Noviembre 13, 2026, 00:06:58 am
Agua En Multivan sin depositos externos
Iniciado por eDiC, Abril 12, 2012, 15:09:55 pm
Tierras_Insólitas
Cita de: vivarogpx en Junio 07, 2012, 17:14:45 pm
Perdón, había pensado que tenías conectores de tipo usados para aire, he entendido eso con que lo tienes en el maletero para la ducha, ya que escualicorax anteriormente hablaba de ellos.
Entonces lo de dejar la alcachofa en alto quiere decir que si soltamos la manguera del enchufe rápido (que es lo que me interesaría) habría perdida de agua en el conector por lo que queda en el circuito. ¿Y no existen conectores cuales al desconectar retengan líquido?
A ver te explico:
Para conectar la ducha al depósito lo hago con un enchufe rápido. En vez de poner uno de riego, puse uno de aire comprimido ya que la diferencia está en que cuando no hay nada enchufazo, la toma se cierra sola y cuando enchufas, se abre. Elegí este tipo de enchufes ya que si algún día no tengo puesta la manguera de la ducha y le daba al interruptor sin darme cuenta, la bomba funcionaría y se saldría todo el agua. Con este enchufe rápido esto no pasa.
Del enchufe rápido a la bomba no va directo, lleva una llave de tres vías, ya que la misma entrada de agua (el enchufe rápido) lo utilizo para llenar el depósito o para mandar agua a la ducha. Con ello, cuando termino de ducharme, giro la llave de tres vías y paso de modo "ducha" a modo "llenado" por lo que recupero el agua de la manguera.
No sé si me habré explicado  ??? ??? ??? ???
Te dejo una foto:
Esta es la antigua instalación que tenía. Ahora el mueble es diferente pero tengo el mismo sistema. SALUDOS!!!!!!!
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
vivarogpx
 .baba  ooo te has explicado perféctamente .palmas .palmas .palmas
Tu crees que podre montar algo así algún día?  ???
.meparto
Ahora te voy a  .ametralla a  ???
1- El conector de aire comprimido ¿donde se puede conseguir? me interesa la función que cumple, es muy profesional que no haya  problemas de .barco
2- El tubo fino ¿es solo para entrada de aire?
3- Los conectores negros que lleva el tubo azul, ¿de que tipo son?
4- El tubo gordo que lleva toma tipo jardín, ¿para que sirve?
5- En la instalación eléctrica (me gusta como queda esa caja) veo que de la bomba va una manguera a la caja y salen otras dos, una ira al interruptor y la otra al conector del frente, ¿que es este conector, toma eléctrica de toda la instalación del depósito?
6-  ???
(es broma ;D basta de preguntas por hoy)  .meparto
Gracias por la ayuda ;)
Tierras_Insólitas
Ala, que de preguntas, jejejejejejeje. Te voy a ir respondiendo una a una, ok???
En cualquier tienda o almacén que vendan materíal de neumática o hidráulica.
Exacto, entrada y salida de aire, para que no haga vacío.
Son codos de neumática, por un lado es conector rápido y por el otro es con rosca. No me acuerdo si la rosca era de 1/4" o 3/8"....
Hay de muchos tipos, acodados, rectos, T, con rosca, sin ella.....
Pues es un tubo normal con una toma. Lo llevo ahí por si a la hora de llevar los depósito el grifo dónde conecto no tiene rosca ni nada. Así le podría poner esa manguerita. De momento no lo he utilizado.
No, el otro cable no va al conector blanco con cables Azul/negro. Eso es un enchufe de 12V. Lo puedes ver en esta foto:
En la caja estanca llegan 4 cables:
  • La bomba
  • El interruptor
  • Los niveles de varilla. Se vé en la parte trasera del depósito al lado del enchufe de jardinería.
  • Los leds para visualizar el nivel del depósito.
  • Dentro de la caja está también un circuito que me hice para los niveles.
    6-  ???
