavía se oye algo....
seafurgo
Osea que quitar las vibraciones cdeo los muebles misión imposible???
JaviMora
Cita de: seafurgo en Mayo 08, 2012, 19:55:26 pm
Puedes cambiar tu motor por un gasolina y adios vibraciones  .meparto .meparto
Tierras_Insólitas
Cita de: aguea en Mayo 08, 2012, 19:27:38 pm
Jajajajaja la vibraciones!!??? No veo viable quitarlas todas!! si me compre una beach sin mueble nina el año pasado, nueva, y el segundo día ya hacia ruidos dentro.. solo el primer día no escuche ninguna vibración o ruido dentro...
Para la viabraciones y ruidos... Musica!!! jejeje
Me lo imaginaba, aunque habrá que miminizarlo lo más posible, jejejejejeje.
Otra pregunta, no sé si es correcto hacerla aquí, pero bueno......  Que cierre le habéis puesto a la tapa de la nevera y Cocina/Fregadero?? O la llevais son cierre y simplemente con un tirador???
