Noviembre 24, 2026, 11:59:58 am
Instalación del Hidrocar
Iniciado por tolocatala, Abril 24, 2012, 14:20:14 pm
tolocatala
Hola a tod@s, hace tiempo que estoy en el foro pero no había tenido la oportunidad de colgar nada. He aprendido mucho de vuestras ideas, es un gran foro para los furgoneteros, muchas gracias. Me gustaría poner mi granito de arena con esta fácil instalación del hidrocar.Se trata de un generador por electrólisis aplicado a cualquier motor de explosión, tanto para gasolina como para diesel, gas natural y gas glp. Este sistema produce hidrógeno a partir de agua destilada más un catalizador, que funciona a 12V y 24V, el hidrógeno se mezcla con el aire antes de que se inyecte en el motor.
Aire e hidrógeno se mezclan con el combustible y se produce la combustión. Esta combustión es mucho más rápida y potente que la producida por cualquier otro combustible y se consume en mucho menos, el hidrógeno posee más potencia en relación energía-peso que cualquier otro combustible, aumentando la potencia del motor en bajas revoluciones así como la vida de este, limpiando toda la carbonilla de las válvulas y demás componentes de la culata.
Hidrocar es totalmente autónomo y solamente produce hidrógeno cuando se  conecta el motor. no es peligroso ya que ni se almacena ni se comprime hidrógeno.
Hidrocar reduce el consumo entre un 15% y un 25% dependiendo del motor así como de la cilindrada, existiendo la posibilidad de instalar más de uno y reduciendo aún más el consumo y la contaminación.
instalar en posición vertical, para evitar que el liquido obstruya la salida del gas
positivo bajo llave de contacto
negativo a masa
el tubo del gas después del caudalímetro y delante del turbo en caso de tenerlo
El mantenimiento o rellenado se realizará cuando el depósito este vacío,  normalmente entre 15.000kms y 25.000kms de uso. En este caso suministramos unas bolsas con un catalizador especial y agua destilada de alta calidad. El rellenado se realiza por un tapon de rosca que tiene en la parte superior añadiendo ya la mezcla de todo el producto.Saludos
blasnoa
tolocatala
Es comprado. Aquí tienes el enlace.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eliteshopcar.com%2Fhidrocar%2F1076-hidrocar-ecologico-generador.html&ei=YKGWT5yTOYas0QXfs-mJDg&usg=AFQjCNEC1fcvQJUkqJEggZqhqYl1LvRNSw&sig2=ezyJK5TVDPdRakYEMVMXZw
Moonshine
alguien tiene experiencia o lo lleva puesto?  efectos secundarios?
polybasss
Hoy lo he puesto yo, ya os comentaré los resultados  :)
sad2013
polybasss
sinsyncro
ahorros de hasta un 25%? que bien suena esto. me sumo al hilo y a esperar buenas opiniones
a mi señal, IRA Y FUEGO!!!
beep-beep
Juan Sin Miedo
Sigo el hilo, yo de mecanica ni idea, a ver si alguien nos puede comentar algo.
DISCOVAN
Podríais poner las piezas que lleva este aparato y alguna fotico de los detalles constructivos, por si algún valiente se anima a autoconstruirlo (a mi no me importaría hacerlo). Sobre todo me gustaría saber que es lo que lleva en el fondo conectado al sistema eléctrico, y cuantos amperios consume... por cierto, la recarga, osea el catalizador, sabes que es y que proporción lleva respecto al agua destilaa??
Ya contaras... a ver si es tan bueno como parece de verdad... .palmas .palmas
animatrix
os recomiendo a todos  antes de comprar esta cosa que os compreis un manual de termodinamica !
la frase mas conocida sera : como no se y no entiendo del tema pues puede ser verdad...  PUES APRENDE CO*O...
es un engañabobos...
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
animatrix
si fuera verdad :  TODAS LAS MARCAS LO PONDRIAN EN LOS VEHICULOS   o es que el argumento de verder coches que consume menos no es bueno?
si fuera verdad : dics que se puede poner mas de uno? , pues pongo 100 , y asi el coche ya solo consume 0,1L a los 1000km
si fuera verdad : el inventor de eso seria el hombre mas ricoy famoso  del mundo en pocos segundos.....
LA ÚNICA VERDAD , es que es un pavo que quiere sacar pasta de la ignorancia de algunos.....
mi sinka:
mi syncro:
beep-beep
Creo que lo que quiere o pretende es vender el producto, si, el es vendedor de producto, En la penultima linea, dice "Suministramos", entiedase "nostros los vendedores suministramos".
animatrix
se me olvidaba decir que sacar hidrogeno del agua es a dia de hoy imposible energeticamente hablando  (se hace falta mas energia para separar el hidrogeno que la energia que da ) su PER es negativo.. http://es.wikipedia.org/wiki/Price_to_Earnings_Ratio
mi sinka:
mi syncro:
