Citroën jumper 2.2 2007.- Ralentí inestable.
Iniciado por dadprod, Noviembre 16, 2011, 17:54:04 pm
dadprod
Cita de: ta en Abril 01, 2014, 11:03:48 am
De vez en cuando si ¿ No ? Pero se quita solo decías  ???
Tu Egr era refrigerada por agua ?
[/qu
Nunca marca fallos .mi egr. Es la que trae el motor puma
ta
Hola gracias , cuéntanos como lo haces , porque a todos lo que ponen la ciega  en el motor puma se enciende la luz de fallo en el salpicadero  ???
Yo tengo pedida la chapa , si nos ahorramos reprogramar una cosa menos , pero dicen que hay que hacer las dos cosas en este motor  ???
Lo1
Yo he contactado con Borja de Fast Repro y le he preguntado lo siguiente:
¿Puedo poner una chapa tapando la salida de gases de la EGR? Me dará fallo que desaparecerá cuando me lo anules por centralita, ¿es así?
Esto es lo que me ha respondido:
Yo la chapa no la pondría, porque con la egr anulada ya no actuara, y  poner la chapa puede generar algún reflujo y que se produzca fallo, yo siempre recomiendo quitarlas cuando se anula.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
Lo1
En esta foto de los bajos de la furgo de dadprod, se ve lo que puede ser el tapón de llenado de la caja de cambios, nos lo puedes confirmar?
dadprod
Cita de: ta en Abril 02, 2014, 14:47:43 pm
pues no se que decirles simplemente la cambie por un cerrada, mi furgo es del 2007 , tal vez la de ustedes sea mas nueva o lleve un nuevo software
dadprod
Cita de: Lo1 en Abril 02, 2014, 21:35:11 pm
la funcion de la egr es volver hacer circular los gases de escape reeviandolos al motor , en teoria asi son menos contaminantes, pero ensucias todo con carbonilla ,  en teoria si la anulas  contaminarias un poco mas con los gases de escape
dadprod
Cita de: Lo1 en Abril 02, 2014, 21:53:45 pm
creeria que si , nunca me toco hacer un rellenado de la misma,
ta
Como va hacer algún reflujo la chapa,si es lo mismo que tener la Egr cerrada  ??? Que más da una cosa que otra  ???  Prefiero a parte de la repro poner la chapa para que aunque esté anulada la Egr esta no se vaya taponando y se forme una costra ,,vete a saber si un dìa la tienes que soltar o poner o lo que sea ,,tienes que ir con el martillo  :-\
coyotekyk
He anulado la egr en mi Jumper 2.2 HDi (PUMA) del 2012 y llevo 1000 kms y no se me enciende la luz famosa.
La chapa era la ciega.
Lo1
¿Que has notado en el comportamiento?, yo estoy planteándome colocarla.
coyotekyk
Pues en el consumo no he notado cambio, ni a mejor ni a peor.
En comportamiento, puede que un poco más alegre en bajos-medios. Pero en cualquier caso nada espectacular.
Decir que mi furgo tenía solo 7000 kms. Supongo que si la anulas con más kms y la válvula ya fallando algo se notará más.
dadprod
Cita de: coyotekyk en Abril 21, 2014, 22:09:31 pm
teoricamente consume mas , y lo que dices, se siente con mas potencia, y contamina mas,  y si se enciende la luz de averia cuentanos
ta
El otro dìa volvió a ratear al ralentí un rato , luego ya no volvió a pasar más .
Solo lo hizo dos veces , una hace poco tiempo y ayer ,  ???
No estoy seguro si lo hace después de andar despacio de turismo por carreteras de poca velocidad .
Luego en autopista ya parece que limpia algo . Veremos si pasa más veces , de momento ha sido dos minutos las dos veces , asi que tranquilo de momento .
dadprod
Cita de: ta en Mayo 03, 2014, 18:10:42 pm
ya le cambiaste la valvula de presion de combustible?
ta
Deja deja , que solo lo ha hecho dos minutos y dos veces  en meses , igual es suciedad del sensor map o Egr o vete a saber con tanta electronica y cachivaches , o,que necesita caña cuando has ido tiempo despacio   ???
