[VW T3 Multivan Syncro] Ahora con el bloqueo trasero! y delantero! :)
Iniciado por kram, Febrero 23, 2012, 10:50:53 am
kram
Oks xavi, muchisimas gracias .ereselmejor (no hay prisa para la pintura, cuando puedas!!!) .palmas
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
kram
Mayo 29, 2013, 17:49:00 pm #61 Ultima modificación: Mayo 29, 2013, 17:50:38 pm por kram
mas cositas ;D
posavasos casero, pegado con cinta de doble cara en una nevera de camping que siempre llevo entre los asientos, perfecto para tener la cerveza bebida siempre a mano. Tiene un espacio para el teléfono, pañuelos, llaves... Se fabricaron a partir de 2 estanterías de puerta de nevera.
decoración de la guantera
portabicis. Me lo vendió el forero Joan Nevada (gracias desde aquí otra vez) lo lijé entero, pinte con protector de oxido (pintura color rojizo en spray), y como no traía carriles, le acople dos carriles con soporte de esos para portabicis de baca. El portabicis es un Paulchen para T3, y las barras son Thule
En un futuro lo adaptaré como portarruedes, pero eso será cuando le ponga ruedas gordas  .baba .baba
Cuando lo llevo plegado lo aguanto con un par de pulpos. Cuando llevo las bicis ato las bicis con el soporte del carril, y los pulpos para más seguridad. También les meto un par de candados para que no me las piquen los malos .lengua2
Ni se menea. .palmas
Xavi-Ps10
Con las bicis cargadas tienes que llevar una placa V 20 de carga sobresaliente, si no te van a crujir hasta 80€...
5.- De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del citado articulo 15 del Reglamento General de Circulación, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos deberá ser señalizada por medio de la señal V-20, a que se refiere el artículo 173 de dicho reglamento, señal cuyas características se establecen en el anexo XI del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos
esta
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.content.cofan.es/images/productos/500x331/placa-v-20-carga-sobresaliente.jpg&imgrefurl=http://www.cofan.es/es/detalle-producto/2612/placa-v-20-carga-sobresaliente/&h=331&w=500&sz=26&tbnid=8TvCHro8G5OTiM:&tbnh=79&tbnw=120&zoom=1&usg=__cDmBnwyC-GEZHhc6HtOVMbH4mss=&docid=uXapURlzlyafcM&sa=X&ei=diWmUa31Lob27AbwxYHwAg&ved=0CFQQ9QEwBA&dur=499
la pintura antigravilla, he ido un momento al taller a mirartelo, es esta
Marca Krafft
Recubrimiento de bajos de automóvil.
WYK Undecar
Ref. 14505
http://www.construmatica.com/archivos/27067/fichas_tecnicas/impermeabilizantes/w_y_k.pdf
se usa para todo jejeje
kram
lo se lo se!! :) La foto es de despues de montarlo, para ver que todo estaba correcto. Lo usé una vez asumiendo riesgos, pero ya fui a Feu Vert y al Hipercor recambios a buscar una, y se les habían agotado en los dos sitios. El lunes que viene les llegan. Alguna idea de lo que puede costar una homologada??
lo que no entiendo es que se tiene que poner esta placa si es un portabicis fijo, pero si es uno es estos que se enganchan al portón de quita y pon no, o al menos esto tengo entendido... He ido toda la vida con uno de estos y nunca me han parado ni nada, y nunca he visto alguien con uno de quita y pon con la placa... .malabares .loco2
Muchas gracias por todo Xavi! .palmas
Xavi-Ps10
no me quiero hacer empalagoso, pero es que me cuesta no responder preguntas   .meparto .meparto .meparto
la placa V-20 homologada vale exactamente 24,95 €
yachi
enhorabuena una pregunta el 1.9 aaz es renovado? ya lo has probado que tal? donde lo pillaste y cuanto si no es una pregunta muy comprometida gracias
kram
Cita de: yachi en Mayo 30, 2013, 13:23:00 pm
Ahora mismo no te lo se decir! Este fin de semana lo miro que esta todo en las facturas! Y si, el motor esta mas que provado, llevo unos 15.000km con él y va de maravilla
eljosete
La placa hay que ponerla en todo tipo de porta bicis que sobresalgan, te lo dice la voz de la experiencia, que ya he pagado una de esas multas. Entre a la autopista y justo al incorporarme dos a caballo detrás echandome las luces  .nono en el Decathlon tb la tienen y creo que eran 20€
kram
Cita de: eljosete en Mayo 30, 2013, 15:25:06 pm
no sabia que tambien la tenian en el decathlon y encima mas barata. Voy a pasarme a verla. Supongo que estará homologada no??
kram
Mayo 30, 2013, 17:57:00 pm #70 Ultima modificación: Mayo 30, 2013, 17:58:46 pm por kram
seguimos....
tenía algunos plasticos interiores rotos, así que he comprado los sustitutos:
maneta rota
maneta nueva:
respiradero trasero nuevo:
luz cortesía nueva:
la vieja funciona pero tiene el interruptor que falla. Visto lo sencillo que es por dentro igual me animo a arreglarla, i a poner una en el lado del copiloto. Alguien lo ha hecho ya (seguro que sí... ;D) y sabe cómo se tienen que conectar los cables?? .loco2 .malabares
hoy he limpiado bien las piezas, estaban llenas de roña, este finde las monto.... Da una satisfacción cuando poco a poco vas haciendo pequeñas (muy pequeñas) mejoras.. .palmas
también le he cambiado la tapa del cuadro de mandos, pero no tengo la foto. no se agarraba bien y temblaba en todos los sentidos. El viejo tenía unos plomos pegados por el interior, alguien sabe por qué razón??
saludos!
Xavi-Ps10
te puedes creer que compre la syncro hace mas de 3 años con la luz de cortesía fundida y tras tooooda la restauración aun no me he acordado de cambiar la bombilla?  .meparto
kram
Cita de: Xavi-Ps10 en Mayo 30, 2013, 18:22:54 pm
te puedes creer que yo creía que eras un tío detallista y va i circulas 3 años con la bombillita fundida  .meparto!!! que te pueden multar eh .meparto .meparto
pues es facil de sustituir, tiras de la lamparita, y dentro es una bombilla que va encajada. En este brico http://www.furgovw.org/index.php?topic=8170.0 se ve, y aprovechan para poner leds
Xavi-Ps10
no... si lo he desmontado por lo menos tres veces, una cuando el brico de pintar la furgo por dentro, gran brico este... y otras dos expresamente para ver como es la bombilla, pero luego me olvido jajaja
eljosete
Cita de: kram en Mayo 30, 2013, 16:19:24 pm
Pues no tengo ni idea de si esta homologada, hace tienpo que la compre. Y del precio tampoco te fies mucho, dale un vistazo a la web.
No lleva ningun cuño la placa qie parezca homologacion, acabo de mirarlo
