Instalación webasto airtop 2000 en los bajos[VW T5 Transporter]
Iniciado por punxalmenar, Octubre 24, 2011, 16:28:28 pm
punxalmenar
bueno pues al final conseguido ya estoy calentito calentito dentro de la furgo muy contento con el resultado y mas cuando te lo haces tu mismo y al final consigues lo que te has propuesto, bueno no me enrollo mas, he editado el mensaje para que este todo en la primera pagina, pero cualquier duda o sugerencia pues ya sabeis!, que vaya bien y animo a todo el mundo a montar una calefacción para las salidas de invierno!!! .palmas
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
punxalmenar
si alguien necesita el listado de precios, con las imagenes, específicaciones tècnicas de la calefacción webasto air top 2000, que me envie un privado i se lo mando por email!
LEEEIX
Cita de: punxalmenar en Noviembre 27, 2011, 15:03:50 pm
Buenas Punxalmenar
Estoy mirando una Air top 2000 de segunda mano y queria saber si me podrias pasar una relación de los materiales que has necesitado para la instalación.
Mi intencion es hacer una sola salida de aire debajo d3el asiento del copiloto.
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
punxalmenar
no te habia contestado, si queieres me pasas tu correo que te envio por mail, los materiales i el precio que lo tengo en pdf,
a materiales utilizados q te refieres, las piezas? o lo que? depende de como te venga la calefacción, i tambien depende de donde la quiereas poner, que quieres hacer exactamente ponerla en la debajo del asiento del copi en los bajos de lafurgo, o en la base del asiento o por dentro de la furgo?
LEEEIX
Buenas
Mi intención es ponerla debajo del asiento con una sola salida hacia el habitaculo.
Creo que es una instalación mucho mas sencilla que la que tu has hecho, que te esta quedando de PM por cierto,
y aparte no me hace mucha gracia lo dde llevarla en los bajos.
Tu la has instalado debajo por el ruido o pq?
Te envio un privado con el mail.
LEEEIX
Cita de: cuscus en Octubre 24, 2011, 17:32:46 pm
Hay un pdf de webasto de como hacerlo a la t5, si no lo tienes mandame un privado con tu email que intentaré buscartelo.
Buenas
Podrias enviarme el pdf de la instalacion de webasto para vw t5 a mi tb?
Gracias y saludos
LEEEIX
Buenas Punxalmenar
Tengo algunas dudas con la calefacción que estoy probando de segunda mano antes de instalarmela en la furgona y que ria preguntarte un par d cosas:
Es una Webasto airtop 2000 de 24v con programador digital
-Cuanto te tarda en empezar ha echar aire cañiente desde que la pones en marcha?
-Te ha salido alguna vez el mensaje de error F02? A mi la 1ª y 2ª vez que la arranco me suele salir ese error pero una vez esta caliente ya no vuelve a pasar.
-En la posición 1 de la ruleta de temperatura deberia salir aire frio?
-Cuanto tiempo tarda en pararse desde que desconectas la calefacción? a mi me tarda unos 3-4 minutos este caliente o fria.
punxalmenar
Cita de: LEEEIX en Diciembre 25, 2011, 22:33:30 pm
Buenas Punxalmenar
El aire caliente, en una temperatura exterior de 5º a 10º me tarda menos de 3-4 minutos, no lo he contado exactamente pero no es mucho.
Yo no tengo programador y creo que no lo voy a poner, por eso no tengo ni idea de los errores que te puedan surgir, a los que tenemos solo la ruleta hay un codigo de errores de webasto, que segun los parpadeos que da es un error o otro; "falta combusible, la bomba, el quemador no funciona..... " hay una lista de errores. Supongo que los errores que salen al programador seguro que hay algun manual.
Cuando la paro se reduce el ruido, y si igual q tu unos 3-4 minutos en que se pare del todo.
Por cierto yo tengo 12v seguro q mas o menos es lo mismo q en 24v.   ;)
LEEEIX
Buenas Punxalmenar,
Una consulta sobre la calefa:
donde ola has colocado? me refiero a que distancia de la rueda delantera o trasera, en el lado izquierdo o derecho, etc.
Es que he desmontado algun plastico pero no veo claro el sitio donde tengo que colocarla.
Otra pregunta, la has colocado con las salidas de gases en posicion lateral?
punxalmenar
para medirlo exactamente tendria que desmontar los plasticos protectores, pero yo lo monté debajo mismo del peldaño derecho de la furgo, en esta foto no se ve muy bien pero mas o menos
la salida de gases estan en el lateral, una va hacia delante y la de humos va hacia atras, como la vas a montar?
LEEEIX
Pues tenia intención de montarla mas o menos en la situación que tu comentas pero le he quitado el protector y no parece que pueda caber.
El protector te entra luego?
vanvan
Hola PUNXALMENAR
Hemos  pedido algunas piezas de la vw, para colocar la calefa de la misma manera que tu, y tenemos una pregunta
Como se hace el agujero cuadrado de la salida del calor en la columna del copiloto y que despues te caiga exacto donde va el conductor de aire acoplado,  No me ha llegado aun el conductor pero ya estoy pensando en ello y me gustaria hacerlo exactamente en el hueco ni un milimetro mas ni menos. YA  se trata de hacer agujeros en la furgo...... son palabras mayores
Muchas gracias por las fotos y la explicacion
punxalmenar
Cita de: LEEEIX en Enero 17, 2012, 00:20:58 am
yo la he puesto lateral y despues al poner el plastico no he tenido ningún problema, no he tomado medidas pero, yo le adapte los soportes de la air top 3500 y me cabe perfectamente, ya me cuentas como lo has hecho al final! animooos!
punxalmenar
Cita de: vanvan en Febrero 21, 2012, 18:59:57 pm
Hola PUNXALMENAR
Cuando desmontas los protectores ya veras en el hueco de la columna, i veras que puedes encajar a presión la pieza de la salida de aire caliente de la calefacción, para ser exactos esta:
y entonces haces un agujero por la parte de arriba, en el centro, y como ya la misma pieza te hace la marca, vas haciendo el agujero grande hasta conseguir la forma exacta de la salida de la parte de arriba, yo lo hice con una maquina tipo "dremel" pero con compresor de aire. (no se si me explicado bien...) se be un poco en la foto! es un ribote! me parece que se llama!
y sobre todo mucha paciencia!!!! con la otra parte hice lo mismo,  meter la  pieza y por el otro lado igual.
manolinllomet
hola jejej yo estoy igual que tu pero algo mas atras jejeje, tengo ya la calefa en marcha compre una dl3 12v de segunda y ya la he reparado , funciona bien , la he provado fuera con las toberas originales que tu enseñas en la foto , jeje una leña por supuesto jejej , no se me blokea y nada ademas casi me encajan las salidas perfectas , me he ehecho una plancha para sujetarla pero pienso que es poka sujeccion he visto que tu has montado un hierro junto la entrada de aire caliente , eso es para sujetar el bloke grande de la calefa ?, bueno si me pudieses enviar el pdf ese jeje te lo agradezco , me falta aun el sinemblok de la bombita y un espadin para el deposito , pero como voy a impulsos como ella jejeje pues poket a poket , gracias por la explicaccion y perdon el tocho , que envidia sana jejejjej la ultima salida a jerez pasamos un frio jajajajjaa
