PSA a partir del 2007 (JUMPY, EXPERT, SCUDO)
Iniciado por Scudo, Marzo 04, 2012, 23:36:27 pm
Scudo
Que bueno esto del Parrot. Mañana veo a mi mecànico y le pregunto. A ver si se acuerda.
Mi ventana no roza en ningun sitio, me pasa como a Manchego, esta subiendo y de golpe para abajo. Nada mas comprarla de camino a casa me di cuenta y cuando llegue y abri la guantera me quede con ella en la mano, valla inicio. Suerte que el resto bien sino .hacha
zarauztar
Sabe alguien si existe algo así para nuestras furgos:
http://www.thaissl.com/camper-gancho-ventilacion/
Estaría bien poder ventilar con el portón abierto y a la vez poder tener todas las puertas bloqueadas para poder dormir dentro.
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
Iosaneta
Abril 11, 2016, 15:26:37 pm #317 Ultima modificación: Abril 11, 2016, 22:56:16 pm por Iosaneta
Cita de: lima en Noviembre 05, 2015, 18:05:20 pm
He mirado el Motul pero hay un montón de 5w30, Cual es el especifico Citroen?
Ahora no sabría decirte, lo mire por encima en su momento y no me acuerdo cual decidí ponerle, pero cuanto mejor sea, los aceites van mejorando cada pocos años, si supera las especificaciones de fabrica mejor, cuando sale el vehículo el fabricante recomienda uno concreto en base a acuerdos con fabricantes como en nuestro caso es Total que ni de lejos es el mejor de los aceites, pero con los años casi que se queda obsoleto y se le puede echar algo bastante mejor y siempre bajo en Sulfatos, Azufres, etc... si tienes (FAP) filtro antipartículas miralo con lupa, esto si es muy importante, ok!!!
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Solisuco
Abril 11, 2016, 18:15:06 pm #318 Ultima modificación: Abril 11, 2016, 18:45:59 pm por Solisuco
Cita de: zarauztar en Abril 11, 2016, 13:43:07 pm
yo no lo encontré. pero hice uno casero.
Enviado desde mi ASUS_Z00LD mediante Tapatalk
FiatScudo
Hola a todos!
Tengo una scudo sin camperizar 9 plazas y queria cambiar el asiento del copiloto doble por uno individual. Si alguno de vosotros teneis uno que no useis ponedme privado y lo hablamos, me vendria muy bien. Sino, tambien agradeceria si me contais donde puedo conseguirlo por que me esta costando encontrarlo.
Los mios son gris, pero me daria igual el color.
¿Donde puedo leer algo sobre las bases giratorias? Donde conseguirlas y precio.
Gracias!
zarauztar
Hola Solisuco.
Como te va el invento de ventilación con el portón abierto?
Cuando cierras el portón, enganchas a la primera con el gancho? o tienes que hacer varios intentos?
Solisuco
Cita de: zarauztar en Mayo 07, 2016, 12:18:34 pm
Hola Solisuco.
La verdad que a la primera no lo puse ninguna vez. Al darle forma quedó más gordo justo donde engancha, tengo que rebajarlo un poco para que entre más fácil.
zarauztar
Yo pedí el gancho a un compañero de este foro. Pero le tuve que rebajar un par de milímetros al lado que engancha al portón.
Para que no se mueva el gancho cuando se cierra el portón le he colocado un pedazo de goma-espuma para que no se mueva.
Así, casi siempre cierro a la primera.
El tornillo roscado que le metí, realmente está de sobra, no es necesario.
beep-beep
Iosaneta. Para adecuar y alargar la vida de un filtro pasale la aspiradora.  Antes era efectivo.  Si no estaba mojado o empastadop
Haciendo señales de humo
Iosaneta
Cita de: beep-beep en Mayo 16, 2016, 21:47:05 pm
Iosaneta. Para adecuar y alargar la vida de un filtro pasale la aspiradora.  Antes era efectivo.  Si no estaba mojado o empastado.
Aupa, a que filtro te refieres?...
Salud.2
alexrafoto
Hola vecinos de la carretera! Me presento, soy Alex y tengo una Jumpy del 2009, quería saber como se puede abrir el maletero desde dentro, algún truco o algo, tengo 2 puertas no portón.
Muchas gracias a todos!!
Un saludo!
mupala
Buenas compañeros/as,
Os dejo el invento que hice hace unos años.
Lo cubrí con aislante negro, ese de goma-espuma, para reducir ruidos y roces.
No va mal.
Scudo
Cita de: mupala en Junio 14, 2016, 21:06:25 pm
No va mal.
¿y eso es para mantener el maletero abierto?
mupala
Cita de: Scudo en Junio 27, 2016, 23:30:58 pm
Si amigo, si. Lo recubrí de esa espuma para que no hiciera ruido y amortiguase el golpe.
Es como el de este enlace,http://www.furgovw.org/galeria/fotos/elibony/Airlock0.jpg
puertodecadiz
Hola compañeros.
LLevo muchos años siguiendo el foro, pero soy de los tímidos, de los que lee mucho y participa poco.
Tengo una SCUDO panorama executive 9 plazas del 2013 (antes fueron una nissan trade que campericé y despues una transit que se quedó a medias)
El problema es que el otro día al salir de la furgo veo algo colgando bajo el asiento del conductor.
Parecian cables pero no, ¿tubos de combustible?
Parece que falta una tapa o algo.
¿Alguien sabe que había aquí?
