[VW T3 Caravelle 1.9TD '89] Techo, Muebles, Mecánica... Acabando detalles..
Iniciado por SPliTeR, Octubre 18, 2011, 22:31:42 pm
SPliTeR
Cableado luz interior
Antes de tapizar, dejé pasado el cableado para el fluorescente interior. Para ello usé uno de los agujeros del asidero que va sobre la ventana lateral, agrandándolo con broca de 10
Desde el pilar metemos la guía
Y con un poco de maña sale por el susodicho bujero
Como se me olvidó en casa el cable que había comprado, tuve que usar hilo del que se suele emplear para instalaciones de 220V
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
SPliTeR
Tapizado de perfiles interiores
Esta era una de las partes que más complicada se me hacía... Primero porque no tengo experiencia, y segundo, porque de ello depende en buena parte el resultado final...
Antes de nada, quité los remaches provisionales que puse a los perfiles que sujetan las barras del techo y la cama superior. Hemos hecho un huevo de taladros a la furgo y hay que protegerlos bien contra la corrosión, así que jarabe de Zinc para toooda esa chapa
Esta es la medicina
Primero a la chapa perforada de la furgo
Lo mismo para los perfiles
Lo siguiente es remachar los perfiles contra la chapa. Yo he usado entre 8 y 10 remaches por perfil, según la longitud. Cada remache dice soportar 100 Kg. Hay unos 45 remaches, además del peso que soporta el travesaño central... dudo que se caiga :)
Antes de tapizar, es muy importante aspirar tanto la tela como todos los recovecos que quedan detrás de los perfiles, ya que tendran mucha viruta metálica, polvo y restos de una gomaespuma de mierda que trae la chapa por dentro que cuando la pisas de convierte en chapapote... ojo con ella... Aquí veis la diferencia entre aspirado y no aspirado...
Para pegar el tapizado, usé cola de contacto en spray... Es más caro, pero merece la pena trabajar con la limpieza y precisión que ofrece. Aplicamos sobre las dos partes a unir y despues de dos minutos ya se puede pegar presionando..
Esta foto es del perfil trasero, pero nos sirve
Perfil vestido
Para rematar el borde metálico compré un bordón plástico con nervio metálico... Queda de puta madre :)
Para la parte trasera es igual
¿Como apaño esos bujeros?
Imaginación al poder!! Queda mejor de lo que se ve en la foto, de todos modos, es algo que no me preocupa, ahí irá el altillo, así que esa chapuza queda oculta...
Ahora el travesaño
Uso la pieza original que lo cubre por abajo, pero como mi soporte del travesaño es mas ancho, hay que cortar el labio unos cm por cada lado
Mas pegamento de contacto..
Y con un buen cacho de polipiel forramos arriba
El sábado que viene sin falta lo liquido :)
SPliTeR
Por cierto, necesito depósitos de aguas, tanto de limpia como de sucia... El de sucia me da igual nuevo o usado. El de limpia lo prefiero nuevo... Alguien sabe donde pillarlos??
Y si alguien vende un mobiliario entero soy todo oídos (con tal de ahorrarme el currazo de restaurar el que tengo y hacer el resto...)
Mimotic
Que passa tio, veo que avanzas, poco pero avanzas, jejeje, al menos mas que yo, que no tengo narices a quitar el techo elevado.
El deposito de limpias, mira el de ciudadcamper.com, en su tienda de ebay, tienes el de t3 con el angulo de la rampa del motor, su precio algo elevado, yo busco uno de segunda mano. 85e tienen la culpa.
de sucias, llevo una garrafa de esas azules, que encuentras en cualquier sitio, no se si son 15l.
un saludo
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
SPliTeR
Cita de: Mimotic en Noviembre 28, 2011, 13:00:11 pm
un saludo
La verdad es que voy poquillo a poco, pero estoy siendo muy meticuloso con ciertas cosas que considero importantes... A lo mejor dentro de 1 año estoy vendiendo la furgo, pero yo nunca pienso en eso y hago todo como si fuese para siempre jeje.
Además, se ha juntado con que el último mes la parienta ha tenido los findes libres (normalmente curra) y había que aprovechar!! Eso si, el puente espero meterle mano a saco.
A ciudadcamper le escribí 2 emails preguntándole y no he tenido respuesta.. no se si seguirá vendiendo, pero me mosquea un poco... Ya se que sale carillo, pero metidos en el lío, prefiero usar la pieza a medida en vez de una garrafa o similar. Para sucias, quiero el depósito en los bajos, así que creo que también en ese acabaré palmando 100 pavos.
Todas estas cosas se van a subir un pico, pero creo que a la larga compensa... Por ejemplo, en la nevera he seguido el mismo principio y he comprado una Waeco nuevecita en vez de una trivalente agonizante... Primero porque no voy a usarla a gas. Segundo porque luego no enfrían como deben y acabas amargao...
La suma de todo rondará lo mismo que una Joker "decente" (calculo que unos 7500 euros gastaré entre furgo, camperización y homologación), pero la pintaré a mi gusto, con una chapa impecable, tapizaré con las telas que me molen, etc... Lo único malo es que los tiempos de disfrute se aplazan muuucho más que si pillas una hecha :)
quiero1t1
Animo spliter! la cosa pinta bien y ya veras que satisfaccion el dia que la estrenes!!!!
oscarcebeorro
ánimo! que la tendrás para los pinguinos a este paso, jejejeejej
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
markintosh
SPliTeR
Cita de: markintosh en Noviembre 30, 2011, 18:04:07 pm
me apunto al hilo  ;D
[VOZDEMONARCA] Me llena de odgullo y saddisfacción que udted siga mi hido [/VOZDEMONARCA]  ;D ;D ;D
oscarcebeorro
 .meparto .meparto .meparto
un inciso...
con ojo morado, con bastones supersonicos, en la zarzuela....
la ABeJota:
club iveco's:
SPliTeR
garciarabazo
Como he visto en varios foros con la foto del rey todo hecho polvo y pone abajo LO QUE PASA EN EL CLUB DE LA LUCHA, SE QUEDA EN EL CLUB DE LA LUCHA jajajaj
Vendo varias piezas de mi caravelle GL
Ya tengo 1.9 jia jia jia jia
markintosh
Cita de: SPliTeR en Noviembre 30, 2011, 23:21:12 pm
que mamón, jajajajajaj  .meparto
markintosh
Cita de: garciarabazo en Diciembre 01, 2011, 07:39:09 am
garciarabazo
Jajaja eso eso. Venga va no pervirtamos mas el post que nos desviamos jajaja
