Noviembre 15, 2026, 05:31:38 am
asientos traseros vito 638
Iniciado por pitufo1971, Enero 20, 2012, 21:43:07 pm
pitufo1971
 buenas.... chicos e comprado  una  vito 638 del 98  mixta que no tiene asientos traseros ni los agujeros que se ven en la zona de carga y e comprado una fila de asientos para ponerla y no se si lleva algo debajo de la chapa , o solo hay que hacer los agujeros , si alguien sabe algo lo agradecería  ,,,,,,,  muchas gracias
roper
como que no tiene agujeros? puedes poner unas  .fotografo .fotografo .fotografo
pitufo1971
si mañana las hago y las pongo gracias
pitufo1971
roper,,, , un saludo gracias por tu tiempo pero me e asomado devajo y tampoco tiene nada
roper
los agujeros los tiene que tener dentro de la furgoneta
pitufo1971
bueno chicos tengo echos los 4 agujeros del centro me faltan los 2 del primer asiento y 2 del ultimo asiento de la fila y estos estan en unas barras que lleva el chasis pero los otros tengo que soldar 2 pletinas que van entre el tubo de escape y la chapa del suelo ,, bueno ya pondre unas fotos por si alguien lo necesita ,,, un saludo
roper
pero si yo tengo una vito mixta del 99 y viene con los agujeros hechos, seguro que en documentacion pone que es mixta ? .confuso2 .confuso2 .confuso2
pitufo1971
si lo pone y ademas esta acristalada la puerta corredera ,  la ventana de detras del conductor y el porton gracias un saludo
absolutbruno
hola,tengo una vito 638 y quiero ponerle los asientos traseros pero no lleva agujeros atras,al final como se ha solucionado el tema? gracias
pitufo1971
E medido en otra y e buscado los agujeros y solo tiene los agujeteros centrales y los otros los e echo yo y e puesto un refuerzo por debajo y me a quedado muy bien ,no tengo fotos pero las puedo hacer
absolutbruno
es complicado de hacer? te agradeceria fotos graciass
pitufo1971
si lo quieres hacer lo mejor es meterte en un foso o con un elevador y mirar ala altura del deposito pero en el centro de la furgo y veras un circulo  rasgado y una especie de estrella . yo marque con un punzon el centro y luego desde dentro con la radial abri el hueco sin hacer fueza al cortar para cortar solo la chapa fina que tapa los agujeros, e intentado subir fotos y no soy capaz ...espero que tengas suerte y lo veas pronto es muy sencillo un saludo
absolutbruno
pero entonces los agujeros q son como una especie de ochos dices tu q estan tapados por la chapa de dentro?
pitufo1971
Si pero losaste tos llevan 8 tornillos y  solo tiene 4agujeros
absolutbruno
atras se puede poner una fila de tres o solo de dos?
