Noviembre 11, 2026, 02:17:47 am
esp t5
Iniciado por abel, Diciembre 14, 2007, 10:26:15 am
abel
feliz navidad compis
alguien sabe si es normal que ocurra en una rotonda se encienda la luz
del esp en intermitente, ya es la segunda vez que le ocurre.
le deje la furgo a mi cuñado para ir a alicante y me llama diciendo que
despues de darle un golpe a un conejo en la carretera se le enciende la
luz del esp despues de unos km paro en una gasolinera y al arrancar ya
no se quedaba encendida y asi quedo la cosa pero es que ayer al hacer
una rotonda sin velocidad para que derrapara se me pone la luz en varios
intermitentes.
esto es normal, un saludo a todos.
caravelle 174 cv 4 motion
esp-antonio
Hola Abel,pues creo que es lo normal,a mi se me enciende casi siempre en la misma rotonda,tiene una fuente enmedio y con el viento suele salir el agua a la carretera,aunque no vaya muy corriendo se me enciende cada vez que pillo el agua.No deberias preocuparte por eso,creo,saludos. :)
djkuan
Hola Abel
Teniendo una 4 motion y a poca velocidad no debería de pasarte eso.
Yo la llevaría al taller a que la enchufen al ordenador y, si es fallo del ESP y está en garantía, tu no has visto ni pisado nada 8)
cheche
pos a mi pa que se me encienda el esp le tengo que forzar en las curvas y lo hice para provar si funcionaba por eso no lo veo normal
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
cresteo
en una 4 motion tiene que perder traccion el vehiculo de forma muy evidente para que se accione el esp. en una traccion delantera es mas corriente que se accione en una curva ,y mas en una rotonda que tienen 180?( aunque no los completemos )
De todas maneras, ves al conce ,en 1 minuto te enchfan el vag.com y te dicen si hay alguna anomalia.No lo dejes.
abel
gracias compis
voy hacer 2 cosas darle cera en tierra haber que pasa y pasarme por el conce
un saludo y que pasar unas felices fiestas
manuellopez
yo no le voy a dejar la furgoneta a mi cuñado, por si acaso......
djkuan
A quien no se la tienes que dejar es al cuñado de abel  ;D
