[PEUGEOT Boxer L4H2 2007 120cv]
Iniciado por mamitse, Marzo 05, 2012, 17:36:22 pm
mamitse
Mayo 16, 2012, 22:35:57 pm #30 Ultima modificación: Mayo 16, 2012, 22:39:13 pm por mamitse
Para Micky86,
te subo unas fotos mas de como he hecho lo del porton lateral,
saludos!
http://lanostrafurgo.blogspot.com.es/ .fotografo
ESERO
Lo del deposito dificilmente te lo homologuen, y mas con la persecución que hay en españa al tema gas, ya sea en instalaciones caseras, como en negocios y mucho mas en equipos, incluso los taxis que funcionan a gas comprobaras que no llevan depósitos sino con la bombona a cuestas, son así de estrictos y en ciertos casos lo entiendo, repartí butano-propano 12 años y vi verdaderas locuras en instalaciones, todo hecho después de haberles dado el boletín por supuesto. También comprobaras los lugares que usan depósitos los tienen aislados, con una distancia de seguridad y vallados, eso te puede hacer un poco la idea de lo estrictos que son.
Ahora a nivel personal yo también te lo desaconsejo por lo difícil que te sera conseguir lugares de llenado, aunque sea en una planta de butano directamente dificilmente te lo llenan y te pedirán certificado de instalación incluso, aún recuerdo una pareja de alemanes que los tuvieron medio día para al final llenarle el deposito de una autocaravana., la bombona es otra historia, aunque sea en otro pais y si usan otro sistema da lo mismo, en cualquier planta te la llenan, ademas de que puedes tener una de repuesto y controlas mejor el tema del consumo.
Perdón por el tocho que te he pegado y ya eliges la mejor opción, solo te ofrezco mi experiencia y mas alternativas.
Un saludo compañero y que disfrutes de esa pedazo de furgo.
mamitse
Cita de: ESERO.TF en Mayo 16, 2012, 22:49:27 pm
Hola Esero,
tienes razón, es posible que me tenga que comer el deposito con patatas, pero como soy un poco cabezón voy a provar suerte. El instalador que me lo hace dice que hay posibilidades y en Tunning Homologaciones solo me piden  para hacer el proyecto el boletin del instalador. Si no me salgo con la mia, voy a tener que modificar el proyecto y usar bombonas.
Para el tema del llenado, en mi caso no tengo problema ya que hay una estación de servicio cerca de mi casa con GLP.
Gracias por darme tu opinión!
Saludos! ;D
ESERO
Me imagino que tendrías algún surtidor de gas localizado, el problema es cuando viajes por el país y te quedes sin gas y ningún sitio localizado, y mas difícil te resultara cuando viajes al extranjero, eso era lo que intentaba que comprendieras. .malabares
Seguro que tomaras la decisión adecuada, tal y como has dejado la furgo es que sabes lo que haces. .bien
alex.rl
Vaya casita que te estas preparando,imagino que una L4 da para mucho juego dentro.Enhorabuena por tu trabajo .palmas .palmas
oceano4
-Hola a tod@s.
-La idea del GLP en tanque ó deposito no es nueva, yo tengo en mente ponerla en el proyecto de mi furgo cuando me meta en ello.
-Aqui dejo +info: http://www.micasaconruedas.com/productos-destacados/bombona_gas_glp_aluminio
-Un saludo.
oceano4.
Jesus.
mamitse
Mayo 21, 2012, 23:25:20 pm #36 Ultima modificación: Mayo 21, 2012, 23:30:06 pm por mamitse
Tienes razón Oceano 4, este sistema es para substituir la bombona naranja por una de aluminio del mismo tamaño pero con carga para GPL, pero lo que yo voy a instalar es un poco diferente, un deposito fijo de 60 litros para montar debajo del chasis (la referencia és 740050 de Reimo) y esto yo no conozco a nadie que lo haya provado. A ver si tengo suerte y alguien que lea este post tiene mas información a respecto.
saludos!
mamitse
Mayo 27, 2012, 23:22:02 pm #37 Ultima modificación: Mayo 27, 2012, 23:24:35 pm por mamitse
estos días he adelantado un poco de trabajo, he puesto el WC, he acabado todo el sistema eléctrico y finalmente he podido acabar el sistema de agua.
aquí os dejo unas fotos.
Aquí como ha quedado el porton del casete, es para un Dometic CTS3110.
Lo he tenido que modificar para ganar unos centímetros en el baño, le he sacado el depósito que viene detrás que mide unos 14 centímetros de fondo que buenos son en un espacio tan pequeño. La carcasa viene vacía ya que el wc se alimenta del depósito de agua de la furgo.
Aquí mi peque probando la escalera para subir a su cama
También he hecho unos armarios con puerta corredera para el baño, algo sencillo pero practico.
He puesto las baterías en el lado derecho debajo la banqueta de los acompañantes, para que esté cerca de la batería principal y compense un poco el peso del depósito de agua que esta al otro lado.
Seran dos AGM de 100 amp cada una.
Por fin me ha llegado el depósito de Narbonne, uno estandard de 125 l, le he puesto una bomba fiamma de 7 litros/minuto y un baso de expansión para que arranque menos veces, en el mismo arcón he puesto la caja de fusibles, el diferencial del cargador de batería y los interruptores de la bomba, wc, calefacción,...
para las aguas grises le he puesto un depósito adaptado para ducato/jumper/boxer de 95 l y  para el baciado he puesto una electroválbula para no tener que bajar de la furgo.
Por fin ya puedo abrir el grifo!!!
esto es todo amigos!
http://lanostrafurgo.blogspot.como.es/ .fotografo
ESERO
Te has dado un currazo, ya no te quedaran sino pequeños remates.
El mueble del baño te ha quedado muy guapo, y encima con el corte que le has dado al baño te ha quedado todo mas aprovechado.
mamitse
oceano4
-Muy buen trabajo. Me gustan tus soluciones.
-Animo con ello.
-Un saludo.
oceano4.
Jesus.
folgui
Puedes dar más información sobre esa electroválvula del depósito de grises?
Donde la has comprado, características, precio.
Te esta quedando una furgo muy completa, ánimo que ya la tienes terminada en nada de tiempo.
mamitse
Cita de: folgui en Mayo 28, 2012, 13:05:39 pm
Hola Folgui,
la electroválvula és de Lulukabaraka, no la tiene en la web porque hace poco que la ha recibido y el precio no lo recuerdo exactamente pero era menos de 20€, pregunta a Víctor de Lulú i te informará.
saludos y gracias
ESERO
Yo creo que en cualquier empresa de material hidráulico la puedas conseguir y de distintos diámetros, lo único que posiblemente funcione a 220, la de la furgo me imagino que también funcionara a 220, sino que su propietario me corrija. ;D
mamitse
En principio esta es solo para 12 v. y es de 1 pulgada, un poco pequeña ya que tardo mucho en vaciar el depósito. De momento la voy a dejar así y mas adelante ya veré si la cambio por una mayor.
saludos!
