Septiembre 25, 2026, 21:45:11 pm
Aislar, ¿qué material? [VW T4]
Iniciado por xom82, Febrero 17, 2012, 10:08:44 am
SPliTeR
Y pillar bolsas de cierre hermético "tipo zip", de las tamaño XXL y llenarlas con Lana de Roca?? En teoría ni nos acumularía humedad ni soltaría fibras, y el aislamiento puede ser bueno y barato, no??
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
ELSERGIO
Cita de: SPliTeR en Marzo 12, 2012, 10:42:13 am
coño, pues tampoco es mala idea, y al fin y al cabo es practicamente lo que he visto que llevan algunas.
SPliTeR
Cita de: ELSERGIO en Marzo 12, 2012, 10:43:09 am
Bolsas de esas las hay realmente tochas..
SPliTeR
Cita de: SPliTeR en Marzo 12, 2012, 10:55:30 am
Ejemplo (lo primero que he encontrado, quizá haya mejores precios)
100 Bolsas Zip de 40x50, 20 euros.
http://www.bolsasparatodo.com/product.php?id_product=56
Con eso tienes para 4 furgos  ;D ;D
seitan y rokanrol
madre mia el salvame deluxe de los aislamientos que teneis montado jejeje
aun no hemos decidido como y con que la vamos aislar...creo que el multicapas del leroy y a ver que tal
JaviMora
Cita de: seitan y rokanrol en Abril 09, 2012, 18:36:14 pm
El multicapas AISLA QUE TE CAGAS... .meparto
juanyoli
Cita de: JaviMora en Abril 10, 2012, 17:53:26 pm
Que va hombre, el Polynum SIRVE PARA ENVOLVER BOCADILLOS y es tirar el dinero  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
De Jerez tenia que ser............. Tsssssssss
bubu-van-bang
Abril 10, 2012, 22:25:11 pm #142 Ultima modificación: Abril 10, 2012, 22:28:25 pm por bubu-van-bang
yo tengo una duda.  Tengo la furgo aislada con polynum .....     entonces , ¿¿ puedo llevar los bocatas sin envolver??    .meparto
chaleco salvavidas bajo su asiento
Mi chavala :)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=152146.0
SPliTeR
Cita de: bubu-van-bang en Abril 10, 2012, 22:25:11 pm
Y si la aislo con latex?? Adiós condones??  ;D ;D ;D
bubu-van-bang
pues no lo sé, pero en tal caso yo creo que todos prefeririamos latex.. mejor un  .follando que un bocata..   .sombrero ... Todos cambiando polynum por durex sensitive en 3...2..1...   .meparto .meparto
fito
Bueno, bueno. Despues de leerme el hilo  :o, POR SUPUESTO RESPETANDO TODAS LAS OPINIONES y sacando mis conclusiones materiales, precios y demás opto por lo siguiente.
Primera opción armaflex, alguien me puede decir como me saldría de precio aislar una t4? techo,suelo, laterales. creo que por precio la descartare.
Segunda opción polynum,  creo que por precio es la más interesante y por la que me inclino (en mi caso). la misma pregunta ¿precio para t4? y que tipo para suelo, techo y laterales.
Saludos y muchas gracias por los aportes.
Maisarau
Espantapajaros
Yo acabo de aislar una caddy con armaflex, y placas de poliestireno extruido de alta densidad, el precio de la furgo completa a sido de 68,55€ lo más caro es el armaflex y la cola para pegarlo que ha de ser comprada especifica para pegarlo y que aguante las altas temperaturas y no se despegue con el calor, donde se puede aislar bien con las placas en laterales grandes y zonas de techo y donde no con armaflex, incluso rodeando las placas de poliestireno para rellenar huecos donde no se llegan con las placas rígidas.
El armaflex salio por 50€ una placa de 13mm de grosor de 300x120 y cundió mucho incluso dando doble en diferentes zonas, la cola por 4€, las placas de poliestileno por 1.85€ cada una de 125x60x3cm, y el resto hasta llegar al precio total, en cinta de doble cara, cinta americana y de aluminio.
Espero que os sirva de ayuda, también comentar que se calientan mucho menos las placas de poliestireno que cualquier aislante que pongáis incluso que el armaflex por mucho más caro que sea, así que donde podáis meter esto, eso que ganáis.
Espantapajaros
Hola de nuevo, no había leído el hilo entero, ahora sí, por eso quiero decir que yo puse armaflex por lo maleable que  es y poco espacio para meterlo que tenia en la parte trasera del maletero, y que se me pasó comentar que también puse una capa de aislante de tarima flotante de 3mm con lámina reflexiva pegada a la chapa de base del resto de aislantes y de cierre del panelado para crear algo de cámara de aire, esto lo tenia de hace tiempo de aislar otra T5.
También decir que el polylum que comentáis me parece una opción muy valida para crear cámaras de aire en zonas del techo ya que en si tiene también burbujas de aire lo que quizá sea algo más laboriosa su colocación y es completamente contrario al armaflex que para que haga su función bien debe estar pegado o en contacto directo con la zona que aisla, al menos eso me aconsejaron cuando lo compre.
Yo creo que pueden complementarse perfectamente para el aislamiento de una furgoneta dependiendo de las zonas donde se tenga que aislar.
Lo menos que quiero es crear polémica solo aportar mis experiencias de dos furgonetas que he tenido que aislar.
fito
¿cuantos metros cuadrados para una t4 acristalada? seria techo, suelo, y laterales.
