La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 15:10:41 pm
migeltxin
Es una pieza negra rectangular, la tienes enfrente según abres el capot, atornillada al panel cortafuegos...
" Grato es morir;
Horrible vivir muerto".
Jose Marti
migeltxin
Es la que está a la izquierda del servo freno.
" Grato es morir;
Jose Marti
Lukiluc
Os cuento mi experiencia en condución con mi 207D a cero grados de temperatura exterior, y me decís si lo veis normal.
Hice un trayecto de unos 70-100 km. Con alguna subida pero bastante llano, a una media de 80-90 km/h lo que me sucedió es que la temperatura no subió de 80ºc y en las bajadas pues cálculo sobre 50º, que en principio lo veo normal, en todo el trayecto no conseguí hacer funcionar la calefacción es decir el aire salía frío. En otras situaciones con menos frío si funcionó correctamente.
Que solución le veis, tapara rejillas? El radiador? Ambos?
soutomaior
Muchas gracias compañero.
Boy a intentar averiguar si funciona o es otro el problema.
Un saludo. Migueltxin
Pupubonito
Buenas, me acabo de comprar una mercedes mb 120 y no tiene bombin en la puerta de atrás ni en la del lateral de la caja, las tengo amarradas desde dentro con una cuerda   .loco2 alguien sabe si puedo ponerle cualquier bombin o tiene que ser el mismo de la mercedes mb. Gracias!!
pierluilli
Muy buenas una pregunta donde comprar chapa lateral y puertas traseras de una 208
gracias
Lukiluc
Cita de: pierluilli en Noviembre 27, 2017, 21:51:31 pm
gracias
Puedes mirar online que hay bastante cosa de carrocería, empieza por eBay, prueba en la Mercedes que a veces lo tienen bien de precio lo que busques.
vw111
Cita de: Lukiluc en Noviembre 18, 2017, 22:37:28 pm
Alomejor se ha quedao abierto el termostato del sistema de refrigeracion,
Lukiluc
Cita de: vw111 en Diciembre 02, 2017, 22:06:34 pm
Eso parece, y he pedido uno nuevo por descartarlo, pero alguien me puede ilustrar de como he de cambiarlo?
migeltxin
Cita de: Lukiluc en Diciembre 02, 2017, 22:44:11 pm
No has visto mi respuesta y la foto??
" Grato es morir;
Jose Marti
Lukiluc
Cita de: migeltxin en Diciembre 03, 2017, 15:12:21 pm
No la había visto, ahora sí, gracias, tumbarme detrás de la rueda del copiloto, sacar los los tornillos y meter el termostato nuevo con su junta nueva.
Entiendo que no se me vaciará el circuito de refrigeración.
siestista
Si que se vaciará, no del todo pero echará bastante fuera así que vacíalo tú antes a una garrafa o estate preparado para cuando empiece a echar todo fuera.
Lukiluc
Cita de: siestista en Diciembre 04, 2017, 12:00:00 pm
Como lo hago para vaciarlo antes, ya que me jode perderlo que es nuevo y no precisamente barato el refrigerante que le puse.
siestista
Seguramente en la parte baja del radiador tendrás un tornillo de vaciado, hazlo por ahí.
Ojo que cuando lo quites echará un buen chorro así que prepara un recipiente grande (como una garrafa cortada) para que no vaya todo por fuera (y acuérdate de poner de nuevo el tapón antes de rellenar  ;D).
Después asegúrate de que no quede aire en el circuito y/o vigila el nivel en los primeros kilómetros, que leí que en breves te ibas con la furgo.
Lukiluc
Cita de: siestista en Diciembre 04, 2017, 19:13:31 pm
Por cierto como se saca el aire del circuito?
Ya tengo el termostato, unos 23€