    Espero haberte contestado a todas tus preguntas. Una cosa, el material de neumática suele ser bastante caro, sobre todo con el tema de enchufes y conectores rápidos. Yo te recomendaría comprar solamente el conector frontal para enchufar la manguera y todo el interior hacerlo con codos y conectores de esos simples que luego les pones una abrazadera de metal. Te saldrá bastante más económico.En mi nueva camperización lo he echo así. También he sacado la llave de 3 vías fuera del armario (era un coñazo andar abriendo y cerrando la tapa del arcón cada vez que quería guirar la llave). A ver si le hago unas fotos y las cuelgo para que veas lo nuevo que he exo.Saludos!!!!
vivarogpx
Gracias por toda la info, me ha sido de gran ayuda. Estoy de acuerdo con lo de hacer con conectores tipo abrazadera, que serán más baratos. Cuando puedas pon .fotografo del nuevo montaje también  ;)
Haber  si encuentro ese conector rápido frontal.
JAIROJGM
una pregunta tonta pero la verdad esque no he caido antes ... xD
llevas una bomba sumergible? y las dos garrafas pasadas con uno de los tubos absorbe bien el agua de la garrafa donde no esta la bomba introducida?
Un saludo y gracias! ando justo ahora con el tema ducha jeje
vivarogpx
 .confuso2  Ahora caigo donde vi antes ese conector .baba  Es del tipo usado en talleres para toma de aire, se mete un conector rápido y listo, tenemos aire en la pistola. No será complicado encontrarlo pero, menuda ingenio  .sombrero
A cuenta de los niveles, ¿puedes dar referencias de tipo y de como está hecha la instalación para los leds? Alguna ¿ .fotografo ?
No termino de comprender el conector de jardín como lo usas a la hora de llenar los depósitos. En el conector de aire comprimido, ¿que conectas para ducharte o llenar? ¿tienes  .fotografo ?
Saludos ;)
Tierras_Insólitas
Cita de: vivarogpx en Junio 10, 2012, 23:25:14 pm
Mira, aquí puedes ver las fotos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.msg2715444#msg2715444
Cita de: JAIROJGM en Junio 11, 2012, 00:15:43 am
Sí, lleva una bomba sumergible en una de las garrafas. Las garrafas van unidas por la parte de abajo mediante otro tubo (bastante gordo, más o menos de 1-1,5cm) y por basos comunicantes se llenan o vacían. La bomba vacía bien el otro depósito ya que no tira tanto caudal como puede aportar la otra garrafa.
Cita de: vivarogpx en Junio 11, 2012, 10:18:07 am
Saludos ;)
Exácto, son los que se utilizán para enchufar las pistolas de aire comprimido.
Mira aquí puedes ver los nuevos leds dónde los he colocado: http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.msg2630943#msg2630943
Y aquí el brico dónde está el circuito explicado: http://www.furgovw.org/index.php?topic=139598.0
Te he exo unas fotos de la manguera que utilizaba (ahora compraré otra manguera que ocupe menos).
Es un kit que compré en el Brico Depot que venía con pistola. Lo que hice fue quitar en uno de sus extremos el enchufe rápido macho de jardinería y poner el que utiliza de aire:
Para llenar solamente hay que soltar la pistola y adaptar las diferentes roscas que venían en el Kit: 3/4", 1/2".....
El tema es que si llegas a un sitio dónde el grifo no lleva rosca y no puedes enchufar la manguera (como para en las gasolineras), por eso llevaba el trozo de manguera, para poder meter el grifo y poder llenar:
Mirate este brico, aquí hablan mucho sobre el tema de roscas y tipos de enchufes:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=17100.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=5312.0
A ver si ahora te ha quedado todo más claro. Saludos!!!!!!
Mitxu
os pongo la solucion que estoy preparando para mi multivan
se trata de una fregadera extraible, los depositos utilizo dos garrafas de 20 y 25 litros
los conectores son enchufes rapidos utilizados en equipos de aire o aceite
Vivarogpx
se me olvido responderte sobre este tema,en el hilo de los extraibles, los conectores rapidos por lo menos lo que yo he utilizado, una vez que los desconectas no pierde nada de agua.
Si necesitas alguno tengo de sobra alguno mandame un pribado con el material que necesitas y haver que tengo.
vivarogpx
Cita de: scualicorax en Junio 12, 2012, 00:03:18 am
:o :o clariiiiisimooo  .palmas
cuando pueda miro estos post que estoy verde en el tema de roscas de fontanería/jardinería .meparto
Haber si me voy informado y me invento algo pa mi furgo... .meparto
Gracias por la ayuda.
Cita de: Mitxu en Junio 12, 2012, 04:37:31 am
Vivarogpx
Gracias, y tranquilo que ya me lo estudie pero aún no tengo deposito, ando con la garrafa de 20l. Algún día ???
Saludos ;)
