fallo limpiaparabrisas trafic
Iniciado por juanilloleon, Marzo 14, 2012, 00:38:33 am
link_cat
Cita de: Isidoro en Diciembre 14, 2012, 20:05:02 pm
Ahora que viene el mal tiempo, aprovecho para subir este post.
En mi caso los limpias delanteros funcionan, en intermitente y velocidad lenta, pero en velocidad rápida hacen amago y se paran.
Alguno le ha pasado algo así o que tenga el cableado para poder empezar a trastear sin ir al tuntun?
Tengo el mismo problema, lo solucionaste?
El mundo no cambia con tu opinión, cambia con tu ejemplo.
[Renault Trafic] "La frugo" ...
Sunk07
Cita de: link_cat en Enero 23, 2016, 09:50:55 am
Mi problema es parecido ayer me funcionaba een velocidad 2 pero en uno funcionaba algunas si y otras no el trasero sigue funcionando, el agua tambien funciona pero no limpia, mi pregunta es: es la maneta o puede ser algún relé si es un relé donde se localiza  es un Trafic del 2005
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
ROKAFKA
Una vez descartado que sea problema de algún fusible, yo le hecharía un vistazo a este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=294770.0
Ya contareis que tal.
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
link_cat
Cita de: ROKAFKA en Enero 25, 2016, 10:56:21 am
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Voy a estudiarlo a ver!
Sunk07
Fusibles descartados así q abriré la maneta y veré como están las pistas gracias por el enlace antes de desmontar mediré con el polímero tiene q entrar 12 v por alguno de los cables y en la posición 1 o 2 en otro de los cables a la salida tiene q salir 12v si es así será cosa de relé
juanilloleon
Hola chicos!!!
bueno, yo inicié el tema hace ya un tiempo y acabo de leer que algunos también teneis el problema.
Os comento que al final se solucionó cambiando el motor que acciona los brazos de los limpia parabrisas.
Se encuentra bajo el vierteaguas de la luna delantera, se quitan los brazos de los limpias, el vierte aguas y alguna cosilla mas, el motor lleva una clema y tres tornillos, se pone el motor nuevo y se vuelve a colocar todo. Es sencillo.
No se vosotros, pero a mi me enorgullece decir que es el único problema que me ha dado la furgoneta, desde luego un 10 en cuanto a fiabilidad...
pandcamper
A mi esta mañana me a psado lo siguiente empieza a llover lo pongo y al ratoo se queda parado le doy a la palanc y nada al rato se pone a funcionar y se vuelve a parar al rato otra vez funciona y ya no a pasado nas el tema que me pase otra vez sabeis que puede ser
Lubary
Cita de: juanilloleon en Enero 31, 2016, 13:57:00 pm
¿Cuántos Kms./años tiene tu furgo?... Pa ir haciéndome a la idea  ;D
Ayta aritifa "Heme aquí para ser libre" (Parlamento de Doramas, Comedia del Recibimiento, Bartolomé Cairasco de Figueroa)
ROKAFKA
Cita de: pandcamper en Febrero 18, 2016, 15:21:40 pm
Ayer me paso algo parecido.
En medio de una gran tormenta, se volvieron locos los limpia. No respondía la maneta, y seguían funcionando siempre a la misma velocidad. Y otras veces, se quedaban bloqueados en cualquier posición, durante un largo tiempo.
Sin herramientas, y en medio del "huracán" lo único que pude hacer, fue cambiar el fusible (de 30). No sé si será por eso, pero pude llegar al destino sin que se repitiera el poltergeist.
imb
Siiiiiii! no había visto este hilo!
Otro más que se une al grupo, de vez en cuando se les va la pinza a base de bien....
Yo le doy la culpa al sensor, que se ha despindulado, no hay otra creo.
ROKAFKA
Cita de: imb en Mayo 27, 2017, 09:49:15 am
Podría ser.Pero en mi caso, la furgo no tiene sensor de lluvia.
Lo curioso, es que si que se oía el Click, Click (en la posición de barrido temporizado) pero los limpias no se movían.
Me cuesta creer que fuese cosa de un fusible, apostaba más por el motor eléctrico o la caja de fusibles .
imb
Ok, ok, leyendo detenidamente, lo mio es otra cosa....
Enviat des del meu Aquaris M5 usant Tapatalk
ROKAFKA
Ayer me volvió a pasar!! En medio de una tormenta, y adelantando a un camión, se me pararon los limpias!! (buenos mal que era autovía)
Paré en la primera salida que pude ver. Apague la furgo. Toquiteé el fusible. Abrí el capot y toquiteé la conexión que esta antes del motor. Lo que mas me sorprendió, es que el motor de los limpias estaba "abrasando". Después de 15 minutos, arranque de nuevo, puse los limpias en 1 posición (para que no se calentase demasiado el motorcillo de los limpias) y pude llegar a mi destino, sin que se repitiera el problema.
Ya es la segunda vez que me pasa, y estoy acojonado. ¿Es normal que se caliente el motor del limpia? ¿o ése calentamiento es indicativo de que esta en las ultimas?
trastorner
Cita de: ROKAFKA en Mayo 27, 2017, 09:25:07 amAyer me paso algo parecido.
Buenas.
A mi me pasa lo mismo, pero no siempre, es una locura.
Probaré lo del motor de los limpias que se comenta por aquí a ver si con eso se soluciona.
¿NO TIENES CURIOSIDAD POR VER HASTA DONDE PUEDES LLEGAR?
Omar57
La mía en la primera posición no se mueven en la segunda si pero cuando doy para parar al pasar por la primera posición queda  parados donde será ¿sera cosa del relé?
