Noviembre 15, 2026, 02:50:26 am
MULTAS POR NO LLEVAR V20 EN PORTABICIS
Iniciado por maestrillofurgo, Marzo 20, 2012, 10:26:10 am
gustavo111
Cita de: barbatxano en Marzo 22, 2012, 16:52:29 pm
Y el principal problema que le veo es que la placa V-20 se puede mangar demasiado fácilmente, pues se suele sujetar con pulpos, o con bridas o con cosillas así ...  :-\
ese es el problema principal, ademas te quita visibilidad por el retrovisor de dentro de la furgo.... :-\
fernando_sevilla
Yo llevo el portabicis original sin luces (de la mercedes) siempre puesto y tambien la bola de remolque (tambien original). Y aunque cuando llevo bicis siempre llevo la placa v20, cuando no llevo bicis lo llevo plegado y sin placa v20 xk aparte que me la pueden robar, creo que es un objeto muy pleligroso xk imaginaros que se desprende y hace el efecto de un frisby.... que terror el que venga detras!!
Karakolo
Yo en mi t4, cuando no llevo bicis, lo llevo sin placa. Hace 3 años fuimos hasta Niza para ir a Corcega y lo llevamos todos puesto sin bicis. Nos comentaron que en Francia había que llevarlo hasta sin bicis..... nose. Oyes y oyes cosas y al final no te queda muy claro..
Un saludo,
Piernodoyuna
Cita de: Karakolo en Marzo 22, 2012, 19:23:20 pm
Según la normativa hay que llevarlo siempre que sobresalga algo de la furgo, así que habría que llevar la V20 aunque vaya plegado.
Pero nadie lo lleva, o casi nadie, porque no es normal que se pongan tan estrictos. Y menos mal, porque siendo así de estrictos, tambien nos podrían multar a todos porque nada debe sobresalir más allá de la señal, y los pedales y el manillar siempre lo hacen.
+gvr
Y para ser más estrictos, independientemente de que pate las luces del vehículo, cuando se va con carga saliente (portabicis, con o sin bicis o cofre) ademas de la V20 hay que llevar luces indicadoras de la posición, por motivos obvios pero como todo discutible. Pero creo que de momento no multan por ello pero podrían...
Un saludo!
Hankun
Menos mal que consideran los retrovisores parte del coche, por que sino ya nos vería con dos V20 una de cada lado...  .meparto
Make Peace, Not War
SiErRa86
A ver que os estais volviendo locos y todo lo aplicais a la furgo .meparto
Si os fijais por la carretera no somos los unicos que llevamos esa placa, sino que hay vehículos de empresas como trailers que llevan varillas de hierro o por ejemplo yo a veces transporto tubo de cobre en barra en el techo del coche y tengo que llevar la placa...
La veo útil en estos casos ya que la carga sobresale bastante y no se aprecia demasiado si son 4 barras, esto debería hacer que el vehículo que va detrás aumente la distancia de seguridad, ya que si el vehículo cargado frena te voy a decir por donde se meten las barras...
Por eso se lleva sobretodo para cargas que no se aprecien y sobresalgan, para ello han hecho una ley que incorpora todo tipo de carga, y como nuestras bicis son carga y estamos en época recaudatoria desde hace tiempo, pues intentaran que no se escape ninguna aunque no tenga peligro ni haga mas o menos la placa...
Por otro lado, las luces en el portabicis o la matricula, solo hay que ponerlo si el mismo portabicis o la carga que lleves en el tape las luces o la matricula, sino no es necesario
Hankun
Con lo bien que quedaba el pañuelo rojo en vez dela placa de ahora  .meparto .meparto
Make Peace, Not War
+gvr
Cita de: SiErRa86 en Marzo 23, 2012, 12:11:44 pm
Con el Reglamento de General Circulación si te pueden multar si vas de noche o con poca visibilidad con carga sobresaliente sin luces
Artículo 15. Dimensiones de la carga
6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de "v" invertida.
Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse por medio de una luz blanca.
Está claro que un portabicis no es el ejemplo de unas varillas pero a efectos legales es lo mismo, sobresale en planta, y si me lanzo hasta digo que puede ser legal que te pidan dos placas v20, una en cada extremo. Esto es para todo vehículo dedicado exclusivamente a carga o no, no hay distinción así como para otras cosas si las hay.
Con todo, la realidad es que creo que se metan mucho con esto pero poder pueden, y si no tiempo al tiempo...que hay que recaudar.
Karakolo
Cita de: Piernodoyuna en Marzo 22, 2012, 22:24:09 pm
Pues nada, mañana cogeré una bridas y lo ataré. Que como dicen por aquí, "hay que recaudar" y creo que están mirando todo con lupa, y si no, lo van a empezar a mirar. Yo ya puse que a mi me multaron por no llevar el v-20 (llevando bicis).
Al final yo creo que si te quieren multar, siempre vas a tener algo mal, o te van a sacar algo.
Hankun
Cita de: Karakolo en Marzo 23, 2012, 19:26:14 pm
Pero la cosa es ponérselo lo más difícil posible
Make Peace, Not War
Karakolo
Cita de: Hankun en Marzo 23, 2012, 20:00:47 pm
Hace poco pararon a un amigo camino de Jaca. Tenía la furgo recién camperizada y acababa de homologar todo. Me contó que lo tuvieron parado una media hora mirando y remirando todo, pidiéndole papeles...etc. Al final, se le acerco el agente y con cara de "hemos perdido el tiempo con este" le dijo "pues tienes todo bien... que le vamos a hacer"...(esto ultimo lo añado yo).
    Tienes razón en lo de "hay que ponérselo difícil", pero si baja el numero multas porque está todo bien, te aseguro que querrán sacar pasta por otro lado, por ejemplo; sacando no se que ley de homologación, que hay que llevar esto en el vehículo obligatoriamente.... algo se sacan de la manga fijo.
Un saludo,
Knaus
Cita de: +gvr en Marzo 23, 2012, 16:31:42 pm
Si la carga ocupa todo el ancho del vehiculo son 2 placas
12 FRIKIPUNTU!!!
Knaus
Hoy un camion que transportaba coches e iba con la placa V20 por que sobresalia el parachoques de uno de los coches
12 FRIKIPUNTU!!!
Knaus
Todos sabemos que es ilegal hablar por el movil cuando conducimos y todavia no hay ningun post que diga que me han pillado y es por recaudar pues la placa es igual, sabemos que si llevas bicis tienes que llevar la placa que si no vas de ilegal si salimos sin ella sabemos lo que nos puede ocurrir
12 FRIKIPUNTU!!!
