Noviembre 15, 2026, 01:27:26 am
que tipo de aceite
Iniciado por marmot_as, Noviembre 29, 2011, 22:59:52 pm
marmot_as
hola chico
tengo un pequeño dilema aber si me podeis echar una manilla,tengo una trafic generation 2.5 150cv del 2007 y quisiera saber si me podeis recomendar que tipo de aceite en mejor para esta furgo.
un saludo.
argon
Según manual (en el motor 2.5dci 135cv, que es el mio) aceite 10w40, pone elf, pero eso ya es por motivos comerciales, mirate el manual y mira que aceite te recomienda.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
marmot_as
muxas gracias argon le echare un vistazo aber que me pone ok
gracias
albertillo_madrid
cuidado con el aceite que le echas a tu furgo, mira bien el manual en las especificaciones respectivas a tu motor ya que llevas FAP y puedes liarla  si le pones otro aceite!
Oli2Lss
Si tiene filtro partículas, un 5w30 bajo en cenizas si o si, o a la larga tendrás problemas con el filtro.
marmot_as
hola en el manual de la mia y mi motor pone un 5w30
yo le echo un 5w30 sintetico de repsol
fjerosa
¿sabemos en nuestras furgos que modelos llevan fap??
fermin24
Hola!!
Hoy en dia todos los fabricantes de automoviles recomiendan la utilización de aceites sinteticos (generalmente 5W30, raramente 5w40) principalmente por los intervalos de mantenimiento, para que un aceite aguante 20/30.000kms tiene que ser bueno..
Muchos talleres todavia hoy en dia utilizan el 10w40 por 2 razones, es mas económico y reduce los intervalos de mantenimiento (10.000kms¿?)
El aceite mineral 15w40 lo damos por desaparecido o por lo menos no recomendable para ningún motor moderno.
Si el motor lleva filtro de particulas el aceite ademas de sintetico tiene que tener la especificación C2 o C3.(es mas caro)
Los modelos con motor F9Q 1.9 no llevan filtro de particulas
Los motores M9R 2.0 hasta mediados del 2010 no llevan tampoco filtro, y desde entonces puede que si
Los G9U 2.5 creo que desde 2007 si llevan filtro de particulas.
Un Saludo.
fjerosa
bueno a ver si os cuento mi parecer... yo tengo la opel vivaro  2,cdti  de 115cv la que tiene la distribucion por cadena..pues bien aunque este motor no lleva fap(filtro antiparticulas) cada vez que lo he llevado a la casa oficial opel..le han puesto  el  5w30,,   la verdad es que este aceite si lo consume mas el motor.. pero nada...preocupante ,,,, ademas como podemos ver el nivel en el cuadro de mandos..pues solo mirarlo de vez en cuando y listo..asi que este aceite es el que pongo.. la lata de 5 litros vale unos 20 euros mas  o menos.en mi tienda de recambios
Dreamer
Aupa,
Yo el otro dia compre un 5-40 para una trafic 2.0 115cv del 2007 ya que en la casa en las anteriores revisiones era el que le habian puesto, eso si me salio un pico la lata me parece que es BP y como lleva 7 litros y pico pues dos latas!
argon
Diciembre 22, 2011, 00:16:56 am #10 Ultima modificación: Abril 11, 2012, 19:05:13 pm por argon
Me he fijado bien y en el manual pone 5-40 o 10-40, y yo llevo 5-40 en la 2.5dci 135cv
VIVARIENSE
Cita de: fjerosa en Diciembre 12, 2011, 12:28:51 pm
Aupa me podias decir como ves esto ,gracias.
Poco a poco realizando un sueño.
owen
si lleva fap elf solaris 5w30 o total ineo 5w30, cumplen norma c2 o c3.
