Noviembre 20, 2026, 17:52:36 pm
Restauración Vw T1 Samba
Iniciado por Agosarat, Diciembre 19, 2011, 02:03:53 am
Agosarat
Hola!
Volvemos a retomar la faena con nuevo material
Al final nos han hecho la chapa de encima del motor a medida de la original, así la repondremos nueva, que la vieja estaba hecha polvo y era una pena volverla a poner. Mirad la diferencia...
eldorado camper
Agosarat
Agosarat
Estoy desmontando la caja de cambios y las reductoras para verificarla y dejarla lista. Tengo todo el despiece de la caja pero no tengo información sobre holguras pares de apriete, etc. Alguien me puede pasar info. Gracias  ;)
Agosarat
Así estaba la parte trasera del larguero, reparada y sin mantener las medidas.
Como veis faltaba un trozo para mantener toda la curva del larguero
Solución pletina de 2 mm de acero y a rehacer
Agosarat
Agosarat
Estas piezas las mandamos a arenar y después las envié a zincar para comprobar el resultado y dar una capa de protección
Así como tenemos la parte trasera
Agosarat
La idea con la caja de cambios es dejarla a punto y sustituirle todas las juntas, retenes, rodamientos, y las sorpresas que salgan...
Para poder desmontar la tuerca del tambor con una pletina unida a los agujeros del tambor bloqueamos el tambor y aflojamos la tuerca.
Por ejemplo está, algunos dientes están rotos así que habrá que cambiar los piñones.
Con un martillo de inercia casero soldé las tapas de los rodamientos de las reductoras y con dos golpes salieron sin problemas.
Rafatarifa
Impresionante trabajo!!! Enhorabuena y ánimo, ya queda menos.
Isu
Llevo media hora  .baba . Felicidades por el proyecto.
Voy a sacar al perro que al final me va a morder. Jajjajajaj
lobezn0
victorvant4
tremendo....... :o :o
Una pregunta, tu que veo que manejas... girar el diferencial para poner una caja de escarabajo maneniendo las reductoras seria muy complicado?.. o es una puta locura para un inepto...jeje
Agosarat
Cita de: Rafatarifa en Julio 30, 2013, 12:06:30 pm
Cita de: Isu en Julio 30, 2013, 12:54:19 pm
Cita de: lobezn0 en Julio 31, 2013, 12:19:55 pm
eres un M-A-K-I-N-A  .ereselmejor
Gracias. Lo próximo las 2 puertas que nos faltan
Agosarat
Cita de: victorvant4 en Agosto 01, 2013, 17:57:17 pm
Hola victor, creo que más que complicado, es laborioso. Supongo que querrás cambiarle la caja de tu t1 para ganar algunos quilómetros más. Chamo en su t1, ha cambiado la caja de cambios por otra con un desarrollo más largo manteniendo las reductoras.
victorvant4
Eso es. Quería hacer algo como lo de Chamo. Por eso preguntaba si es algo que puedas hacer tu mismo.
Ya nado buscando caja larga. A ver si aparece algo razonable.
Bueno, y un 1600..
Enhorabuena otra vez por el curro que llevas.
